Hadde en liten ide ista. Istedet for å bruke Biltema adapter på oljefilter eller masse Y greier på oljebryteruttaket.
Kanskje bedre å maskinere en avlang kloss i støpejern. Så borres et hull tvers igjennom på langs og gjenges til 10mm koblinger (fex). Så borres det 3 hull fra siden og inn til hullet i midten i en dimensjon som er kurant å få tak i givere til (så små som mulig).
Sånn at oljen til turboen flower gjennom denne klossen, mens oljetemp og oljetrykk sitter inn på siden og måler. Hele denne klossen kan være skrudd et sted ikke så langt unna blokka ut fra det umbracouttaket foran.
Er dette en god ide, eller kan noen se problemer med dette?
