Tråd: Trimming på 360
    11. aug. 2011
    Trondheim
    Question Trimming på 360
    Hei,
    er det noen som vet av en form for lett trimming av en volvo 360 1983modell, har hørt snakk om V-kam hva vil isåfall dette koste sånn ca?
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    hva slags motor sitter det i denne bilen egentlig?
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    11. aug. 2011
    Trondheim
    Det står inne en B19A 2.0
    25. des. 2009
    Kristiansand
    B230A passer vel rett oppi? det er kansje det letteste
    11. aug. 2011
    Trondheim
    Takk for svar
    Men er det ikke en ganske stor jobb å bytte motor.....?
    25. des. 2009
    Kristiansand
    vet ikke hvordan det er i 360 mtp plass og sånn, men i 240 er det veldig enkelt, med forgasser er det jo bare ett par ledninger og slanger som må tas av. så om man har noe å løfte med går det fort. men er mulig det ikke er like lett i 360
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Er ganske trangt i 360, men burde ikke være umulig.
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    25. des. 2009
    Kristiansand
    du må vel også bytte bunnpanne og litt sånn når jeg tenker meg om. men du merker nok de ekstra 0,4 literene mer enn å bytte kam i motoren du har nå, også kan du jo trimme B230A motoren også om du vil ha enda mer effekt. og da har du jo mye mer potensiale enn i en B19
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Lure nedi en B23E, eller en B230FT
    I Charlottenberg gikk det for noen år siden, en grønn kostemalt 360 med B23AT motor,
    Og den gikk ganske godt den bilen der
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    21. okt. 2011
    Noen som veit om det går ann å sette i b230 motor i 340?
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Sitat Opprinnelig postet av Stian360 Vis post
    Skal la seg gjøre det ja.
    Er så langt jeg ser identiske bremser på 340/360.
    Er ikke sikker på maks HK i 360, men mener det er 125HK.
    Sorry. Helt feil.
    Kode XLB El - Motoreffekt:
    Maksimalt tillatt motoreffekt for Volvo 340 er 100 hk DIN (maks dreiemoment 13 kpm DIN). Endringer
    i chassiset er ikke nødvendig.
    Maksimalt tillatt motoreffekt for Volvo 360 er 140 hk DIN (maks dreiemoment 17,3 kpm DIN).
    Endringer i chassiset er ikke nødvendig.
    Sist endret av 850GLTsilver; 24/10/11 kl 17:13 Begrunnelse: Korrekt info lagt inn.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    Registrerte brukere Joakimny91 sin avatar
    20. mai 2010
    Nordkjosbotn
    Har en 360 selv som jeg bruker i bilcross
    Har montert en B230F er ikke noe vanskelig og bytte motor det eneste du må ta vare på fra den gammle motoren er Bunnpanna, oljepumpa og motorfestene
    Bunnpanna fra 240en passer ikke i, så du må bruke den som står på 360'n den er i helaluminium, Oljepumpa tar du av B19 blokka (HUSK O-Ringene og det 90 graders røret), Motorfestene i 3 serien er designet slik at motoren egentlig bare henger på ramma i motorrommet så de må du og fløtte over kan sende bilde om ønskelig
    Volvo 244DL '81 (Turbo prosjekt) http://forum.vccn.no/showthread.php?t=20704
    Volvo S40 `96 (bruksbil)
    Volvo 345 '83 B230F (bilcross) http://www.facebook.com/media/set/?s...1391055&type=3
    Selges: KTM 450 SXS 2006 http://forum.vccn.no/showthread.php?34755
    20. mai 2010
    Nordkjosbotn
    Hær har du bilder fra min 360 med B230F
    Glemte kansje og si at vifta er det ikke plass til som står på B230F motorene orginalt, laget til selv viftekjøling på min da, er ei sugevifte fra en ford escort
    var raskt ute og tok bilder, er svinkaldt hær oppe i nord
    Her har du video og av min 360 :P http://www.youtube.com/watch?v=kjf4C...eature=related
    Sist endret av Joakimny91; 28/10/11 kl 10:56
  1. B21et Trimming
    By Tomas92 in forum Motor og gir
    Siste post: 04/07/11, 16:22
  2. Trimming av b230ft
    By Melicon in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 26/05/11, 11:35
  3. Volvo 240 D24 Trimming?
    By Aron740Rally in forum Motor og gir
    Siste post: 19/04/11, 10:01
  4. Trimming for ukyndige...
    By PekaillVolvo in forum Motor og gir
    Svar: 50
    Siste post: 13/05/10, 08:11
