Jeg skal igang med å bytte aoc pumpen i haldexkoblinga. Noen som har gjort tilsvarende som har noen tips til hvordan jeg kan gjøre dette på en greiest mulig måte???
Har du medbringer med eller uten svingningsdemper a?
Felgen, Reodor Felgen...
2X FEM sylindere i rekke!
1987 Volvo 240
2018 Volvo S60 Polestar 383/1500
Tja, si det du. . . Det gjelder iallefall en XC70, D5 185hk, 2006 modell.
-V70 2.5D 1999mod.
... Ingen som har noen tips til hvordan jeg kan bytte aoc pumpa på en greiest mulig måte???
Du må slippe ned eksosen og mellomakselen. Deretter må du ta av den biten du fester mellomakselen fast i haldexen (huser ikke hva den heter). Det gjør du enklest ved å ta en skrue eller lignende å banke fra baksiden i det hullet uten gjenger, etter at du har fjernet mutteren så klart.
Så er resten plankekjøring. Husk og fylle på med olje etterpå, og bruk riktig olje. Det renner alltid ut litt.
Pinjong heter det... men på baksiden på pinjongen er det flere hull... i et av disse skrur du inn en 6 eller 8mm bolt og presser av mellomakslingen!
-V70 2.5D 1999mod.
