Viser resultater 1 til 15 av 15
Tråd: holset hx35 eller borg warner s200g?
    27. des. 2009
    Narvik, Norway
    Standard holset hx35 eller borg warner s200g?
    skal bytte ut garretturboen min, men lurer litt på hvilken turbo jeg skal kjøpe, holset hx35 eller borg warner s200g?
    B230F+T
    9,0:1 komp
    sam t5race kam
    h-råder
    ET-stempler
    44/38mm rustfrie ventiler
    noen som har noen formening om hva som passer bra uten at man får ladetrykk på 6000rpm? :P
    Registrerte brukere tor sin avatar
    09. mai 2010
    hy35
    he341cw
    he351 ikke vgt
    1x 044, 4x 968, 1x 012
    PoFFs sine dödar chips
    JT 3"
    27. des. 2009
    Narvik, Norway
    hva er forskjell på hx og hy?
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    HY35 er mindre enn HX35, er lite turbinhus på den, og kompressorhuset har en sving på seg på utløpet. Tror den vil passe meget godt på en rødblokk, men lykke til med å finne en..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    27. des. 2009
    Narvik, Norway
    har lest litt rundt og forstår at hy35 og hx35 har samme kom.huset, men at hy35 har 9cm eksoshus og hx35 har 12cm eksoshus. hy'en ble levert på automat og hx'en på manuelle dodge ram, 5,9l cummins diesel.
    tror jeg vil ha en hx, ingen som vet av?
    23. des. 2009
    77
    Bruker å finnes en del på blocket.se innimellom, og tor24 hadde en helt ny til salgs her inne, men den kan jo være solgt nå..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    27. des. 2009
    Narvik, Norway
    hva er en ny holset verdt? og hvordan ser man om det er ekte saker?
    kom over et firma i statene som hadde liggende noen nye hx35w'er. men den kommer seg på 1257+239$ i frakt = ca 8200nok, eller bør jeg satse på noe annet? evt brukt + renoveringssats heller?
    16. des. 2009
    Fauske
    8200 var jo dyrt, men er jo nytt da. Har ligget flere på blocket vet jeg, samt på turboperformanceclub sitt forum. Betalte 3000 før min, helt strøken uten slakk eller noe. Men man vet jo aldri va man får når man handler brukt... HY35 er en eldre verson av hx35, med litt annen utforming
    Og til den nyprisen så er vell ikke borg warner sin så langt unna nypris eller?
    Subaru Forester S-TURBO 1999
    Bmw 318i Touring 2008
    27. des. 2009
    Narvik, Norway
    vet ikke hvilken turbo som er bra, trenger hjelp og tips :P
    27. des. 2009
    Narvik, Norway
    noen som har handlet fra denne nettsiden.? KRYR jo av holset her, og prisen ligger på ca 7-900$
    http://www.invasionautoproducts.com/...uck-dodge.html
    edit:
    hva er forskjellen på hx35w og hx35g?
    16. des. 2009
    Fauske
    Sitat Opprinnelig postet av yengis Vis post
    edit:
    vet at W'n skal stå før intern wastegate, kanskje g står for det motsatte? Vet ikke hva du er ute etter, intern eller ekstern, men er jo lett å låse den interne, gjorde det selv.
    27. des. 2009
    Narvik, Norway
    bruker gjerne den interne om den er på, skal kjøre med 940grenrør
    ser ut som at om den heter bare hx35 så er det ekstern wg på den
    SirKim sin avatar
    18. des. 2009
    Telemark
    2895
    Skal du kjøre intern får du mikse litt for å få trykket under 1,5 bar Min Holset HX35 lader minimum 1,5 :P
    27. des. 2009
    Narvik, Norway
    ser ut som at hx35G kommer fra bensindrevne motorer, og lagerdelen er derfor oljesmurt + vannkjølt pga eksosvarmen som motoren lager.
    edit: ellers samme spec som hx35w som stammer fra dieselmaskiner, som f.eks dodge ram 5,9 cummins
    Sist endret av yengis; 29/06/11 kl 21:02
    SirKim sin avatar
    18. des. 2009
    Telemark
    2895
    min har med vannkjøling i tillegg. SÅ da er det en HX35G da eller? altså wg siden den er med intern wg samt vannkjøling i tillegg til oljekjølinga?
    Med hard kjøring og vann kobla til ble resultatet slik hos meg, haha :
  1. Restriktor holset
    By VolvoR-Sport in forum Avansert trimming
    Siste post: 19/01/11, 16:14
  2. holset hy35 turbo
    By V0lV0 in forum Motor og gir
    Svar: 16
    Siste post: 16/01/11, 02:03
  3. hx35 vs hx40
    By Bjørnstad in forum Motor og gir
    Svar: 18
    Siste post: 03/09/10, 12:53
  4. hvor få tak i holset?
    By depress in forum Motor og gir
    Svar: 23
    Siste post: 11/07/10, 10:58
