Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 26
Tråd: spørsmål om hvordan ta ut kammene på 16v
    Registrerte brukere JEPS sin avatar
    10. jan. 2010
    Sulitjelma
    Standard spørsmål om hvordan ta ut kammene på 16v
    Hallo, jeg skal bytte toppakning på en 16v rødblokk,
    må jo da først ut med kammene.
    på vadis står det om et spesialverktøy som man monterer midt på kammen osv (Use press tool 999 5021)
    men trenger jeg det? går det ikke å slakke litt å litt på overfallene til kammen er løs? trenger helst svar fort
    10. jan. 2010
    Sulitjelma
    ser at det spesialverktøyet er til vanlig 8v også, å der har jeg aldri brukt det, så satser på at det går godt. men svar gjerne uansett, så kanskje noen andre kan finne det ut hvis de lurer.
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Æsj, jeg har alltid løsnet kammer ved å løse lagerbukk 1,3 og 5, så 2 og 4 stegvis, da skal det mye til for at kammen blir skjev eller noe.
    NB, bruk for all del ikke vanlig pakningssilikon mellom etasjene på toppen, da det har en egen evne til å slippe biter av det inn i oljekanalene.. Spør meg ikke hvordan jeg vet..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    Hamar
    Har gjort som ArneR jeg og, aldri noe problem.
    10. jan. 2010
    Sulitjelma
    surt at jeg ikke sjekket denne tråden mens jeg var å skruet...
    men hva skal man bruke da?
    det som var der fra før så nesten ut som neglelakk, tyyyynt, å sprøtt.
    nå har jeg skrudd sammen å brukt minimalt med silikon, men stusset veldig på det med de tynne oljekanalene, går jo kanaler til hver løfter der.
    uansett så ødela jeg ene pinnbolten til overfallene, heldigvis er jeg 99% sikker på at det bare var mutteren som gikk rundt, så gjengene nede i toppen er hele (bank i bordet osv osv)
    så nå må jeg få tak i en slik.
    det var såklart på den siste muttern jeg skulle sette til, typisk.
    forresten gikk det fint å få inn å ut kam, var bare å ta litt å litt.
    men, fortell hva annet man kan bruke istedefor silikon, så kanskje jeg skrur av "kam-holderen" å smører på noe annet.
    takk for svar forresten!
    23. des. 2009
    77
    Er kanaler til hver løfter ja, de er hydrauliske.
    Så du har satt det sammen med vanlig pakningssilikon altså?
    Hos volvoforhandleren har de stoffet du skal bruke, samme brukes på alumotorene til volvo, så de vet hva det er snakk om når du spør. Men det er veldig dyrt da, kostet vel 400,- eller noe for en tube med en liten skvett..
    Bruk lakkrulle når du påfører det, i et tynt, jevnt lag.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    10. jan. 2010
    Sulitjelma
    ok, da tror jeg det blir demontering igjen gitt. men takk for hjelpa (sålangt)
    fint jeg fant det ut før jeg begynte å kjøre.
    23. des. 2009
    77
    Ja, der sparte du deg muligens for et havari..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    10. jan. 2010
    Sulitjelma
    tro meg, havari er det er det siste jeg trenger nå!!
    men ellers, tro om det er noen andre som selger et lignende stoff som det originale volvo paknings stoffet? noen tips??
    Registrerte brukere tennpluggen sin avatar
    24. feb. 2010
    Østfold
    oi flaks je gleste denne tråden:P nettopp satt sammen toppen med paknings silikon siden det var der fra før:P hm men sku helst hatt den te å gå i morgen.... no annet man kan bruke enn det volvo har?
    23. des. 2009
    77
    Tro meg, det er så jævlig verdt det å vente til man har de riktige greiene enn å satse og håpe på at det går, for det gjør det ikke..
    Her er bilder av et løfterhull i den defekte kambryggen, pakningssilikonen har tettet oljekanalen og skiten skar seg..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    10. jan. 2010
    Sulitjelma
    huff, fæle bilder! skal ringe volvo i morgen, håper de har det jeg trenger inne på lager.
    er spent på hvordan det ser ut med blåsilikonen jeg har smurt på, når jeg skal demontere. kanskje jeg slenger opp et bilde..
