Viser resultater 1 til 22 av 22
Tråd: Motor fusker ved jevn gass - Volvo 360, B200F
    05. jan. 2010
    Kongsberg, Norway, Norway
    Standard Motor fusker ved jevn gass - Volvo 360, B200F
    Var å kjøpte meg 360 her om dagen!
    Gammel dame som har hatt den i 18 år!
    MEN,
    Når jeg kjører helt vanlig og har gassen HELT stabil så merker jeg at den går å lugger litt...
    Har bytta plugger og luftfilter...
    Hva can it be?
    Er en B200-F forresten.
    Fylte ut topic litt.
    Mvh Daniel V.
    Sist endret av Daniel V; 03/11/11 kl 17:54
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Bensinfilter?
    Registrerte brukere JørnM_940 sin avatar
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Pluggledninger, fordeler, vacuum-lekkasje, bensinfilter ja.
    -BMW 320cd, 2005
    X: 1991 Volvo 940 bruksbilprosjekt ---> Solgt!
    05. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Daruu Vis post
    Bensinfilter?
    Skal prøve å bytte bensinfilter, er jo sikkert sitte på siden 1988! :P
    Hvor sitter filteret på dissa?
    05. jan. 2010
    Hvor sitter bensinfilteret på dissa?
    Gaupne
    68
    Ta å sjekk over tenningen litt meir, kan hende du har fått noko lite drit på pluggane når du bytta. Opplevd det sjøl...
    Volvo 245 - Eks varebil
    05. jan. 2010
    Har nettopp bytta plugger da!
    05. jan. 2010
    Skal bytte bensinfilter og pluggledninger i dag og se om det hjelper, men her var det hvertfall reint!
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    DET fordelerlokket er klart for skifte.
    Regn med forbedring etter det.
    Ellers så er svinghjulsgiveren et tilbakevendende problem på disse motorene.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    05. jan. 2010
    Syntes du det fordelerlokket var jævlig? :P
    DA sku du sett det på 940`n :P
    06. jan. 2011
    Ikke glem å sjekke den svinghjulsgiveren.
    Den kan være ordentlig lei.
    Ville bytta den på ren mistanke jeg.
    Jeg har hatt to 360'er, og begge sleit med det. Samme med en 240 jeg hadde som av alt i verden hadde dette renix-tenningssystemet. Dæven så jeg banna.
    Fordelerlokk kan se jævlige ut, men ikke at ditt så så gæernt ut, men jeg skifter slikt så snart jeg kan fordi all slags møkk der har en tendens til å lage krøll. Sliter på disse elektroniske tenningsmodulene også om energien skal brukes opp på krypstrømmer der.
    Synd den giveren er såpass dyr. Mener jeg betalte rundt 700,- for noe over 10 år siden.
    05. jan. 2010
    Fikk ikke tak i på Volvo. hm...
    Kan jeg bare bruke svinghjulsføler til 200F?
    06. jan. 2011
    Er ikke sikker.
    Undrer om ikke den skal ha Ca 130 Ohm på den føleren i renix-oppsett.
    Så om 200F føleren fungerer er jeg ikke sikker på.
    Får du lånt en?
    05. jan. 2010
    Ingen som har! :(
    Registrerte brukere Aalsen sin avatar
    09. mai 2010
    Kan ikke være forgasseren som kødder med deg? Hvis det er originalt fra bilen var ny og ikke gjort noe med siden, burde den hatt en rens. Hadde 360 86 mod for et par år siden, og den var alltid et helvete å starte!
    Volvo 740 GLE stv '86
    Volvo 740 GL stv '88
    Volvo 240 '83
    Volvo 244 '76 GLE
    Volvo 360 Spirit '86
    05. jan. 2010
    Injection detta!
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    Sitat Opprinnelig postet av kjellt Vis post
    det ser rent ut ja men er masse irr på kontakt punktene på det og det er ikke noe bra strøm leder...
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
    05. jan. 2010
    Skal prøve å gjøre reint der med en q-tip!
    21. mars 2010
    det må fysisk skrapes vekk med feks. kniv eller skrujern
    eventuelt pusses med pussepapir...
  20. #20
    05. jan. 2010
    Detta hjalp ikke! :(
  21. #21
    05. jan. 2010
    Kan være en vacum lekkasje?
    Men er jo ikke lett å finne ut hvor!
    Har spraya hele motorommet fullt av startgass
  22. #22
    06. jan. 2011
    Problemet med slike fordelerlokk som det der er ikke om strømen går gjennom det irret der, men langt mere at det slår over nedover fordelerlokket og svekker gnisten på den måten. Et nytt fordelerlokk koster nesten ingenting uansett, og jeg ville byttet det uansett.
    Og så er det jo denne svinghjulsføleren på disse da.....
  1. b230fb i 940 fusker
    By Dyret in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 20/11/11, 21:22
  2. bilen fusker
    By erisol in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 23/03/11, 18:55
  3. 240 problemer, fusker!
    By klokkis in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 18/06/10, 23:36
  4. 940 FT 93mod fusker
    By bondeknøl in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 24/03/10, 11:01
