Må/bør man shimse klokka etter man har tatt den ut og inn av bakakselen på en volvo 740. Er orginal lamell sperre så vil ikke ødelegge den, så jeg vil være sikker
Så lenge du setter den i samme aksling som den kom fra, skal ikke det være nødvendig.
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
Bare sørg for å sette alt sammen slik det var når du demonterte det, så er du home safe..
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
Sålenge du kun har løsna lagerbanene(riktig ord?) og dratt ut hele klokka skal ikke det være nødvendig.(med mindre lageret feks har gått rundt).
Men du må passe på at de sitter riktig veien!
shimsa sitter på innsiden av lagera på diffen så det skal gå fint og ta den ut og sette den inn igjen. har gjort det på min.
bytta lagera på min diff. må passe på og få riktig shims på riktig side hvis du skal ta de av. merk alle deler så du får de dit de satt.
dra bolter til overfall skal dras med riktig moment. har papira på det i verkstedet desverre.
har du hatt av kronhjulet skal vel det også dras med moment. hadde loctite på mine.
volvo 240 turbo 87mod (prosjekt)
volvo v70 turbo 98mod (bruksvogn)
er i parga naa saa det blir litt vanskelig. kan prove og huske det naar jeg kommer hjem. drar hjemover imorra.
