Thanks Thanks:  4
Tråd: 940 Overtrykk i veivhus
    13. aug. 2011
    2877
    Standard 940 Overtrykk i veivhus
    Min 940 Turbo 95 mod har begynt å hive ut olje i eksosen. De på NAF-sentret mener det er for høyt trykk i veivhuset. Noen som har hatt lignende eller vet hva hva det kan skyldes og hva jeg må gjøre?
    Flyttet denne til riktig forumavdeling - moderator Daniel V.
    Sist endret av Daniel V; 13/08/11 kl 13:55
    Søgne, Vest-Agder
    Kanskje prøve riktig del av forumet ?
    Her f.eks : http://forum.vccn.no/forumdisplay.php?f=14
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
    13. aug. 2011
    2877
    Sorry, er helt fersk her. hvor finner jeg riktig del av forumet? Takk for at du sier fra!
    Registrerte brukere larset sin avatar
    21. mars 2010
    Fra Oslo bor i Bergen
    Ta en titt på veivhus filter/boksen, den sorte boksen som sitter på blokka under innsuget, denne kan ha tettet seg.
    Tenk ikke på det og hvor vanskelig kan det være.
    1993 Volvo 940 GL+T <--Worklog
    1988 Volvo 240 GLE [X]
  5. Takk daglarssen takket for denne posten
  6. #5
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    km stand på motor?
  7. #6
    13. aug. 2011
    2877
    Den har akkurat runda 300.000, så det hadde sikkert ikke skada med helrenovering av motoren, men jeg skal først sjekke om jeg finner noe veivhusfilter som er tett. Kjører forresten på Biltema helsyntetisk 5-50 olje. Enkelte mener Biltema-olje ikke er bra. Noen som har synspunkter eller erfaring?
  8. #7
    08. sep. 2010
    alvdal
    kan være turboen din som er gåend å da
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  9. #8
    Registrerte brukere Popp sin avatar
    20. april 2010
    Verdal
    1. Ikke bruk helsyntetisk på disse motorene, dette funker rett og slett ikke ifølge en av mekanikerne på volvo i steinkjer
    2. Kjører du på oppjustert trykk?
    3. Sjekk om det kommer en masse olje inn til innsuget igjennom veivhusventilasjonen(lite rør rett før turbo), når dette skjedde hos meg var toppakning blåst mellom oljeretur i toppen og den ene sylinderen.
  10. Takk daglarssen takket for denne posten
  11. #9
    13. aug. 2011
    2877
    Jeg har nylig bytta turboen. Den snurrer lett og fint og lader. Har aldri målt ladetrykk (vet ikke hvordan man gjør det.) Vet heller ikke hvordan man kan justere trykket.
    Skal stikke hodet nedi motorommet i mårra etter jobben og se om det er noe tilstopning i filterboksen. Så får jeg forsøke med halvsyntetisk ved neste oljeskift. Kan ikke se noe forskjell på pluggene, de ser grei ut.
  12. #10
    Registrerte brukere MorSto sin avatar
    31. jan. 2011
    Eidsøra Møre og Romsdal
    Mener du at det kommer olje ut av slangen fra åndingen på motoren, slangen som går til (før turbo)? Sjekk Kompresjonen på hver enklelt sylinder?
    (Kansje trykket går forbi en av sylindrene og rett i bunnpannen)
    Volvo 940 98.mod B230 FK (400bhp)
    Volvo 242 81.mod Turbo (safran)
    Volvo 850 94.mod B5234T (T5)
    Toyota Hilux 4x4 2.4D
  13. Takk Popp takket for denne posten
  14. #11
    16. des. 2009
    Fauske
    Sitat Opprinnelig postet av daglarssen Vis post
    Trykket i veivhus har ingen verdens ting å si om man kjører på hel eller del-syntetisk olje (og det med at man ikke kan bruke hel-syn olje på b230fk/ft er jo bare vås )
    Men du finner jo meget tjapt ut om du har trykk i bunndelen, enten i form av at du napper av veivhusslangen som er festet mellom LMM og turbo. Eller du ser på peilepinnen om den får trykk opp av røret/evt påfyllingslokket Skal mye til for å tette selve veivhuset på 940 Men stemmer heller for at turboen er gåen...
    Sitat Opprinnelig postet av MorSto Vis post
    Nei da ville det vistes på pluggen til evt kompressjonsløs sylinder(e).
    Subaru Forester S-TURBO 1999
    Bmw 318i Touring 2008
  15. #12
    08. sep. 2010
    alvdal
    har det vært kjørt mineral olje på denne motoren i mange år, og det plutselig blir byttet til helsyntetisk er det gjort
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  16. Takk Popp takket for denne posten
  17. #13
    20. april 2010
    Verdal
    Sitat Opprinnelig postet av R.G Vis post
    Åpna en B230 fra en 240 for en stund tilbake hvor det var bytta mellom hel- og delsyntetisk ett par ganger, aldri sett så mye gørr i en motor. Og alt tikka og bråkte før den ble tatt ut..
  18. #14
    13. aug. 2011
    2877
    Takk til alle som har bidratt med forslag til problemløsning på oljerøyk. Har hatt oppe hele innsuget og sjekka, ingenting tett der, men det var en meget sjelden fabrikasjonsfeil på den nymonterte turboen. Takket være svært dyktige folk på Norsk Turboservice i Porsgrunn, har jeg nå fått den fiksa og montert helt gratis. Alt funker perfekt. Har blitt noen uker uten bil, men nå er det bare å gasse på!
  1. tett veivhus ventilasjon??
    By lilleulv in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 9
    Siste post: 08/03/11, 23:46
  2. Svar: 12
    Siste post: 01/01/11, 15:34
  3. b230ET. spytter olje ut av veivhus ventilasjon slangen?
    By Bjørnstad in forum Motor og gir
    Svar: 7
    Siste post: 29/10/10, 20:23
  4. veivhus ventilasjon b230fk
    By jonass in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 17/05/10, 19:26
  5. Problemer med trykk i veivhus!
    By Dan Bay-Johansen in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 13/05/10, 18:35
