Lurer på hvilken bakaksel dette er:
Ser ingen merkelapp på venstre siden av bakakselen, sett bakfra.
Mercedes 123 og Bmw 3 serie stasjonvogn. Husqvarna Smr 511 og Yamaha xj900
xx Volvo 760 turbo, 240 90mod,volvo -240 turbo 77mod, 244 2.1dl 77mod, 240 90mod
xx -3 serie coupe, Bmw 316sedan, peugeot 406, peugeot 405,ford escort, Mercedes w124 300 4 matic, Mercedes w123 80mod
Skal jo være forsiktig med å påstå noe med sikkerhet, men det ser vel ut som en 1030? Mangler de kjølefinnene/ribbene på undersiden som en 1031 har.. De to 1031 som jeg eier har iallefall disse finnene..
Kjenn oppå toppen av diffhuset. Dersom det er en forhøyning der, er det 1031, dersom det er flatt er det 1030.
'78 265GL Prosjektet. V8'ern skal ut
'89 245 - Turbosleden, skal bli sleeper *Solgt* :(
'87 Chevrolet Van 6.2 V8 Diesel - Festvogn! *Solgt*
'99 Chevrolet Suburban 5,7L Vortec - Bensindyret/bruksbilen
1031 detta der. pga di to ørene på venstre av diffen- fra diff mot akselrør. da hvis man ser på det i kjøreretning. blir til høyre på bilde
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
Er 1031 ja Hvis du skraper bort tektylen under kjølerillen som sett på ditt bilde vil du finne i støypgodset at det står 1031
Her ser du og forkjellen hvis du blar ned litt på siden http://www.davebarton.com/volvorearends.html
Forskjellen på 1030 og 1031 er at 1030 akslingen har en kjølerill på hver side og pinjongen er mer senter i huset enn 1031 akslingen, 1031 akslingen har 2 kjøleriller på venstresiden som på ditt bilde
Sist endret av Joakimny91; 19/12/11 kl 16:58
Volvo 244DL '81 (Turbo prosjekt) http://forum.vccn.no/showthread.php?t=20704
Volvo S40 `96 (bruksbil)
Volvo 345 '83 B230F (bilcross) http://www.facebook.com/media/set/?s...1391055&type=3
Selges: KTM 450 SXS 2006 http://forum.vccn.no/showthread.php?34755
Takk for svar. Så det er altså ikke noe spesielt med denne bakakselen? Hvordan kan man finne ut om det er orginal diff brems?
Edit:
The differential units are all the same up until they changed them for the speedo tone ring. The only difference between a 1030 and 1031 is the housing itself and the ring and pinion. The differential units can be swapped back and forth. The ring and pinion cannot.
Hvis den har diffbrems så kan du åpne opp påfyllingsskruen bak og prøve og stikke fingern inn, hvis du bare såvidt på fingern inn er det brems, har 1031 bakaksel selv med brems, måtte "lure" inn oljen fordi det var så trangt. Min bakaksel er med Dana LSD diff som var orginalt levert til 240 stv
Sist endret av Joakimny91; 19/12/11 kl 18:15
Ja det kan jeg gjøre. Men er det ofte at en GLT er levert på diffbrems ?
Litt vanskelig og vite egentlig, var ekstrautstyr på den tiden, men ja jeg hentet min bakaksel fra en 240stv GLT
