Thanks Thanks:  2
Tråd: Noen spørsmål om 300-oppsett
    Registrerte brukere Popp sin avatar
    20. april 2010
    Verdal
    Standard Noen spørsmål om 300-oppsett
    Dette er oppsettet jeg har planer om:
    LMM: 3" med slutt-nr -012
    Dyser: Accel 150144, 461cc/min
    Bredbåndslambda: Bosch LSU 4.9
    Turbo: 19T
    Chip: thelostartof chip
    Kam: Ipdusa turbo performance kam
    Bensinpumpe:
    TrePerformance TRE-341, 255L/T (Samme sak som Walbro, bare stillegående)
    Eksos: KL Racing 3" helsats med racekat
    Intercooler: KL Racing Alucooler
    -Er det noe mer jeg burde tenke på?
    -Vil Bosch LSU 4.9 kunne sende signal til ECUen også?
    -Trenger jeg å chippe gullhjernen med thelostartof-chip også? Ser det er litt forskjellige meninger om akkurat det.
    -Bør jeg bytte alle trykkrøra til 3" også? Eller holder de orginale selv om jeg har 3" LMM? Her også har jeg sett at det er litt forskjellige meninger.
    -Klarer LH2.4 og kompensere for at dysene mine er ca 2% større enn -558 dysene? Har tenkt å kjøre orginal BTR, derfor disse dysene.
    10. des. 2010
    Mo I Rana
    med TLAO chipper klarer di lett å kompansere for 2%. trur du kan ha enda større dyser på.
    20. april 2010
    Verdal
    Sitat Opprinnelig postet av Trygve_johnsen Vis post
    Hørtes bra ut, får vurdere større dyser når man finner ut om hvor i verden AFR ligger
    10. des. 2010
    Mo I Rana
    ifølge folk på turbobricks.com kan man har "latterlige" store dyser. chippene er veldig flinke til å juster ætter. skal være jevnt åver litt feit blanding. men bedre enn for mager.
    han som selger dem (thelostartof) sier han har over 300hjulhester med de chippene.
    17. des. 2009
    Meråker, Norway
    Ville gått for en annen turbo, 19t lager masse baktrykk
  6. Takk JonasS takket for denne posten
  7. #6
    20. april 2010
    Verdal
    Sitat Opprinnelig postet av Kent o Vis post
    Nå har det seg sånn at jeg faktisk har en 19T liggende som jeg fikk meget billig, så det passer nok best akkurat nå, og den passer nok til mitt bruk.
    Det står heller ingen spørsmål om jeg burde gå for denne tuboen eller ikke, er mere intresert i svar på om f.eks. lambdasonden passer eller ikke, og slike spørsmål jeg faktisk lurer på..
  8. #7
    17. des. 2009
    Meråker, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Popp Vis post
    Delte mine erfaringer me denne turbo'n da både jeg å 2 venner har kjørt havari på "300" oppsett med denne turboen.... Aldri hørt om noe bredbåndslambda som gir signal til ecu, bare med afr måler
  9. Takk JonasS takket for denne posten
  10. #8
    20. april 2010
    Verdal
    Man trenger jo strengt tatt ikke kjøre 2.4 bar bare for at det er kult heller da... Har kjørt bra med trykk på 13C lenge uten noe videre havari av den grunn, kam-bytte kan ha noe å si selvfølgelig, men ett havari er jo intet annet enn en mulighet/unnskyldning for å bygge seg noe skikkelig hårete
    De fleste bredbåndslambdaer jeg har lest om, iallefall de fra Bosch har både 0-5V og 0-1V utgangsspenninger, det vil si at du kan sette 0-1V ledningene der den orginale smalbandslambdaen er, ettersom at 0-1V spenningen er smalbandsdelen av lambdaen.
    Det store spørsmålet er om LSU4.9 passer sammen med
    ECU
    'en i LH2.4 systemet, sånn motstandsmessig, da det har litt å si for varmeelementet i lambdasonden.
  11. #9
    Registrerte brukere Jonas Soldal sin avatar
    17. juli 2010
    29. sep. 2011
    Stjørdal
    Hei. 300hk oppsett er brukt så mang 100gang at det er ikke så dyrt å få til det lengre. selv har jeg litt over 300. Og delene jeg har er
    3"LMM -012
    19T turbo.
    walbro pumpe for 500hk.
    Linær 1-1.2 BTR ( Grunntrykk på 3.8 bar)
    Grønne R-dyser fra S60R
    530 topp med VX3 kam
    Stor alu-cooler
    Viking spesial chip
    Gullboks med tenningschip.
    H-råder
    Kjører på 1.4 bar på turbon. 19T turbon er veldig slitesterk og solid turbo. Har faktisk kjørt på 2.6 bar ei stund grunnet defekt slange på wastegate, Var av med den nå for jeg holderpå å bygge en 16V, turboen var helt iorden, INGEN slakker noen veier.
