Tråd: Bytte av bakre hjullager V70R AWD 2006
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Standard Bytte av bakre hjullager V70R AWD 2006
    Å bytte hjullager på desse bilane er ein enkel nok prosess, og ikkje skrekkeleg mange skruane for å få det av.
    Men! Lageret/navet sit som sveisa fast i opphenget, vold, vaselin og vilje er brukt opp, og det hjelp ikkje å slå noko meir på sakene. WD40 er prøvd som penetrerande, men er redd for at salten har gjort så mykje ugagn allereide at det ikkje hjelp.
    Eg antek at opphenget i aluminium og navet i stål, har fått ein reaksjon når det har vore sausa i salt, som har ført til ei sveising. Og med tanke på at kanten på lageret som sit fast i opphenget er heile 10 mm, så sit dette hardt.
    Det hjelp ikkje veldig å hamre laus på dette, sidan heile opphenget er lagra i gummi, men har ikkje prøvd med noko skikkeleg mothald.
    Nokon som har magiske triks for å få dette laus? Varme?
    Plukke ned alt, og ta med til ei hydraulisk presse?
    Baksida av lageret ser slik ut:
    Slik ser opphenget ut (litt speilvendt):
    Slik ser heile opphenget ut:
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Vi brukte en kraftig skrutrekker og stor hammer, dunka mellom navet og spindelen. holdt sikkert på i 1 time før det hadde bevega på seg
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
    Ørsta, Norway
    1
    Sitat Opprinnelig postet av aarnes Vis post
    Er jo mykje det eg har prøvd på, men du skada ikkje spindelen i prosessen då?
    Ser for meg at induksjonsvarme, eller å presse det ut frå baksida må vere måten.
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Skada ingenting
    varme er et alternativ. men da kan du risikere å ta diverse foringer og andre ting som ikke trenger varme i samme slengen.
    presse tror jeg ikke vil fungere..
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    ellers så fant jeg dette i
    VIDA
    Er forøvrig til min bil, vet ikke hvor mye forskjeller det er
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    Ørsta, Norway
    1
    Presse vil fungere om du har kanten på lageret å presse i mot på baksida, så sant den ikkje er berre fresa ned i spindelen?
    Ørsta, Norway
    1
    VIDA
    Kva skal dette forestille? Alle skruane er ute, så det gjekk greitt. Hjullageret skal vere like på awd og 2wd, reint bortsett frå at
    AWD
    har drivakslingen gjennom senter der. Du kan du sjå om du finn noko på
    AWD
    -bilane også, går ut i frå at XC90 er rimeleg likt også.
    Registrerte brukere angerman sin avatar
    01. mai 2010
    Brumunddal
    hei,vi bruker ei spesial presse som fungerer utmerket i slike situasjoner.skru fast med 5 hjulbolter og presser drivakselen ut.
    2012 V60 R-design
    Volvomekaniker,Bilia Hamar.
    Ørsta, Norway
    1
    Sitat Opprinnelig postet av angerman Vis post
    Drivakslingen glir lett og fint i spora sine, dette er vel kanskje eit XC90-problem?
    Får du laust navet også på den måten?
    01. mai 2010
    Brumunddal
    aha,selve lageret som sitter? det har aldri vært noe problem. 3-4 reale sleggeslag på lageret så løsner de,så det der var rart.
    2012 V60 R-design
    Ørsta, Norway
    1
    Ja, sit fast i anleggsflate og kon antek eg, antek at det må ha eira fast :( Men kanskje ein får berre bruke enda meir vold då. Var og fekk tak i Würth sin rustløysar no, mogleg den klarar å penetrere.
    Slikt har jo alltid løsna med nokre tunge slag, denne gang er det ingenting som er villig til å gi etter.
    01. mai 2010
    1823
    Har vært bortig noe av det samme, da fant jeg en gammel bremseskive, skrudde den på, så fikk jeg større slag flate, å så tar man den store slegga, ikke en liten "slegge" hammer, så dra til. denne løsnet etter 2 slaget,,,
    V70N
    244 D6 Turbo
    164-prosjekt
    Sponsor til www.turbokarlsen.com
    16. des. 2009
    1097
    evt kan du prøve med en aksel gjennom lageret og prøve og få bevegelse sideveis på det..
    men som regel størrelsen på hammaren som avgjer..
    Ørsta, Norway
    1
    Fekk av lageret i går, 1,5 kg hammar og meisel, slo på hjørnet av lagerhuset for å få ein rotasjon på lageret, så løsna det etter nokre velretta slag. Måtte sette i mellom meisel mellom lager og spindel for å få lageret ut.
    Rimeleg trist syn igrunnen, det ser nesten ut som heile spindelen har vore i sjøen, aluminiumen er korrodert i overflata, og ein del av aluminiumet følgte med lageret ut. Ein ting er å bruke så porøs aluminium i forstillinga, der byttar ein ut bruene ved jamne mellomrom uansett, men bake er jo dette meint å vare bilen ut. Dette er ein 5 års gammal bil gått 100k, korleis ser dette ut på 10 år gamle bilar?
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    på min - som har gått i Italia mesteparten av tida si er det ganske lekkert.
    men det har nok noe med at det ikke er salt der nede :-)
    og min er 9 år gammel
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    Ørsta, Norway
    1
    Eg veljer å legge skylda på at den har hatt seg to år i Bergen, det var også på høgre side at banda til brekken løsna.
    Men det er vel berre ein ting å gjere, å melde seg inn her:
    http://www.stoppveisaltingen.no/
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Jepp. høres fornuftig ut.
    har underskrevet der
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Byttet V hjullager bak på min V70-02 i går.
    Glidehammer gjorde susen. to gode "donk" så lå lageret borte på gulvet.
    Er temmelig sikker på at det er brukt loctite når lageret er montert. Må være derfor de sitter så fast.
    ct
    V70 D5 2002
    Ørsta, Norway
    1
    Sitat Opprinnelig postet av cortinaterje Vis post
    Såg ikkje noko spor av loctite, men aluen som låg igjen rundt lageret, kan tyde på at det har vore noko form for liming der.
  1. Bytte av hjullager Volvo V70
    By Per-Oskar in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 04/08/18, 22:08
  2. Bytte fjærer bak på V50 2006
    By selvfix in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 5
    Siste post: 09/07/11, 15:22
  3. Bytte bremser 2006 S40
    By MrTjerbo in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 19/05/11, 18:23
  4. Bytte av hjullager bak, xc70
    By kevhans in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 20/09/10, 11:27
  5. Vinterdekk til V70R AWD 2006
    By gaupe in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Svar: 20
    Siste post: 07/01/10, 15:51
