når man skal senke bilen 35mm burde man ha justerbart panhardstag?
eller er det så lite at bilen ikke blir skeiv?
tenker på 240, men kansje andre som lurer på dette til 100 serien!?
Nesj har ikke så mye og si, men har du dekk som fyller ut mye når den er orginal så kan det bli at det subber på ene siden
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
Stor fordel å få det justert ja, samt få justert momentstag og flytta frem bakakslingen ein liten anelse.
kjører på eiker felgene så har bestilt justerbart fra ipd, så setter det nok på om det er at det blir litt skeivt
hvorfor flytte bakakslingen fram?
For å få riktig vinkel på pinjong og drivknute. Har mye å si på festet i asfalten, i tillegg til slitasjen på knuta.
Hvor mye kommer det på med just. panhard og momentstag fra IPD? Med frakt, toll og alt som er.. Og er de med superflex foringer?
jeg bestilte justerbart panhardstag litt småting og staga fra dempertårna og inn i torpedoveggen kom på 270 dollar med frakt
om det er nødvendig ække sikkert.
men sikkert ikke dumt å sentrere akselen selv om det ikke nødvendigvis subber.
mål fra noen fine punkter og juster til akselen er på midten.
den vil jo flytte seg vekk fra midten ved større dumper/utslag.
men det ække til å unngå.
ja det er vel sikkert det beste.
men hvis forstillinga er bra og man måler og sentrerer bak så bør det vel bli bra.
de fleste senker jo bare og ikke no mer og det går jo fint det.
volvo 240 turbo 87mod (prosjekt)
volvo v70 turbo 98mod (bruksvogn)
du får ikke justert akselen fram med justerbare moment stag. du får bare vridd den. skal du ha akselen lengere fram, så må du bygge om bærebruene.
Wattlink
4hjulsmåling på 200 er "bortkasta", med mindre man har justerbare stag i stumpen. Dessuten er justerbart panhard et "must" ved senking og justering av forstillinga. Når man måler ut ifra bakhjulene for å justere forstillinga, vil man justere forstillinga skeivt, fordi bakhjula står skeivt i forhold til senter av bilen.
Det stemmer. Viser til innlegget mitt tidligere i tråden.
Som Joakim-G_R seier: riktig vinkel på pinjong og drivknute. I tilleg får du meir plass i hjulhus viss du får sentrert den.
Var det eg prøvde å få fram, men litt dårlig formulert muligens.
Korte inn momentstag og flytte og flytte akslingen fram på bærebruene.
Tok ca. 12mm av panhardstaget på en stasjonsvogn jeg hadde før, med 40mm senkesett, og det ble ganske rett.. Men justerbart er desidert best, da får du justert det på millimeteren omtrent..
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
dda slenger jeg på justerbart panhardstag da
Ja, men med orginalt panhard bak, så vil 4hjulskontroll bare ødelegge innstillinger/justeringer. Fordi det du måler ut ifra er skeivt som fy.
Ble gjort på min før jeg fikk just. panhard, jeg har slitt ut et sett med framdekk på "no-time". Byttet og hadde bakdekkene forran, de gikk også fort vekk.
Sikkert noe kjørestil, men er nok pga feil innstilling i fronten. (vil "ploge" mer, utover)
men setter jeg på justerbart panhardstag og tar 4hjuls kontroll så blir ting bra?
det forutsetter at du da justerer akslingen inn i midten. så kan du dra på 4-hjulskontroll å justere den litt fram og opp. når det er gjort så justerer du inn forhjulene og da skal det være bra rett. men ikke glem det at alle foringer må være bra for at en hjulstillings kontroll skal ha noen misjon.
