Tråd: a topp på k-motor? røket reg reim.
    13. jan. 2010
    Sola
    Standard a topp på k-motor? røket reg reim.
    Skal ordne en B230K-motor som har røket registerreima.
    Skiftet reim, men den har mistet kompresjonen på 1 sylinder (nærmest fronten)
    Har tilgang på en A-topp. Vil dette passe?
    Eller bør jeg skifte ut bøyd ventil på toppen som allerede er der?
    Dette er en bil som krever billig fiks.
    Hva er enklest og billigst her?
    Skifte topp eller skifte bøyd ventil og montere samme toppen igjen?
    Bilen er 88 modell 740
    Sist endret av Volvo144; 11/07/11 kl 11:38
    Registrerte brukere vazborris sin avatar
    18. feb. 2010
    Vestfossen
    Må ha samme topp
    242 turbo bil oppbygning.
    242 1980 B19A veteran kose bil/ bruksbil
    Endelig bra det ikke fantes internettforum da de diskuterte om jorda var rund eller flat.
    13. jan. 2010
    Sola
    så man kan ikke sette a-topp på k-motor?
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Om jeg ikke tar feil er det spor til ventiler på stemplene k motorene, mens det i en a motor er flate stempler og "spor" i toppen til stemplene.
    Jeg vil tro det skulle gå i teorien med topp fra a motor, men den kommer til å gå dårlig pga lite komp
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Sitat Opprinnelig postet av Volvo144 Vis post
    Det stemmer
    23. sep. 2010
    Kristiansand
    men det funker
    13. mai 2010
    Radøy
    Sitat Opprinnelig postet av fordlife Vis post
    men det funker
    SKrive litt mer enn det?
    Skal i utgangspunktet ikke gå...
    Vil få meget lav kompresjon, og bilen vil trekke dårligt! :P
    Stjørdal
    Ta heller å bytt de ventilene som er bøyd. koster lite og det blir som før.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    23. sep. 2010
    Kristiansand
    det funker men ikke så bra, grunnet komp
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Er også andre oljekanaler i K blokk vs 530, om kildene stemmer..
    26. jan. 2010
    Da stemmer nok ikke det, siden den bruker samme topp pakning som de andre.
    08. sep. 2010
    alvdal
    Sitat Opprinnelig postet av GeTReibeAktienGesellschaf Vis post
    ikke samme topppakning nei.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    08. sep. 2010
    alvdal
    mener er kjøle kanaler som er forskjell, og ikke olje kanaler som ble nevnt tidligere her
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    17. feb. 2010
    husk å sjekke om ventilstyringa er skadd når du skal bytte ventil (ventiler) da!
    Topp fra en A motor gir et kompforhold på rundt 6:1 hvis jeg ikke husker feil så det funker heller dårlig!
    -Audi a8 W12 Q
    -Audi v8 4,2 Q turbo
    -Honda cbr 900rr (++)
    og div skrot hær og dær..
    Registrerte brukere A.B Boss sin avatar
    20. okt. 2010
    Mo i Rana
    Sitat Opprinnelig postet av volvo242 Vis post
    det jeg har på sylinder 4 mener jeg det var på amazonen går bare på 3 sylindre på tomgang
    -96 Volvo 940 B230FK
    -87 Volvo 245 B230K
    -86 Volvo 244 B230K
    -84 Volvo 245 B21A
    -69 Volvo Amazon 121 B20
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Det er forskjell på olje og kjølekanaler. Jeg har driti meg godt ut på det. Jeg bygde opp en sugemotor på K blokka. topp pakningen røk pga kjølekanalene, og så fikk ikke kammen smøring. Husk at eksosventilene på 631 toppen er mindre enn på de andre toppene. mener å huske de er 35mm som standard, men 631 toppen har 31mm.
    jeg har en komplett topp til K motor iallefall. 87 mod. gått ca 240 000km. Den skal være helt fin. motoren gikk pent da jeg plukket den ut av bilen og byttet til FT motor.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  1. stramme vifte reim og servo reim
    By chrissi504 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 19/03/11, 17:10
  2. register reim b230f nedre reim hjul!
    By jan_m in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 11/03/11, 20:31
  3. Ombygging til 16v topp på ET motor
    By 1987_Turbo745 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 31/10/10, 13:40
  4. A topp på F motor?
    By TimB in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 20/10/10, 22:45
  5. har clytchen min røket?
    By janrune in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 20
    Siste post: 10/10/10, 15:28
