Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 32
Tråd: Coilovers til 740/940
    17. des. 2009
    Meråker, Norway
    Standard Coilovers til 740/940
    Er det noen andre en BCB som lager?
    noen som har montert? bilder?
    Voss
    pedersensracing
    COS it`s not WORTH it
    91 Volvo 954 carbon
    91 Volvo 965 fk,m90,ss kloster,coilovers +++
    A.Finstad sin avatar
    Norway
    2931
    kaphlenke har
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Pedersen har med Bilstein dempere. Kaplhenke har med billig- Koni. Pedersen sin er vel igrunn komplett bortsett fra spindel, men den passer nedi original.
    Norway
    2931
    trur det er ganske dyrt å få koni til å lage dempere etter egene spesifikasjoner som kaphlenke gjør! han har bare sakt til koni hvordan han vil ha dempera så lager koni dempere til han og de han har er ombyggbare! og når dem er utslitte kan dem bygges om igjen sånn at dem blir som nye!
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av A.Finstad Vis post
    Pedersen sine har også utbyttbare innsatsdempere. For de som har Bilstein Sprint fra før for eksempel slipper å kjøpe flere dempere.
    17. des. 2009
    Meråker, Norway
    Var det ikke et svenskfirma som laget noe å?
    så de pedersen selger er bolt on?
    bare å bruke orginal spindel?
    noen som har montert elr har bilder?
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Kent o Vis post
    Skal være bolt-on. Men har ikke montert dette selv enda. Jeg tenkte å kjøpe et par fjørbein til for å montere det ferdig i. Sånn at det bare tar 1 time eller 2 å bytte over når jeg er ferdig med sammensetting/lakkering .
    Registrerte brukere Olav'en sin avatar
    16. des. 2009
    Voss - Hordaland
    Kjøp deg coilovers til ein annen bil med samme vekt og vektfordeling, så får du dreia deg nye "fjørbein" lignende det pedersens racing seger med invendig gjenge som du kan skru coiloverene nedi.
    Har tenkt ein del på dette sjøl, og lurer på om eg skal hente fra 200sx, skyline e.l.
    Då har du pluttselig coilovers og ikkje justerbart senkesett.
    Også trenger det ikkje koste så veldig mykje meir en det kittet som pedersens selger heller.
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Olav'en Vis post
    Hva er fordelen med det?
    16. des. 2009
    Voss - Hordaland
    mulighet for justerbar høgde, hardhet, rebound, bound, camber
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Kan man justere camber med Pedersen sine uten å skjære i dempertårnet hvis man kjøper sånn justerbar topp plate? Høyde er vel det eneste andre man kan justere med disse Pedersen settene.
    Hardhet, vil det si hvor høy preload det er på fjørene? Bound og rebound ligger vel i demperen (justerbar Koni har vel kun justerbar rebound for eksempel)?
    16. des. 2009
    Voss - Hordaland
    Kan ta bilder av ein d2 coilover og ein "coilover" som pedersens racing selger seinere i dag. Så ser du fort ka eg meiner
    17. des. 2009
    Meråker, Norway
    Det skal være et svensk firma også som selger... noen som husker?
    Norway
    2931
    ølins?
    18. des. 2009
    levanger
    Driftworks har mye fine sett. Har også tenkt samme tanken som Olav'en, får jo skikkelige dempere for en brøkdel av prisen.
    Man må gjerne kappe litt i fjærtårnet for og få juster til radikale hjulvinkler.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    Vanvikan
    Jeg skal kjøpe 850/x70 coilovers fra BCB eller Vparts, dette passer bolt on på 960 spindler. Jeg tenkte å bruke 940 spindlene som jeg sveiser på ei hylse, likt som på 850/x70.
    Femmer skal være rettstillt
    Registrerte brukere 780V8 sin avatar
    07. mars 2010
    Tønsberg
    Ligger et super-bra sett på kjøp/salg
    Sjekk HER
    Even.j
    Gjest
    Myranes bil & Olja lager coilovers til 740/940. Fant annonse på finn. Prisen var ikke så ille heller egentlig..
    http://www.finn.no/finn/bap/object?f...ofcTkjVN505972
  20. #20
    17. des. 2009
    Meråker, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Even.j Vis post
    Konge!!! var dette jeg tenkte på
  21. #21
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Konge! Kanskje jeg skal handle mine derfra istedet!
  22. #22
    Registrerte brukere Iversen sin avatar
    22. des. 2009
    Løvenstad
    Jeg har bestilt fra myrane bil i dag. Dem levere ca på 1-2 uker. Men ring, de er dårlige på mail :P Han skal lage nedre feste til bakstillinga mi. Mk1 på 960 91modell. Kan legge opp bilder nå jeg får det og får prøvemontert det
    Bakdemperene er GAZ og framdemperene kan du velge om du vil ha bilstein eller noe GAZ demperele ellernoe. Men dette tror jeg bare er innsatsdempere foran som det sitter originalt.
  23. #23
    16. des. 2009
    Voss - Hordaland
    Glømmer å ta bilde kvar gong eg er i garasjen, men her er hvertfall bilde av det eg meiner...
    Nedre delen her er jo berre gjenga nedi ei hylse, er ikkje store jobben å få laga ei ny hylse med invendige gjenger som du monterer på ein 940/740/240 spindel...
  24. #24
    Norway
    2931
    hvorfor da ikke skjere av et orginalt fjørbein og gjenge neddi det? måler bare den hylsa du får med coiloversa også skjerer du av det som sitter på bilen i samme lengde og gjenger neddi
  25. #25
    16. des. 2009
    Voss - Hordaland
    Viss det stemmer med dimensjon på coilovers / fjørbein så er jo det ein fin måte å gjere det på
