Thanks Thanks:  2
Tråd: Spørsmål angående 300-350 håldbare hk
    29. mars 2011
    Bugøynes
    Standard Spørsmål angående 300-350 håldbare hk
    Hei go jul å godt nytt år!
    Har kommet in på tanken om å handle inn en 940 etter hvert så har ett par spørsmål om trimming
    Lurte litt på hva som må til for å få 300-350 holdbare hk på en b230fk/ft
    Altså i forhold til:
    -Kjøling
    -Smøring
    -Vilke deler folk har å ambefale
    -Tips og triks til diverse ting som må gjøres osv.
    Etter som jeg har forstått det så blir girkassen byttet når man nærmere seg 300hk
    Blir som sagt etter hvert så vill bare sammle mest mulig informasjon å høre hva folk har av erfaring med diverse deler så man vet hva man burde satse på å styre unna
    Pris er selfølglig ett tema pga bilen vill bli handlet inn under lærling tia går jeg utifra!
    Håper på mange fornuftige svar, takker på forhånd
    Registrerte brukere Audun sin avatar
    15. juli 2010
    Akershus
    overhal bundelene med nye lager pakninger, nye org FK stempler, H-profilråder. balanser bundelene. da har du en bunndel som fint klarer 350 hk uten problemer, så lenge du har kontroll på AFR og motor er nøye satt sammen med tanke på toleranser. så kommer jo alt annent vedsiden, bensinsystem,tenningsystem, luft,eksos,driverk,understell+++ ,lykke til
  3. Takk Pykea Turbo takket for denne posten
  4. #3
    29. mars 2011
    Bugøynes
    Aha takk for raskt svar
    Hva er forskjellen på FK å FT egentlig?
    Hørt mye forskjellig, men har kommet fram til at det er høytrykk(FT) å lavtrykk(FK)
    Å sånn som jeg frosto det så er det underspyling av stemplene på FK motoren å ikke på FT.
    Å hvilken gir kasse er det som ¨gjellder¨ likte m90 kassen pga lange gir men har av erfaring at tredje giret ryker.
    Så har jeg lest noe om getreg kasser men ser de blir brukt mer på biler med litt mer krutt en det som er målet mitt eller er den bruk bar til 300-350 oppsett?
  5. #4
    Registrerte brukere Ekren sin avatar
    Melhus, Norway
    holder med m90 om du girer som vanlig folk =)
    Styremedlem VOLVO-klubben trøndelag
    -1977 242 Turbo -1978 242 L SOLGT -1983 240 Turbo orginalare -1989 740 Turbo SOLGT -1990 240 Turbo - 2006 VW Transporter -1989 245 Turbo
  6. #5
    Registrerte brukere metrakit sin avatar
    23. des. 2009
    ålesund
    ang fk/ft og f blokker ..har alle fk underspyling og f og ft fra og med 93 eneste forskjell på fk og ft er wastegaten
  7. #6
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Sitat Opprinnelig postet av metrakit Vis post
    Enklere sagt alle B230 blokker fra og med 93
    Noen tidlige FT hadde Garrett turbo, men på seinere FT er det kun actuatoren som skiller FK'en.
  8. Takk metrakit takket for denne posten
  9. #7
    15. juli 2010
    Akershus
    For de riksdalene folk krever for en komplett m90 nå til dags ,så kan du like så godt kjøpe et getrac kasse av et slag som tåler endel mer juling enn f.eks m90. jeg vill tro m90 kassa holder den, om du har tid la kassa synkroinsere seg å ikke bommgirer i hue å ræva.
  10. #8
    23. des. 2009
    ålesund
    zf er en trivlig kasse selges omsveist til volvo husker ikke siden men ..(edit: var det bakaksel.se?)
  11. #9
    29. mars 2011
    Bugøynes
    Hmm intressangt, takk for mange fornuftige svar
    Må vell lese litt om ZF kassa.
    Er det no vits å bytte innsugsmanifoil, tank pumpe å høytrykks pumpe. Sånn som jeg har frostått det så må høytyrkks pumpa byttes.
    Noe forslag til Turbo eller holder det med orginal turbo med oppjustert trykk?
    Må vell gå for 3'' anlegg hele veien fra turbo å eksos manifoln må vell byttes går jeg ut ifra
  12. #10
    Registrerte brukere MGP sin avatar
    10. aug. 2011
    Trøndelag - Skaun
    13c til 350hk? hehe ja holder vell og justere opp trøkke litt så er du der
    MG Performance
    Motormekaniker hos www.cylmo.no
  13. #11
    29. mars 2011
    Bugøynes
    Hehe, 1,3 bar er vell maks på orginal turboen sånn som æ forsto det, men da spørs det vell hvor holdbart det er? hvor mye lader den orginalt på en FK motor? 0,3-0,5? er vell det som er normalt for lavtrykks turboer, så vidt æ forsto det fra lærern min når æ gikk vg2 arbeidsmaskiner:P
  14. #12
    03. des. 2010
    13c har allt for lite eksoshus til så høyt ladetrykk.får ett kraftig baktrykk som er mindre sunt for motoren din
  15. #13
    29. mars 2011
    Bugøynes
    Sitat Opprinnelig postet av theoneandonlyLOFF Vis post
    Hmm intresangt har du nå forlsag til Turbo da?
    Har ikke så mye erfaring med trimming som dere kansje har forstått:P
  16. #14
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Flyttet tråden til motor og gir da det var lite som tydet på at den passet i avansert trimming.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  1. Spørsmål angående dieselmotor
    By Dieselsmoke in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 73
    Siste post: 16/07/11, 13:37
  2. Spørsmål angående kjøp av XC 70
    By Nilsebu in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 20
    Siste post: 07/06/11, 11:10
  3. Spørsmål angående senking av v70
    By Norhagen in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 25/04/11, 19:58
  4. Spørsmål angående vindusviskermotor 740
    By Dan 2KI in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 30/11/10, 17:39
  5. spørsmål angående ledningsnett
    By ave in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 23/09/10, 12:56
