Viser resultater 1 til 24 av 24
Tråd: spylerveske tank (240)
    Registrerte brukere turbocontainer sin avatar
    18. jan. 2010
    nordland-sortland
    Standard spylerveske tank (240)
    ser mange bygger om til FT for eksempel i 240 men når dem skal ha filter lmm og silicon slange ut fra turbo så blir det ikke plass til spylerveske tanken.. hvor gjør dere av den?
    1976 Volvo 242 (b230ft,Getrag,Holset++)
    1987 Volvo 740 (b230fk,m90)
    garasjetråd : http://forum.vccn.no/showthread.php?...3%A5d-INNBRUDD!
    oslo
    setter den på andre siden?
    eller lager plass
    18. jan. 2010
    nordland-sortland
    blir det plass til den på andre siden da?
    oslo
    Skal være plass under batteriet mins jeg. men 240n har vell plass til den selv om man slenger inn en turbo motor.
    16. des. 2009
    Horten
    det finns en egen tank til og ha på den andre siden. den kom bare i 240 turbo modellene (skjelden sak med andre ord). har du ikke den, så har du ikke plass på andre siden. sånn jeg ser det har du 4 valg:
    - la den orginale tanken stå. og plasser filteret et annet sted.
    - drite i og ha spylervæske tank.
    - montere tanken bak i bagasjerommet.
    - kjøpe og monteren en mindre tank. veit biltema har en liten en på 1L.
    08. jan. 2010
    Jeg monterte min bak i ene reservehjulsbrønnen. Du må ha en enveisventil på slangen før spylerdysene. Funker helt perfekt.
    16. des. 2009
    Horten
    jeg har beholdt det orginalt. litt trangt ved filteret, men det går helt fint.
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Sitat Opprinnelig postet av Øyvind.G Vis post
    Står på diesel også, men det var ikkje plass til den på min bil, då den har
    ABS
    Ørsta, Norway
    1
    Sitat Opprinnelig postet av Modalen Vis post
    Tenkte på denne løysinga sjølv, samt flytting av batteri bak setet.
    Registrerte brukere bxuxn sin avatar
    31. des. 2009
    Fauske
    Sett lmm på andre siden, da får du plass til filtre uten å flytte spylervæsketanken. Har gjort det på min, er trangt men det går akkurat
    Volvo 240 1991 Turbo
    18. jan. 2010
    nordland-sortland
    ok takker for tips!
    08. jan. 2010
    Noe slikt.
    Batteriet mitt er også bak... Deilig med plass i motorrommet.
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Brukte fra en fiesta eller escort på kameraten min sin 240.(fælt å putte ford deler på en volvo men )
    Måtte lage nytt feste da, men nå er det akkurat plass til både spylevæsketank, luftfilter og oljefilter bak høyre framlykta
    oslo
    Er motoren man skal flytte bakover gutter. ikke spylerveska
    31. des. 2009
    Fauske
    Sånn ser det ut hos meg, har rimelig stort filter og da
    08. jan. 2010
    Ett steg om gangen
    16. des. 2009
    Horten
    Sitat Opprinnelig postet av bxuxn Vis post
    det er plass med LMM også. bruk det plastrøret som er bøyd som står orginalt melllom luftfilterboks og innsug fra en 240 og no siliconslanger og litt fantasi så går dette fint
    Registrerte brukere Anders- sin avatar
    Grua, Hadeland
    Slik hadde jeg på min, trangt, men det er sånn jeg liker det
    Volvo 242 L 77 B19A
    Vært litt fraværende det siste året, går med planer om å kjøpe bil igjen
    18. jan. 2010
    nordland-sortland
    strøkent!
  20. #20
    16. des. 2009
    Horten
    det er nesten sånn som jeg har gjort det, men filteret mitt er vinkla litt opp og er nermere spylervæsketanken. har desverre ikke no bilde. skal prøve å huske på å ta bilde av det etterpå når jeg er på verkstedet.
    edit: fant et bilde, men det er egentlig veldig dårlit til detta formålet for og si det sånn. slenger det ut forde
    Sist endret av Øyvind G; 05/03/10 kl 08:25
  21. #21
    23. jan. 2010
    Ørsta
    er pumpen i spylervæske tanken kraftig nok til og pumpe fra kofferten og framm på frontruten da?? eller må ein till med 2?? var ein fiffig løsning det og ha den baki
  22. #22
    08. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av mariusf Vis post
    Funker fint med org pumpe hos meg. Har en enveisventil rett under panseret slik at væska ikke renner tilbake.
  23. #23
    23. jan. 2010
    Ørsta
    okay må forskes på ein dag:P
  24. #24
    Registrerte brukere Kristian s sin avatar
    20. des. 2009
    Oslo
    Bare å bytte ut de originale tankene med 1 liter spylevæsketank fra Biltema og ekspansjonstank fra 740 så har man kjempeplass til luftfilter og lmm.
