Hva må byttes for å få 5-bolta felger?, er det en enkel jobb?
Fire stykk nye hjulnav. Dette kan du enten kjøpe brukt, eller nytt. Husk at du også må bytte bremseskivene. Kurrant jobb man kan gjøre selv.
Christian Gulbrandsøy
Nestleder/Treffansvarlig
Som Christian sier, nav (er vel egentlig løse hjullager, tror jeg?) og skiver.
I tillegg lønner det seg å ha felger med riktig antall bolter men jeg regner med det er derfor du vil bygge om
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Det er komplette nav på 850. Ihvertfakk foran, men mener det er sånn bak og.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Det er komplett nav med hjullager inni. Får ikke bytta bare lageret.
Selve lageret er nok likt.
Foran:
Bak:
Det er altså kompaktlager foran og bak på 850.
Beklager store bilder.
Misforstod litt, vi har forskjellig oppfattning av ting. Jeg snakker om hjullager foran, og mener alt innenfor det første bildet
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Da snakker du altså om hjulnav.
Forsåvidt, ja, men når jeg bestilte hjullager for et par år siden, fikk jeg hele kalasen, med nav (som du kaller det), bolter og mutter. Er vel da egentlig bare snakk om misfortståelser.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Finnes også ferdige sett å få kjøpt, vil tro der er billigere enn å kjøpe løst om du skal ha nye deler, f. eks scstyling http://www.scstyling.no/ombyggingsse...01-c-2654.aspx
Det var billig!
[ ]2003mod Nissan Navara D22 2,5TDI Man
[X]2002mod V70N 2.0T Aut
[X]1995mod 855 2.5l 10V Man
[X] 1989mod MB190E 2.0l Aut
Mulig jeg kommer med ett dumt spørsmål... hvorfor bytter dere til 5 hulls felger?
Volvo XC 70
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
bremseskivene kan og borres om til 5-bolt, hvis du synes de er for gode til å kaste.....
Det tror jeg er potensielt mer problematisk enn å kjøpe nye... For det første må ma være PINLIG nøyaktig på hullborringa, men det er ikke relativt, da dette som regel blir borra av folk som kan det.
Det store problemet kommer når du kjører inn i ræva på en eller annen, og forsikringssaken blir etterforskningssak. Kan love deg forsikringsselskapet ditt nekter utbetaling om skivene ikke er til DIN bil.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
må jo selfølgelig bruke det rette utstyret...
og sjangsen for at det skulle blitt oppdaget er lik null, du må lengre på landet med den der
Gitt at du måker inn i ræva på en eller annen, og foråsaker personskade av en eller annen grad... Kan love deg at i det det går over til å bli en straffesak, får bilen din en liten gjennomgang. Skal ikke mer til for å oppdage det enn å ta av felgen, så jeg hadde ikke kjørt rundt med borra skiver, og sovet godt om natta.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
så lenge du får den bilen orginalt med 5 huls skiver bare av eldre årgang så sier di ingen ting på det;-) da det er bedre sikkerhet for bilen;-)
Den er jeg helt med på, men å borre opp 4hulls skiver... Kan ikke si meg enig i den.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
