Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 30
Tråd: Tennplugger og erfaringer.
    Registrerte brukere Volvo_960_1995 sin avatar
    10. feb. 2010
    Stavanger området.
    Standard Tennplugger og erfaringer.
    Hei.
    Ser at mange leter etter gullboks og re-mapper tennings kurver o.s.v
    Men svært få tenker på selve pluggen som skal virkelig gjøre jobben.
    Har i alle år testet forskjellige tennplugger og funnet ut at Bosch Super Plus er noe som har gjort jobben på alle Volvo`ene jeg har hatt i min tid.
    Motorer B21A-B21E-B23E-B230E-B230FS og nå i B6254FS.
    Men, hvilke erfaringer har dere, hvilke plugger og eventuelt hvilke "forsterkninger" kunne dere gitt som råd på en In-Line 6`er ?.
    Der er jo coilene på hver eneste plugg. Med lav volt spenning frem.
    Kom over denne :
    http://www.pulstar.com/
    Og her er en såkalt "nøytral" side som tester plugger :
    http://www.sparkplugs.com/sparkplug4...Results&mfid=0
    Men savner litt mer "power" i tennplugg siden....
    Takk for innspill.
    PS: Håper denne er i rett Forumsdel.
    Sist endret av Volvo_960_1995; 18/03/10 kl 23:32 Begrunnelse: Rett Forumsdel ?
    18. des. 2009
    levanger
    Tempraturen på pluggen har også mye og si.
    Har i hovedsak med selvrensinga og gjøre, for varm plugg vil gjerne sotes ned og da gi dårligere gnist.
    For kald plugg kan lyge om at motoren går magert, eller har tenningsbank ved "lesing" av pluggen.
    Ellers har jeg ingen erfaringer ang hvilken plugg du bør bruke
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    Registrerte brukere roarrr sin avatar
    21. feb. 2010
    Meråker Nord Trøndelag
    Har kjørt Volvo siden 70 tallet, og har erfart at Volvo liker best NGK, byttet nettopp på 940-96 modell BPR 6ES
    18. des. 2009
    levanger
    Mener og huske det ble anbefalt en annen plugg til 300hk oppsett?
    Hvilken temp var det?
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Sitat Opprinnelig postet av roarrr Vis post
    Samme her, bytta fra gamle og slitne Volvo plugger til NGK her om dagen (var vel BPR6ES det også).
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
    21. feb. 2010
    Noen kjører på BPR7ES når motorene er hissigere. Tåler nok mer varme.
    18. des. 2009
    levanger
    Tror jeg skal handle slike i morgen, kjører med bosch plugger nå, og tror kanskje det er de som er skyld i problemene mine med tomgangen.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    21. feb. 2010
    Kjøp NGK Jonass, de fungerer utrolig bra på Volvo motorene, har enda ikke opplevd problem med disse, og jeg har brukt de mye....
    21. des. 2009
    er det noen andre som har opplevd at den porselens isolatoren knekker på helt nye volvo plugger. det har jeg og syns det var veldig rart. satser heller på NGK.
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    7-er tennplugg (som er litt kaldere enn 6-er tennplugg) tåler ikke mer varme, men den leder vekk mer varme og er kaldere. For varm tennplugg gjør at tuppen blir en "hotspot" i forbrenningskammeret og kan forårsake tenningsbank pga selvantenning.
    For kald tennplugg kan forårsake at det havner drit på isolatoren som gjør at gnisten kan bli for svak eller borte. Tennpluggen skal være så varm at dette ikke skjer på tomgang og så kald at tenningsbank ikke skjer pga pluggen under full load.
    Dette vil vanligvis bety 6-er plugg, men 7-er plugg hvis motoren presses hardt med høyere effekt enn originalt.
    18. des. 2009
    levanger
    Blir 7er plugger på meg da tenker jeg. Tynes det det tynes kan
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    10. feb. 2010
    Stavanger området.
    Takk for alle innspill
    Men er det ingen som "forsterker" den "svake" gnisten med ett eller annet ?.
