hei
jeg lurer på hvorfor det dugger på front ruta når jeg starter opp men forsvinner når jeg setter på vifta hva kan det være?
kommer damp oppå frontruta
volvo 850 1996
hei
volvo 850 1996
du kan nok regne med at varmeapparatregisteret er gått heden. lukter det kjøleveske?
er det fukt i dørken? kan også være tett drenering på varmeapp/AC delen?
97' Volvo S70 T5
90' Volvo 240GL (F+T)Solgt:(
den kan du se inn fra siden, om du fjerner plastdekselet bak teppet, som ligger inn bak midtkonsolen. dårlig forklart, men du må se inni bak midtkonsolen. er ett gummirør som går ned igjennom gulvet under varmeapparatet.
97' Volvo S70 T5
du bretter bare til siden den delen av gulvteppet som går opp bak mitkonsolen. bak den er det et plastdeksel som dras litt ut og bak, da skal du se rett inn i varmeapp.
97' Volvo S70 T5
Du har allerede fått tips om tett kupéfilter.
Jeg sliter med at det dugger når det er veldig fuktig ute, og leste noe på en eller annen "vi tar service på klimaanlegget ditt" side at det er noe som heter tørkefilter som bør byttes annenhvert år... Er det slik på 850/V70?
er slik på min v70 99mod også :( skriv inn hær hvis noen finner ut noe
på min dugger det mye når det regner ute
volvo 850 95mod SOLGT
volvo v70 xc 99mod
volvo 940 ft classic 97mod
Samme her. Dugger som bare juling. Hjelper veldig å tørke ruten da.
Volvo 850 1997 2,0LT
Volvo XC90 2004
VIDA DiCE, Trondheim
