er dette noe som kan gå? er jo ikke mylig å finne downpiper uten cat i 3" til X70, uten at jeg må gi bort alt jeg eier og har!
97' Volvo S70 T5
90' Volvo 240GL (F+T)Solgt:(
Sikker på at dette går da?
DP er jo dyrt i utgangspunktet, så ikke forvent noen røverkjøpt uansett hva du går for, men..
Såvidt jeg har fått med meg, sitter det to lambasonder på anlegget ditt, en foran, og en etter katalysator. Motorelektronikken er da avhengig av forskjellig måleverdier fra de to, dvs katalysator må være på plass for å endre avgassinnholdet.
Såvidt jeg har fått med meg, altså, kan ikke garantere det.
Hvorfor skal du ha uten katalysator, egentlig? Er jo ikke snakk om å komme gjennom en PKK eller teknisk kontroll uten.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
jeg har tilfeldigvis en 3" magnaflow racecat liggende under stuebordet :P derfor vil jeg ikke ha catalysator. ser downpipe er dyrt ja, så tenkte å sveise inn cat selv.
og så ser jeg at det er lett å få tak i S60 downpipe uten cat, men 850/x70 er værre.
97' Volvo S70 T5
jammen da er det jo greit
har mine tvil, egentlig, om DP vil passe... en ting er at turboen må ha likt eksoshus, på toppen av det må vinkelen på eksoshuset være noenlunde likt som på S60. i tillegg må jo føringsveien være noenlunde lik ned til katalysatoren, vet at det ikke er de største marginene bak motoren der.
vet ikke hva for slags turbo det sitter på S60 jeg? er vel 16T på S70 T5, eller tar jeg feil?
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
står at den skal passe 2,4T og T5 fra S60, skulle nesten tro de bassa on hverandre. men kan alltids bytte flens, om det ikke trenger vridning og styr.
97' Volvo S70 T5
Om du er villig til å bytte flens (altså sveise på en ny flens som passer S70) har du jo mulighet til å endre litt av vinkelen på føringa og, så da burde det jo ikke bli et uløselig problem.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
kan vel ikke direkte si jeg er flink å sveise, så veit ikke om det er et sjakktrekk. får jo slipt ned sveisen innvendig ved flensen da. men kan vel egentlig satse på det ja.
noen som har bilde som jeg kan samenligne med da?
97' Volvo S70 T5
http://www.ebay.com/itm/NEW-1996-199...26546739226151
kanskje denne vil passe uten samme mengde modifikasjon?
97' Volvo S70 T5
Karen visste ikke helt hva han snakker om, med tanke på varmebandasjen hvertfall. Bandasjen er jo der for å holde eksosen så varm som mulig, jo varmere den er jo mindre masse/tetthet er den på, jo mindre motstand...
Men om flensen passer er det jo bare å kjøre på, ettersom planen er å sveise inn en cat uansett, må du jo uansett tilpasse røret etter caten.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
merka det med den bandasjen ja. ser jeg må lage meg ett mellomrør mellom den der og eksosen, siden org. downpipe er noe lengre bakover. så kan jo lege in cat der. må vel bytte ut det flexileddet også, siden det så lite ut, og jeg har ett bedre ett. men takk for god info!!
97' Volvo S70 T5
ikke ta det for god fisk, kjører som kjent sugis selv
du har vel ikke det største slingringsmonnet på cat-plassering, så den må kanskje forlenges litt? vet ikke om det forskjell mellom sugis og turbo der.
lykke til, uansett.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
99-00 mod x70 har 3" vinklet downpipe originalt. Kanskje bytte flens på turboen din til vinklet type og skaffe en slik downpipe brukt?
Enkelt å få tak i og passer rett på.
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
ikke dumt, ikkje dumt. takk for tipset. hvor kan jeg få tak i noe slikt da?
97' Volvo S70 T5
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
ok. dumme spørsmål, avler dumme svar, så tar den Mrstfu
97' Volvo S70 T5
jeg kunne nesten ikke dy meg no offence
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
ingen skade skjedd.skal si ifra om det kommer opp seinskader.
97' Volvo S70 T5
