Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 49
Tråd: Bredde på felger til 940
    22. feb. 2010
    Fosnavåg/Bergen
    Standard Bredde på felger til 940
    Noen som vet om det er mulig å få 10x19" ET35 felger på en 940 bak?
    Har nettop hatt noen 8x19" med 30mm spacere på hver side bak.
    Og regna ut at det da skulle være 9,16cm frå anleggsflaten på felgen mot bremseskiva og til ytterkanten på felgen.
    På en 10x19" ET35 felg så blir det 9,2cm. Dette skulle da gå fint.
    Har bretta opp kanten. Men er redd for at den tar i på innsiden?
    Noen med erfaringer? På forhånd takk
    Registrerte brukere Refinement! sin avatar
    Stavanger
    Denne har 9,5x19 et10 bak med 235/35 og valsede kanter. Med 10x19 et 35 vil innerkant bygge hele 31mm lengre inn og ytterkant vil sitte 18,5mm lengre inn, så det er nok bare å glemme.
    Felgen du har prøvd på er, ut fra det du skriver, 8x19 et35 + 30mm spacer som gir et5 i effektiv innpress. I forhold til denne vil 9,5 et10 bygge 14mm lengre ut.
    Har sett en 740 med 10x17 et15 med 235/40 bak, så konklusjonen er at du må ha effektiv innpress på 10-15 for å få på 10" felg. I tillegg er dekkstrekk og kapping/valsing av kant et must for å få dette til. Skal du også senke en del vil det også bli problem med del av hjulhus som sitter over L-kanten, mao må bilen være veldig stiv i fjøring.
    Voss
    driver å tilpasser 18x10 bak no. har kortet aksling 8cm totalt, å då må eg ta vekk den kanten på skjermen i tillegg et-19 eller noko sånt e ikje mykje plass mene da ska gå
    COS it`s not WORTH it
    91 Volvo 954 carbon
    91 Volvo 965 fk,m90,ss kloster,coilovers +++
    22. feb. 2010
    Fosnavåg/Bergen
    Glemte å skrive at de felgene jeg hadde va 8x19 med ET40. Og med 30mm spacere på hver side så var ikke dette noe problem.
    Men med beregningene mine så skal det gå fint ut mot skjermen men vet ikke hvordan det ligger ann innover. Mulig jeg har regna fulstendig feil da men. Det skal ikke brukes spacere på de nye felgene.
    Denne svensken her har jo 10x19 og er ikke breddet.
    Sist endret av oddeee84; 20/03/10 kl 02:27
    Vanvikan
    10x19 går bra det så lenge innpresset er perfekt, men da må bakakselen kortes inn.
    Jeg hadde 9,5x18 et 31 med 15mm spacere, å det gikk egentlig ikke hvis bilen skal være lav....
    Femmer skal være rettstillt
    22. feb. 2010
    Fosnavåg/Bergen
    Okej. Hvordan var klaringene med 9,5x18 da?
    Vanvikan
    Med det innpresset jeg fikk ble det alt for lite dessverre....Felgen gikk nesten i kant med hjulbuen.
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Sitat Opprinnelig postet av OHKorpan. Vis post
    Hvordan var klaringene på innsiden av hjulhuset?
    Vanvikan
    20-30mm, Disse felga hadde blitt perfekte uten 15mm spacere
    Skal endre boltsirkel på neste bil.
    22. feb. 2010
    Fosnavåg/Bergen
    Fikk lånt med meg en 9,5x19toms felg hjem i påska for å teste litt og måle evt klaringer
    22. feb. 2010
    Fosnavåg/Bergen
    Men når du tenker å endre boltsirkelen. Bare borrer du opp i navet vedsiden av de gamle boltene da og gjenger opp desse slik at du kan bruke bolter i stede?
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Her er et 5x108 nav som har fått 5x120 boltsirkel:
    A.Finstad sin avatar
    Norway
    2931
    det ser ikke særlig holdbart ut egentlig? og hva gjør man med bremser når man borrer om sånt?
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
    18. des. 2009
    levanger
    man kan bruke bremser med 5x120 eller borre om de likt som med navet
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    Norway
    2931
    fra hvilken bil passer bremsene da? har litt lyst til å borre om til 5x120 og kjøpe meg disse http://purewheels.no/PW%20og%20Larzon%20RS.htm kjenner han som driver pure wheels så får dem billig
    22. feb. 2010
    Fosnavåg/Bergen
    Hadde vært rått å bort om boltsirkelen til 120 eller 114,3. Mye fett av felger da
    Men Er det mulig å få til på noen annen måte enn på bilde ovenfor da? Går det an å sveise igjen gamle hullene?
    18. des. 2009
    levanger
    Er jo dumt og sveis igjen de gamle hullene da. Er litt verre og gjøre om til 5x108 da.
    Er jo drømmen og ha 5x114,3 eller 5x120, finner mye billig og bra felger da
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    22. feb. 2010
    Fosnavåg/Bergen
    grunnen til at jeg vil ha fjerna 5x108 er at bilen skal godkjennes og det skal ikke ses at det har blitt gjort noe så ikke helt holdbart ut det som har blitt gjort på bilde over
    19. des. 2009
    Horten\Vestfold
    Sitat Opprinnelig postet av oddeee84 Vis post
    Hvordan skal kontrollørene kunne finne ut av det. De tar ikke av hjulet, caliper og bremseskive for å inspisere. Men må si jeg også er litt skeptisk til å kjøre med så lite gods mellom hullene.
  20. #20
    22. feb. 2010
    Fosnavåg/Bergen
    Når bilen skal godkjennes med annen motor og ombygd her og der så vet man aldri hva de finner på. Har opplevd at de tar av hjula på EU-kontroll.
    Men noen her som vet hvor mye slingrebolter kan slingre per bolt? det er jo også en mulighet
  21. #21
    Stavanger
    2mm hver vei er maks på slingrebolter. Dvs 5x110 kan brukes, men få biler har dette, Saab og Opel så vidt jeg vet.
    Det enkleste er å gjenge opp navet om man ønsker å bytte boltsirkel, slipper å sette i bolter fra baksiden. 5x112 er en kurant sirkel (VW, Audi, Mercedes), men da har man somregel feil innpress på felgene. 5x120 som BMW har blir enklest da mange har "rett" innpress.
  22. #22
    22. feb. 2010
    Fosnavåg/Bergen
    Har hørt delte meninger om dette med slingrebolter. Så blant annet en som hadde klart å bruke 5x120 på en bil med 5x114,3 men tipper da på at det er 10mm bolter i bruk.
    Tok å tegna opp dette no på Autocad for å se det bedre forran meg. Og ser det at det skal gå akkurat med 5x112 på 5x108 med 12mm bolter og med 14mm hull i felgen. Men spørs hvor mye slingremutterene klarer.
  23. #23
    Norway
    2931
    dem har ikke lov til å røre en skrue på bilen da så dem har ikke LOV til å ta av hjula!
  24. #24
    22. feb. 2010
    Fosnavåg/Bergen
    Står det skrevet noen plass at de ikke har lov til det?
  25. #25
    Norway
    2931
    nei, men det var det jeg fikk fortalt sist jeg var med en kamerat som skulle godkjenne en del ombygginger på en jeep, for vi lurte på om vi skulle ta av hjula sånn at han så hevesettet tydligere, men da sa kontroløren at dem ikke fikk lov til å røre en eneste skrue på bilene. det er grunnlaget til det jeg sier
