Hei!
Ska bestille meg lykter til 95+ front ink blinklys og lista under lykter.
Veit at ledningsnett ikke passer overens på gammel front til nytypen front. Hvor får man ev kjøpt dette? Og er det noe mere jeg må bytte?
Hei!
Volvo 745 - Missile Drift Car
Ledningnetter passer ikke overens, gamle fronten har H4lykter med nær og fjærnlys I samma pæra, med felles minus, nye fronten har separate pærer med hver sin minus.... Men er ikke værre enn å koble minus fra begge pærene på sammaminuspol I støpselet. Evt kjøpe lysnett fra en delebil.
blink og park skal være plug&play.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Okei
Så det er da allså en veldi enkel operation det med ledningsnette?
Leste og at jeg trenger et Rele?
"Må" ikke ha rele, rele for nytypen gjør at både nær og fjærnlyspære lyser samtidlig. Usikker på hvordan dette vil komme ut på eu-kontroll, men du vil uansett få bedre lys med nytt rele (gamletypen rele gir lys i bare en pære av gangen).
Bytte til lamper fra 95 på min 94modell, da måtte jeg også bytte kontakten for blinklys.
Tror du må ta med indre frontstykke også når du gjør denme "faceliften".
Null problem på EU å kjøre gammeltypen lysrele på nye lykter.
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
Jeg har montert lamper for faceliftbilder på min 93mod 850, ingen endring av indre frontstykke nødvendig, så der tok jeg deg igjen, GLTSilver. Kan ikke komme her og fare med usannheter;-)
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
You are correct, sir. Kan jo alltids hende at Turid ble konstruert på særdeles fremsynt vis;-)
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Ro deg ned nå, overlegne menn litt oppe I åra er litt kvalmende.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
