Hei, har seg sånn at 940 lekker strøm noe som er irriterende.
Så det jeg har gjort for og feilsøke er at jeg har tatt ut sikring nr 5 sånn hele bilen skal være "død"
Så begynnte jeg med og ta ut sikring nr 1 den går til bensin pumpe og motor kontroll, og målte med multimeter da kom det opp at det var 0,32 ( volt? ) spenning, da hadde jeg tatt av minus ledningen som går til batteriet, men når jeg tok den på og målte kom det opp 11 blank
Så målte jeg sikring nr 2 som går til hovedlys horn, sentral låsen og tute, der målte jeg 0,12 volt når minus ledningen var av batteriet, når minus ledningen var på målte jeg 10,87 volt.
Så spørsmålet mitt er, Hva skal jeg gjør?
Takker for svar!
