noen som kan forklare litt hvordan dette fungerer ?
Slingrebolter evt muttere har en løs kon mot felgen, som gjør at når du strammer til disse boltene vil konen kunne flytte seg noe sideveis, ut av senter sagt på en annen måte (1-2mm mener jeg det er). Dermed kan du bruke felger med annen boltsirkel, 5x110 f.eks.
Folket mener både det ene og det andre om denne typen bolter/muttere, har ikke erfaring ved bruk selv...
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
Slingreboltar er i bruk når du har rett boltsirkel også, slik som på v70n (min har det i det minste), så får ein sentrert felgen skikkeleg under montering.
Hvor får man tak i sånne muttere/ bolter?
2004 Renault Trafic
2004 Renault Trafic