    Dette er da et billig oppsett, og drift sikkert.
    Mvh
  13. #11
    03. mars 2010
    Aure i Møre og Romsdal
    Jeg ser at det ikke spørres om turbo i denne tråden, men tillater meg alikevel å vise til Kalsens prosjekttråd der han monterte en HX35 og opplevde noe spessielt. Les nedover side 2 her de som vil.
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...ht=holset+hx35
  14. #12
    16. des. 2009
    Fauske
    Sitat Opprinnelig postet av JonasS Vis post
    Tenker du på hvor tjapt den spoolte? Ble enda bedre kombinert med Ajden røret
    Subaru Forester S-TURBO 1999
    Bmw 318i Touring 2008
  15. #13
    03. mars 2010
    Hehe, tenkte i hovedsak på at du opplevde voldsom effektøkning, samtidig som du nesten halverte ladetrykket.
    Som "Tore-topplokk" i Trondheim sa til en kompis med cossie: Folk kommer hit med toppen, jeg tar ut en slik iseske med spon, de monterer, og bilen går enda bedre enn da de kom hit, allerede på halverert ladetrykk..
    At motoren får puste er alfa omega! Så kommer jo alt det andre, god turbo, frisk motor, god\rett kam osv..
  16. #14
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Har selv tenkt på disse dysene.
    Noen som har prøvd disse og sammenlignet de med 558 / 968 feks?
    "ACCEL Performance fuel injectors provide precise control of fuel delivery and atomization for increased power, improved throttle response, and better fuel economy." - Er det noe forskjell på disse dysenes design som tilsier at de er bedre/dårligere enn nevnte 558 / 968 dyser?
    (Føler det er relevant til tråden, er ikke meningen å "kapre" den)
  17. #15
    20. april 2010
    Verdal
    Sitat Opprinnelig postet av Daruu Vis post
    Forskjellen er vel at Accel-dysene har moderne sprutemønster etter hva jeg leste i en annen tråd her, hver dyse har 4 små stråler..
  18. #16
    Njål Nilssen sin avatar
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Litt feilpost dette spørsmålet ditt men, det burdte vert under "motor/gir kategorien", men: Selv i en bredbåndslambda er "bredbåndet" eller selve nernstcell signalet 0-1V (somregel). Det 0-5V signalet er et skalert signal til bruk for indikatoren, ETTERMARKEDS motorstyringer som er beregnet for bredbåndslambda med innebygd kontroller (feks VEMS) bruker 0-1V signalet direkte. Vanlig smalband er vel rundt 0,1V og gir mest indikasjon om for lite/for mye... har ikke oppløsning nok til å si noe nøyaktig om blandigsforholdet... I denne PDF'en finner du det faktiske Voltsignalet som blir produsert v/hvilken lambda verdi. LSU4.9 sensoren din vil gi:
    Lambda 0,75 (AFR 10,8) : ca. 0,2V (MEGET feit)
    Lambda 1,00 (AFR 14,5) : ca. 1,5V (fint til cruise)
    Lambda 1,43 (AFR 20,7) : ca. 2,2V (men da er du ute å kjøre, om den går i det heletatt )
    Her er hele dokumentet:
    http://www.bosch-motorsport.de/en-US...6821310475.pdf
    Ergo kjører du Bredåndsignalet inn på L.H 2,4 så vi lden tro du har AFR på 200 eller noe i den duren...
    Dog de fleste lambakontrollere har oftest en emulert smalbandsutgang for bruk sammens med gamle st. motorstyringer. Slik at du kan bruke bredbånden som sensor, ha indikasjon OG at oem ecu forstår det signalet den får, uten 2 sensorer...
    Nyere biler type et stykke over år 2000 har bredbåndslambda originalt...
    Sist endret av Njål Nilssen; 06/02/12 kl 02:22
    Tidligere brukernavn: flyfaen
    A-til-B-traktor: 90' 740GL
  1. Noen spørsmål om AN koblinger!
    By Berg Performance in forum Motor og gir
    Svar: 8
    Siste post: 23/01/13, 15:51
  2. Fra K til A til AT.. Noen spørsmål
    By Marius Skau in forum Motor og gir
    Svar: 13
    Siste post: 04/05/11, 23:22
  3. 2001 S40 T4 - Noen spørsmål
    By retard69 in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Svar: 35
    Siste post: 24/12/10, 13:07
  4. holder på med 300 hk oppsett på 940, har noen spørsmål.
    By john magne in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 12/10/10, 19:24
  5. Noen spørsmål rundt oljecatchtank
    By ChrML in forum Motor og gir
    Svar: 16
    Siste post: 25/06/10, 18:26
