Hei. Er det noen som vet hvilket type bremseskiver det er på Volvo 244 GL? Det er en 1980 modell. Takk for svar!
Kan være tre forskjellige typer forran.
Uventilerte Girling.
Ventilerte Girling
Ventilerte ATE (sjelden, men finnes på 79-80 mod)
Bak er vel alle skiver like, men har sett at det finnes to forskjellige typer calippere der.
hvordan finner jeg ut av hvilke type skiver det er på min da?
Såvitt jag vet så skiljer inte skivan mellan Girling och ATE utan endast bromsoken.
Rätta mig om jag har fel.
Ser kanten ut så här, med kylflänsar
så är den ventilerad.
Är kanten helt slät så är den inte ventilerad.
Det er forskjell på bremseklossene. En av dem har utsående ører (hullene til festepinnene), den andre ikke. Ta med en bremsekloss til der du skal handle, så finner dem ut hvilken type du har.
2007 Volvo V70 D5 AWD
1980 Volvo 244 DL, B230FT.
[x]2012 Volvo V60 R-design
[x]1997 Volvo 850 R
[x]2004 Volvo V70 D5 AWD
[x]1986 Volvo 240 GLT
Det er forskjell på tykkelsen på skivene mellom ventilerte ATE og Girling.
ATE mener jeg å huske er 24mm mot 22mm på Girling.
Bak er alle skiver og klosser like.
