Nokon som har erfaring eller har testa dette?
http://www.vparts.se/sv/artiklar/vol...0-s70-v70.html
har ikke prøvd den, men virker egentlig ganske interesang. billig var den å
Subaru Impreza WRX STi Spec C MY04 (kosebil med skilt )
Volvo 940 Turbo+ ft 93mod (bruksbil)
X: Volvo V70 2.5T 00mod Perla http://forum.vccn.no/showthread.php?t=1518
X: Volvo 940 GL 1994 mod
Ja, absolutt ikkje noko å seie på prisen. Ingen som har prøvd dette? Eller laga til med shortshift på desse bilane på anna måte?
Har laget til shortshift på m90n jeg har i bilen nå, Har også shimsa til slik at det er null slakke. Blir jo litt tyngre og gire, men ellers er det kjempe flott og kjøre med.
Jeg må kanskje bevege spaken bare ca3cm fra fri til 1.gir så er veldig tight.
Kan være litt rar og få i revers og første gir noen ganger, folk som mener de har peiling sier jeg har for tight spakstell. Men vet nå ikke
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
billig og billig.. 300kr for en liten alu plate som du kan lage selv?
har laga mange slike og er jo null problem.. har en Mal liggende om noen skulle føle for å lage en..
Hoved saken for å få Short shift er å bytte Foringene som sitter på Wirene.
Bytter man ikke dem har dette INGENTING for seg..
Skift til stålforinger på giroverføringen og kjør motorolje på girkassen.
Blir som ei ny kasse. Girskifte går silkemykt og effektivt da synkroniseringen i kassene blir mye raskere. og med stålforingene er det ingen slakke i spaken lengre dersom ikke girspakesetet er ødelangt..
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Høyrdes ikkje dumt ut, kva motorolje blir brukt?
Samme som motoren.. Trenger ikke å være av dyreste merke.
Men syntetisk ca 10w30 er fint
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Jeg laget meg en sånn på et lite kvarter. skjærte bare en 3Kant og borra hull slik som på bilde av den di hadde på Vparts. Ble i allefall halve vandringa på stanga. Jo nermere du kommer "den blåe troppa" på girkassen jo mindre vandring blir det, logisk nok.
Adrian Øvergård
TLF 46801564
snekra sammen en egen en idag, av 4mm aluplate. enkelt som juling, bare sørg for å få vaier fra girspak så nærme det blå lokket som mulig, uten at du må bøye noe. og sjekk samtidig vandringa på vaieren, at du ikke hindrer den i å nå helt ut eller inn.
en drøm å kjøre med, med en gang du blir vant til det. kan være litt hard å få inn o 2gir, ellers sweet. min ble hvertfall sånn at i 3gir peker spaken rett opp, og ikke forover som den gjorde før. muliggjør tilbakelent fortkjøring for de med korte armer.total vandring er fra 3 til 4 gir ca 7-8 cm sånn jeg har det, mulig du kan få den enda strammere.
eneste jeg har å klage på er det hølet du må borre i den "trekanten som sitter originalt, kan hende jeg hadde litt dårlig bor, men brukte hvertfall 15 minutt på å borre 1.5 cm. totalt tok det meg kanskje en drøy time, definitivt verdt arbeidet. kos dekk.
Brukte 20sekunder me ny bor jeg. bare ha en sjikkelig bor så er det iorden
Adrian Øvergård
TLF 46801564
jeg er bare en stakkars elektriker jeg vettu, driver ikke å fløtter snø og blir rik og sånn...
det er vi, men ligger jo ikke på mer enn rundt 360 000 i året på tarifflønn. ikke sånn som lofotbøndene, som fakturer per kubikk når dem fløtter snø.
hahahaha.. betaler ikke skatt heller. tar alt svart.
Adrian Øvergård
TLF 46801564
hva kan jeg si, du beviser bare poenget mitt. men skikkelige dekk har du ikke råd til, kinadekk på traktoren og eller? "Vanlig"?
ikke vits og legge penger i dekk når dem brukes opp på en liten uke... Har helt Vanli dekk på bilen jeg..
Adrian Øvergård
TLF 46801564
heh... skal vi komme tilbake til topic før vi får denne stengt? forklaring: s90r har ikke råd til skikkelig dekk, så han kjører kinadekk av merket Wanli. men turbo har han råd til. og pytt i panne på fredagsnatta.
uansett, shortshiften vi har snakka om er en morsom liten modd, som kan fjernes uten permanente påvirkninger. ingen grunn til ikke å prøve. go for it.
haha
Adrian Øvergård
TLF 46801564
Er det helt trygt å bruke motorolje på kassa da? Har aldri hørt noe om det før...
Mulig å lage noe lignendes dette på en 360 eller?
Volvo 240gl rullende prosjekt http://forum.vccn.no/showthread.php?...419#post650419
Volvo 240glt Turbo
Suzuki fz50
kan godt hende, men det blir jo litt annerledes da den er bakhjulsdreven, motoren langsstilt. du veit hvor girkassa sitter hen? få en kamerat til å rote littt med spaken til du ser hva som rører seg, forholdsvis enkelt å skjønne.
skulle nesten tru dette vil funke, da bevegelsen blir større nederst på stanga... sikkert en kosejobb.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
