Tråd: volvo mellomaksel i range rover
    25. april 2010
    Lunner
    Standard volvo mellomaksel i range rover
    Hei
    Jeg har en kompis som har en Range Rover ambulanse. Denne ble bygget av AB Heinel i Sverige.
    De har brukt en volvo mellomaksel. Og her kommer det store spørsmålet.
    Hvem modell er denne fra?
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Når var bilen bygd?
    25. april 2010
    Lunner
    bilen ble bygget rundt -76
    Ørsta, Norway
    1
    Sitat Opprinnelig postet av hans-ingve Vis post
    Då har du nok nokre val, kanskje C303/C306, burde jo stemme greitt med lengda. Trur du må ta litt bileter av kryss og måle opp lengder, før nokon skal kunne klare å gi nokon fornuftige svar på kva det kan vere.
    31. mars 2010
    Akershus/ Ullensaker
    Som det blir sagt rett over her, c 303/306 er bolter on på yoket. Men du er mulig lengden må justeres litt.
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
    04. des. 2011
    Heisann
    Det er jeg som eier denne bilen. Som skrevet over så er bilen fra 1976. Under ombyggingen ble den forlenget 1 meter. Rimelig lang mellomaksel med andre ord. :P Problemet er at opphengslageret røyk, sammen med gummiopphenget. Har foreløpig ikke klart å finne riktig lager og oppheng. Eller det vil si, jeg fikk riktig lager, men gummiopphenget som fulgte med er altfor stort så det passer ikke i holderen..
    Her er et bilde av mellomakslingene med de havarerte delene:
    Bilde av bilen
    Registrerte brukere Pwrvolvo sin avatar
    24. des. 2009
    Tromsø
    Hvilken tykkelse er det på den akslingen med lager og gummioppheng. Syns den lignet på aksling fra en volvo person bil. De har vel 44,5 og 50,8mm tykkelse.
    Hvis det er det kan du vel kjøpe lagerholder på biltema 746009 for eks
    04. des. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av Pwrvolvo Vis post
    Skal jeg måle der lageret sitter, eller bare på selve akslingen?
    Ørsta, Norway
    1
    Sitat Opprinnelig postet av Jermund Vis post
    Bilde av bilen
    Kvar har denne bilen gått forresten? Det gjekk ein slik ein i Ørsta før, og ser at denne har UE-skilt, så burde ikkje vere umogleg at det er denne.
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Jeg syns ihvertfall gummien ser veldig 240 ut. med hullet til fjøra og de to "kantene" på hver side.
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    04. des. 2011
    Helt korrekt. det er denne
    Her er et bilde fra da den var original:
    24. des. 2009
    Tromsø
    mål der lagret er så er du sikker
  1. Svar: 0
    Siste post: 22/07/11, 01:44
  2. Svar: 0
    Siste post: 12/07/11, 08:00
  3. 144 m/Rover v8.. søknad..Hjelp!
    By sleepy in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 23/04/11, 01:03
  4. Volvo 142 og Rover V8 ombygging
    By Devils in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 25/01/10, 17:25
  5. Rover v8 motorfester for 140
    By Lynvinge in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 12/01/10, 05:36