    23. des. 2009
    77
    Det verste er ikke at det flyter utover når du monterer, men at det løsner biter av det og flyter rundt i systemet og tetter hist og pist.. I mitt tilfelle oljekanalen til en løfter. Men det kan jo havne hvorsomhelst.. Og det er ekkelt å tenke på, spesielt når man har opplevd det selv..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    Registrerte brukere 850freak sin avatar
    27. feb. 2011
    Østfold/Sarpsborg
    En regel er å bruke det som er spesifisert til din motor, det er bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite ja det koster litt men er verd det i det lengre løp. Var før det vettu da en kunne bruke vanlig pakning sillikon og mors gamle netting strømper som luftfilter snurp, er noe annet i dag ja hehe.
    Tommy Aleksandersen
    24. feb. 2010
    Østfold
    Sist endret av tennpluggen; 16/05/11 kl 14:00
    Hamar
    Jeg kjøpte noe pakningsmasse på BCB som skulle være fin til hvitmotor, og den var forferdelig tykk og vanskelig å legge med rull. Bruker nok heller original neste gang selv om den koster det dobbelte.
    10. jan. 2010
    Sulitjelma
    det er samme delenr som i vadis i allefall.
    men kjøper på volvo nå, så ser jeg hva det er slags stoff.
    er såklart for å kjøpe orginalt osv, men 470kr for en tube/flaske ellerhva det nå er med "flytende pakning" er i høyeste laget synes jeg.
    ellers så er som jeg tror jeg nevnte lengre opp, ene pinnbolten gåen,fikk tips i dag om å kjøpe en umbraco bolt i samme dim, å kappe den i rett lengde, virker som et bra tips det, er jo 12.9. eller, noen som ikke er enig? om ikke må jeg vente ENDA lengre på å få montert sammen, men, for den sags skyld, hva er et par dager fra eller til..
    Hamar
    Ok, ser ikke ut til å være det samme som jeg fikk... Var noe grått stoff av noe slag det.
    23. des. 2009
    77
    Stoffet jeg kjøpte på volvo var en blanding av rosa/orange, syk farge..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  20. #20
    24. feb. 2010
    Østfold
    aha for reise på volvo te torsdag å kjøpe der da:P
  21. #21
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Kjøpte hos FCP til en brøkdel av prisen på Volvo.
    433,- var det de ville ha der.
  22. #22
    10. jan. 2010
    Sulitjelma
    FCP? var det 433 de skulle ha på volvo? mener han sa 470, men, uansett, skal stikke innom å kjøpe i morgen, så slenger jeg ut et bilde, så finner vi ut hva det er, å folk kan spare penger i fremtiden! for min del trenger jeg det fort.
  23. #23
    10. jan. 2010
    Sulitjelma
    kosta ca 460kr.
    ser slik ut
    (klikk for større bilde)
    og inneholdet rekker ca likelangt opp som batteriet rekker på tuben.
    den bcb selger ser ut som noe permatex greier? noen som vet hvilken type det er? http://permatex.com/products/Automot...ket_makers.htm
  24. #24
    10. jan. 2010
    Sulitjelma
    skulle bare nevne at da jeg skrudde opp for å bruke original volvo "pakningsmasse" så jeg akkurat hva ArneR mente, det så slettes ikke bra ut, uansett hvor forsiktig jeg hadde vært!
    elelrs så kjøpte jeg skumgummirull og håndtak på europris, en sånn smal på ca 5cm, funket utmerket!
    så takk for infoen/tipset ArneR
    Sist endret av JEPS; 02/07/12 kl 23:38
  25. #25
    01. juli 2010
    Mysen
    256
    Heisan.
    Nå har ikke jeg sett det verktøyet for montering av kammer. Men det jeg har fått beskjed av V.S motor var at når du monterer kammene MÅ disse være i riktig vinkling ovenforhverandre. Dette er grunnet når du skrur nedtil kammene så kan du kroke ventilene. Disse går jo litt mot hverandre. Selvfølgelig har dette med str på ventiler og løft på kammene.
    Filtis
  1. spacer spørsmål 940
    By Marius in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 11/04/11, 20:39
  2. et par spørsmål om GLT 170 hk
    By Redline5 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 11/11/10, 16:05
  3. 740 T5 spørsmål
    By Rismoen in forum Motor og gir
    Siste post: 07/09/10, 19:29
  4. 240 el spørsmål.
    By A.Finstad in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 14/08/10, 17:23
  5. Div spørsmål
    By Ronson in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 24/07/10, 22:49
