Hei folkens!
Noen som vet om det sitter en pakning mellom selve huset/toppen og termostaten? Er to skruer på toppen av huset, noen som vet?
Takk på forhånd!
Hei folkens!
Takk på forhånd!
Volvo V70 Ocean Race Edition
StupidShiNyVolvOownEr
REVOLVOLUTION
((BSR
Er ikkje akkuratt mellom huset og termostaten, men indirekte.
Volvo 245 - Eks varebil
På min sitter det en pakning mellom toppen av termostathuset og bunn. I følge Vadis er det kun nok med den termostatpakningen som sitter på selve termostaten, men sikkert ikke dumt med en ekstra i tilfelle rottefelle.
Jeg har kun den pakningen som sitter på termostaten, men jeg fikk lekkasje etter termostat bytte.
Demonterte og kunne se at øvre del av termostathuset ikke var plant (så når skruene var dratt til så var det større åpning på midten enn ved skruene). La smergel-papir på et plant underlag og pusset termostathuset plant, og etter det har det vært tett.
2012 v70 d3
2005 V70 2.0t
1998 V70 2,5L 10V - Solgt
1986 740GL - Solgt
1985 240GL - Solgt
1975 242DL - Spiker
1975 Mazda 818 - Spiker
