Side 3 av 4 FørstFørst 1 2 3 4 SisteSiste
Viser resultater 51 til 75 av 77
Tråd: panhardstag og senk?
  1. #51
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Det er alderen din tenker jeg, jeg ble jo nedstemt fordi jeg hadde senkefjærer. Det var jo VÆRSTE FORMEN FOR SENKING!!!!!! omtrent skrek han til meg. Spurte om det var bedre med hjemmelagde coilovere, da ble han stille..
    opptreden også mister, eg er jo behageleg og du er ubehageleg
  2. #52
    17. jan. 2010
    Senja
    haha! Touchè!
    Jørgen Simonsen
    1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
  3. #53
    Nå må du huske at det er STOR forskjell på å bytte et endeledd og å demontere hele fronten for å bytte fjærer. En hjemmelagd løsning for å justere inn forstillingen er da IKKE GOD NOK.
    Endeledd er kun for spissing, IKKE for camber/caster og SPI.
    Du sier noe der. Men det er jo ikke så mye som endrer seg på en 240. Eneste jeg merker når man senker er at rattet ikke retter seg opp når du har full sving.
  4. #54
    Søgne, Vest-Agder
    Sitat Opprinnelig postet av Saxnot Vis post
    haha! Touchè!
    Den satt
    EDIT : Vakke så lett med den derre siteringa, men det får duge =)
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  5. #55
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Nja, jeg blir ubehagelig når folk ikke "respekterer" meg, og prøver å dytte meg ned, ellers er jeg rett så trivelig.
    Sitat Opprinnelig postet av DieselDriver Vis post
    Joda. Det er en del justeringer der også. Tenk også når du skrur ut bærekula, bare der er det litt "slingringsmonn". Og når du skrur ut topplagringa. Der også er det justering, og det må/bør justeres rett igjen etter senk.
  6. #56
    Ørsta, Norway
    1
    Når det gjeld biltilsynet, så får ein bite i seg alt og smile, og på den måten så kjem ein lettast frå det. Ein har ofte lyst til å kome med ein smart-ass kommentar, men den får du somregel tilbake i mente. Er berre å legge seg flat.
    Får vel prøve biltilsyna her nede når eg skal få godkjent turbomotoren i 240en også, men reknar ikkje det for å vere noko stort problem.
  7. #57
    12. des. 2009
    Dra til Risløkka. På Jessheim er de bare sure og tverre uansett hvor flat du er.
  8. #58
    Ørsta, Norway
    1
    Er eit godt alternativ uansett, er på vegen til jobb. Er det drop-in der no?
  9. #59
    12. des. 2009
    Nei, må bestille time i forveien. Men må presisere hva du skal, da det visstnok krever spesialtime for godkjenning av senkesett og motor. 1 time godkjenning, og 1 time å skrive inn i vognkortet ( ! ).
  10. #60
    Ørsta, Norway
    1
    I know, men det er vel drop inn ein eller annan plass i distriktet? Men kan sikkert bestille uansett, er berre motoren eg skal skrive inn. Hjul og senkesett er allreide skrive inn. Kunne forsovidt ha skrive inn ratt og spacers også, men trur ikkje bryr meg.
  11. #61
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Lar spacere seg godkjenne?
  12. #62
    Ørsta, Norway
    1
    Volvospacerane kan godkjennast på 244 og 242 ja.
  13. #63
    12. des. 2009
    Kun bak, forsåvidt.
    Fikk Palm Beach skrevet inn i vognkortet mitt jeg, kjekt å ha.
    Men det er litt utenfor temaet her nå kanskje.
  14. #64
    17. jan. 2010
    Senja
    Siden vi allerede kom innom det temaet, hva måtte du ha for å få skrevet det inn? papirer?
    Jørgen Simonsen
  15. #65
    12. des. 2009
    Godkjenningspapirene som Volvo leverte med settet, regner jeg med.
  16. #66
    Registrerte brukere rustan sin avatar
    10. jan. 2010
    Drammen
    Fattern har 150mm spacere på den ene bilen sin. Aldri vært noe problem det Men det er ingen Volvo da...
    -95 Audi A6 2,5 TDI (brukis med treski)
    -92 Nissan Skyline R32 3,0 Twin Turbo (Driftebil)
    -89 Volvo 245 GL Orginalare (solgt)
  17. #67
    12. des. 2009
    15 centimeter spacere.....
  18. #68
    Stjørdal
    den er pinadø grov og jeg trodde det kun var 240 som ser ut som en reliant robin med hjulene midt under.
  19. #69
    10. jan. 2010
    Drammen
    15cm bak ja. Husker ikke hvor mye det er foran, men endel mindre.
  20. #70
    oslo
    Skal vi tippe porsche 944?
  21. #71
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Sku te å si det ja, Porsche har noen sjuuuke space på dem breie bilene!
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
  22. #72
    10. jan. 2010
    Drammen
    Nesten riktig 911 med Turbo bredding Felgene bygger ut litt dem også, dekket er heeelt ut i skjermkanten Sånn skal det værra!
  23. #73
    12. des. 2009
    Er ikke helt enig, om det innebærer 30 centimeter spacer....
  24. #74
    oslo
    Hvor tror du chopshop london fikk ideene sine i fra?
    Jeg vet mange av boble gutta kjører med slike spacere... sykt.. Ikke spørr meg hvorfor. vanligvis så vil jo 15cm spacer bety total drap på geometrien.. men ikke på bobler...
  25. #75
    12. des. 2009
    Bobler er jo drap uansett.
    Vil nok ta knekken på det meste i både oppheng og geometri, er jo rett og slett fysikk det da. Mye tøffere med breie nok felger, a gitt.
    Chopshop london ja, 20 cm lange rørbetar og sveise sammen noe skval. Usj..