    Før i "tiden" hadde en Bosch Blå Coil som ga en høyere spenning på Tennpluggen.
    Hvilke alternativer er det å hente for de av oss med 6`er ?. Selvsagt for de med en 4`er og, men...
    Det er jo 12 Volt (Lav volt) som går frem til hver og en Coil på de motorene (B6254FS), så jeg har kikket litt rundt på nett, men fant så mye rart at jeg velger å spørre dere om råd.
    Takker for flere innspill.
    Mysen, Østfold
    7'er plugger er krute.
    Når jeg kjørte moped så forska jeg mye på plugger. NGK var det eneste som gikk perfekt rett ut av esken uten noe justering. Så av gammal god vane kjører jeg kun NGK konsekvent.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    18. des. 2009
    levanger
    Ble så jeg kjøpte bpr6es idag, ble faktisk bede, føler motoren er roligere nå.
    Så aldri mer bosch plugger på meg heller. Brukte bare ngk både på moped og snøscooter og har bare gode erfaringer med ngk.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    oslo
    Husk at de forskjellige produsentene har forskjellige verdier på varmen. lavere tall = varmere hos noen og omvendt hos andre igjen. Bosch med "4" tennere har fungert best på 6ern min. Men på den bilen merker man ikke mye forskjell på slike endringer... Er ikke som på turbomotor..
    Johannes sin avatar
    13. mars 2010
    Verdal , N-Trøndelag
    34
    Jeg har også kjørt på NGK plugger på bilene jeg har hatt,synes de har holdt seg best.
    Volvo 855 1996
    Volvo V70 2005 D5
    Hamar
    Hvilket fabrikat er de originale Volvo-pluggene?
    08. jan. 2010
    virker som det nesten er en "smakssak" hva folk bruker.
    kg-trimning skriver i sin katalog at de bruker kun ngk plugger på sine volvomotorer. de driver mest med sugemotorer da.
    volvo 240 turbo 87mod (prosjekt)
    volvo v70 turbo 98mod (bruksvogn)
    oslo
    Sitat Opprinnelig postet av The Sven Vis post
    Det er litt oppogned...
  20. #20
    oslo
    Sitat Opprinnelig postet av rogern Vis post
    Det er fordi NGK plugger er billig i forhold til tennplugger til industribruk etc
    Det er greit med en tennpluggg til 1000kr på en 1cylindra motor. men fort dyrt med flere cylindre (husker seff ikke navnet på produsenten i farten men kan finne det)
  21. #21
    20. des. 2009
    Borre
    Fra gammelt av vet jeg at det er Bosch som produserte plugger for Volvo.
    Helt likt design, bare stripene er blå i stedenfor grønn. Men det kan jo ha endret seg i løpet av tiden.
    Selv kjører jeg Beru med fire elektroder - så plugger er ikke noe jeg tenker på.
    Volvo V70 D5 2006 mod
    Volvo S80 D5 2003 mod
    Volvo 66DL 1,1 76 mod
    Volvo 66GL 1,3 76 mod
  22. #22
    10. feb. 2010
    Stavanger området.
    Takker alle for svar
    Men er det ingen / ingenting som forsterker Coilen ?
    Ser at MDS har noe til B200++ serien av motorer, men ingen til 6`eren...
    Har dere funnet noe ?
    Takk.
  23. #23
    11. des. 2009
    Steinkjer, Norway
    Har en ting å si, styr unne biltemas tenningsdeler!
    -2010, Volvo C30 - Bruksbil
    -1995, Ford Transit "Martini Racing" - Sommerbrukis
    -1974, Massey Ferguson, Perkins 2.5L - Brøyteutstyret
  24. #24
    oslo
    skal man ha sterkere gnist på 960n så må du kjøpe nyere coiler. "vag" coiler er jo ofte nevnt. billige. Vet ikke hvilken utgave man skal velge når man skal ha de på 6ern. men summitracing har sikkert noe fint de også. nyere LS coiler er vell også ganske kjent
  25. #25
    10. feb. 2010
    Stavanger området.
    Takk for svar.
    Kanskje du har noen linker ?
    Takk igjen.
