Tenkte å kjøpe meg en liten alu-cooler ala dette.
450x300x76
Kikka først på 600x300x76 (hvor hele cooleren er 78 cm bred mellom tilkoblingene), men var ute å målte ista og ser ut til at det blir litt i overkant.
Tenkte å prøve å gjemme cooleren der den skal sitte originalt på 940 med AC, dvs under det svarte plastdekslet, og bruke vanlig enkeltfeste på radiatoren som kanskje må forlenges litt for å sette radiatoren 1.5 cm lengre inn i motorrommet hvis nødvendig for å få plass til cooleren.
Skal bruke bred radiator med elvifte og den vil jeg at skal havne der den skal være originalt ca, så jeg slipper å flytte catchtanken og. Da blir intercooleren også skjult noe som er en liten fordel mpt Biltilsynet.
Høres det ut som en plan?
Er interessert i å se andre løsninger og . Hørte noen nevnte at det er plass til 600x300x76 cooler på biler med AC, men da må man isåfall sette den der intercooleren står originalt på biler uten AC og så sette radiatoren utapå der igjen nærmere motoren. Pga ellers vil den butte mot en del av karrosseristålet som går fra vangen og fremover mot lyktene.
Men da kommer jo uttaka langt borte ved batteriet der og er vel strengt tatt ikke nødvendig med så stor intercooler når kun 45 cm står der mesteparten av luftstrømmen er? Vil vel ikke tape noe særlig effekt på å montere 45x30x7.6 cm intercooler istedet, kanskje heller tjene litt respons?
