Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 31
Tråd: Dårlig eksos pakninger gjøre så man får sent ladetrykk?
    Registrerte brukere gnilrE sin avatar
    19. juli 2010
    Nes
    Standard Dårlig eksos pakninger gjøre så man får sent ladetrykk?
    Ser det egentlig for meg i hodet at det er en av grunnene mine, har vert brukt flittig 6-7 ganger?! får ladetrykk på 4000!!
    Volvo 960 T6
    17. jan. 2010
    Vestfold/Hordaland
    Har du eksoslekkasje mellom topp og grenrør?
    19. juli 2010
    Nes
    Mulig er ikke sikker enda men de er brukt flittig og jeg får veeeldig seint ladetrykk (t3t4) som skulle spoola litt fortere en det! så var bare inne på tanken
    Volvo 960 T6
    17. juni 2011
    ski
    eksoslekasje kan være en grund, men kan være flere grunder til at trykket kommer sendt eller faller ned igjen. For raskere respons kan du hente vacumet fra innsuget. om du har inntegrert wastegate kan du lage et lite hull i den.
    19. juli 2010
    Nes
    Hva mener du da? har du noe ordentlig forklaring hadde vert fint og fått litt tidlige ladetrykk
    Volvo 960 T6
    Stjørdal
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    19. juli 2010
    Nes
    Jeg har jo intern funker det da?
    Volvo 960 T6
    Stjørdal
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    17. juni 2011
    ski
    Denne klokka ligner nok mest på den du har. borr et 3 mm hull i bakkant og dra vacumet til klokka fra innsuget i stede for fra kompressorhuset
    Stjørdal
    Se på linken lenger opp så Skjønner du hvor det bærer hen
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    19. juli 2010
    Nes
    skjønner hvordan det bærer, men hvordan vil det hjelpe og må jeg ikke tigge stussen da?
    Volvo 960 T6
    Stjørdal
    Det vil få 100% slutt på tjuvåpning og det åpner ikke før du har nådd trykket. Det vil også holde trykket jevnere.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    19. juli 2010
    Nes
    Ah skjønner men da skal jeg prøve det,har laget en tråd her før uten held så jeg prøver igjen det jeg har tenkt til og gjøre for og få tidligere ladetrykk er.
    - porte Eksos
    - porte WG
    - Porte innsug
    - Porte topp
    - Flytte tenning 3grader
    - kg2t kam
    - Bytte alle pakninger i topp
    Vil jeg få ladetrykk fortere da? Er kjett og kjøre med så seint ladetrykk går ikke bra heller når jeg først bygger trykk! :(
    Volvo 960 T6
    Stjørdal
    Må jo få det med den lista der. Kan ikke skjønne noe annet. Men om du ikke har erfaring så ville jeg holdt meg unna å porte noe spesielt i toppen annet en matchporting.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    19. juli 2010
    Nes
    Blir bare matchporting ja, ikke noe sørlig bare fjerne litt at den knekken ned fra innsugsiden ned til ventilen! Går ikke dette så setter jeg på sprut og kaster turbon!
    Volvo 960 T6
    19. juli 2010
    Nes
    men ang. wastegaten skal jeg tigge stussen da eller? og hvor eksakt skal jeg borre?
    Volvo 960 T6
    17. juni 2011
    ski
    Hvor stor eksos har du? noen ganger kan for stor eksos på små turboer gjøre at de blir litt trege.
    Registrerte brukere tor sin avatar
    09. mai 2010
    har du link til der du har kjøpt turboen?? evt vet du a/r på eksoshuset
    1x 044, 4x 968, 1x 012
    PoFFs sine dödar chips
    JT 3"
    25. des. 2009
    Kristiansand
    eksoslekasje kan gi veldig treigt ladetrykk ja, kommer jo selvsagt ann på hvor stor lekasje, jeg mista hele pakninga på en sylinder en gang, så det var ei stor glipe, da fikk jeg ikke noe særlig ladetrykk før 4000-5000
  20. #20
    Registrerte brukere hokoff sin avatar
    04. feb. 2010
    nes
    Kan svare forn, eksoshuset er 063
    WHITE SOME RACING
  21. #21
    04. feb. 2010
    nes
    Sitat Opprinnelig postet av medelsvensom Vis post
    Han har 3''
    WHITE SOME RACING
  22. #22
    04. feb. 2010
    nes
    Sitat Opprinnelig postet av Sebbe Vis post
    Hmm dette var interesangt, noe likheter med denne bilen og det du sier der.
    WHITE SOME RACING
  23. #23
    25. des. 2009
    Kristiansand
    hører du noe tikking fra eksosmanifolden? eller kan du kjenne om det kommer noe eksos ut om du stikker hånda ned?
  24. #24
    04. feb. 2010
    nes
    Hehe, kan vel legge til det att eksos pakningene er brukt sikkert 5ganger å han og også lekasje på v-band på turbon da klemma er feil.
    WHITE SOME RACING
  25. #25
    Registrerte brukere PVT sin avatar
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    hva med noe så enkelt som at luftfiltret er tett?
  1. Varmeregisterlekkasje og pakninger [LØST]
    By MortenKr in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 28/07/11, 10:11
  2. Bilder (vadis) av pakninger til bunndel.
    By tintin500 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 19
    Siste post: 20/06/11, 18:54
  3. Lager/pakninger til 1031 fra summitracing.com?
    By sekse in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 22/09/10, 22:52
