Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 29
Tråd: Lydisolering av gulv under fotplass
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Standard Lydisolering av gulv under fotplass
    Har et lite spørsmål angående lydisolering av gulvet under føttene på de forskjellige sitteplassene i bilen. Med Vibroplast butylmatter.
    Per dags dato er det ingen rust i gulvet og alt er strøkent. Problemet er at gulvet er jo vått der så og si hele vinteren pga drar alltid med litt snø inn som smelter når interiøret blir varmt og får aldri tørka det ut før våren omtrent.
    Hvis jeg hiver på butylplater i to lag der, et klistret helt nedpå gulvet rundt hele og opp på undersiden av interiørdekslene og legger et lag til oppå hvor ingen av skjøtene er på samme sted og for dette presset helt nedpå. Blir det da helt vanntett og faktisk BEDRE mot rust? I tillegg til lyddempingen det gir såklart. Eller vil vannet alltid på en eller annen måte kunne trenge seg ned dit og ligge der hele året?
    18. des. 2009
    levanger
    Du må nok til med noen form for membran kan jeg tenke meg, har tenkt litt på dette selv og har flere spm. enn svar
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    16. des. 2009
    Kongsberg, Norway, Norway
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
    Registrerte brukere TurboHansen sin avatar
    Hamar
    Når jeg skal gjøre det samme kommer jeg til å legge mattene nederst mot gulvet med tjukk plastikk over der som går 5cm opp på sidene, også bare legger jeg resten oppå der at. Da er jeg kvitt det problemet
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av TurboHansen Vis post
    Plast oppå butylplatene? Hvordan skal du hindre fukt i å trenge inn på siden? Men er jo kanskje greit som en ekstra fuktsperre over butylplatene da. Det som plasten ikke tar tetter butylplatene selv.
    Stjørdal
    hørtes for min del litt "bob-bob" ut. fuktspærre er jeg ikke fan av i bil altså. den fukta du spærrer ut spærrer du og inn.
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Nettopp, er akkurat det. Men med to lag med butylplater nøye lagt og med ingen skjøter opppå hverandre, tror dere at det kan komme vann imellom der da uten fuktsperre? Butyl er jo tett som bare det.
    Eller hvis man legger den fuktsperra da og ikke tetter rundt. Sånn at eventuell fukt på undersiden kan få komme ut, men samtidig gjøre så at en damm på gulvet ikke eventuellt kommer til å trekke nedimellom butylplatene.
    18. des. 2009
    levanger
    tror dette er en evig diskusjon, skal man ha det helt tett eller skal man la det puste? Tror egentlig det kommer for det samme, som kermitt sa "den fukt du sperrer ute, sperrer du også inne"
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    Hamar
    Ja, kan ikke helt se problemet. Er ikke snakk om 20liter liksom, men tenkte å legge plasten under den plastkarmen ved døråpningen og så langt opp jeg får det i framkant ved pedalene og girkassetunnelen skal vel gå det?
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Men det blir mye vann der altså. Når man går inn i bilen 3-4 ganger om dagen om vinteren når det er masse snø utafor så blir der erfaringsvis skikkelig mye fukt/vann under gulvmattene hele vinteren. Nå er det riktignok fryst mesteparten av vinteren, men får vann ligge lenge nok så kan det trekke inn på de underligste steder + at det kan oppstå kondens på baksiden av evt plast.
    Så spørsmålet er jo hva som er best, med eller uten plast . Jeg tror igrunn det skal holde tett hvis man er nøye med å legge platene uten å ha noe over.
    18. des. 2009
    levanger
    Så kommer spørsmålet hvor handler man slike plater? Ser de har noe på mekonomen
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    Hamar
    Ja men mye tar jo den originale plast matten også da, jeg pleier å kjøre med hånkle der jeg
    Men tviler på at de platene holder tett altså, det har jeg ikke trua på
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Installbay. Vibroplast og så har du de litt tykkere Bimast Bomb.
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Hmm, er ingen original plastmatte der på min. Kun skumgummi og så gulvmattene over (+ lag med varmeisolasjon på passasjerside pga eksos). Kanskje de gikk vekk fra det av en årsak? Sjelden rust i gulvet er noe problem på 900 serien, men mulig de ikke er gamle nok enda.
    Edit: Du mente sikkert den svarte matta som ligger utapå alt. Yep, tar unna en del, men skvalper igrunn over en del ganger. Vanskelig å få ut for å tømme er den og når det skvalper vann fra den .
    Registrerte brukere Slettmyr sin avatar
    Fauske
    Har ikke vurdert Dynamat da?
    Har prøvd et tilsvarende produkt og det demper både vibrasjoner og støy ekstremt godt
    18. des. 2009
    levanger
    Hvor nør jeg isolere først for og merke mest forksjell?
    har tenkt og isolere sete ryggen i bak setene
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Alle steder hjelper, men tak og dører er visst det som hjelper best. Taket er igrunn ikke så rart, stor vibrerende flate. Hjulbuer kan være greit å dempe ekstra godt.
    Merket stor forskjell på min for støy forfra fra motoren når jeg isolerte torpedoveggen (ventiltikking, lyder fra utløselager osv... ble nesten borte og igrunn mye mer stille forfra)
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Ms2802 Vis post
    Har allerede kjøpt inn masse Vibroplast og Bimast Bomb som jeg skal isolere med til våren . Har brukt de på torpedoveggen, lett å legge uten å varme og isolerer godt så ser ingen grunn til å bytte .
    Edit: Ser forresten at mange har prøvd både STP sine matter (Vibroplast, Splen osv...) og Dynamat. Dynamat er visst svindyrt og ikke noe bedre verken å jobbe med eller mtp demping. STP sine er visstnok vel så bra. Men hold dere unna billigdrit og ukjente merker, vanskelig å jobbe med og resultatet blir deretter.
    Sist endret av ChrML; 24/02/10 kl 21:13
    oslo
    isoler under bilen isteden?
  20. #20
    08. jan. 2010
    STP Vibroplast og Dynamat er i grunn samme opplegget, bare fem reiser billigere.
    Kan skrive under på at Vibroplast er verdt hver eneste krone!
  21. #21
    oslo
    sotaplast er også genialt. men koster 100kr matta
  22. #22
    16. des. 2009
    Viss man får lagt slik at det blir liggende, og ikke trekker i skjøter midt på hulvet, så kan man jo legge som en "skål". Oppover tunellen, døra, sete og torpedovegg.
  23. #23
    oslo
    er det egentlig så farlig om det er litt fuktig på gulvet da? det har jo vært det i sikkert 10år på bila våres.. så lenge det ikke er noe skader der så er det jo ikke så farlig.. og hvis man har en ovn i bilen for å fjernefuktighet innimellom så er vell ikke dette noe problem.. merket foresten at sideskjørter hjalp litt på lyden i bilen
    skal lakeres. og bilen støyet litt mer da da
  24. #24
    16. des. 2009
    Legg på isolasjon inni de og da vettu!
  25. #25
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    En fin løsning for å hindre fukt i gulvet er vel å bruke originale skålmatter og banke av seg snøen før man setter seg i bilen. Og når bilen står parkert så kan man bruke kupevarmer. La kupevarmeren stå på gulvet i bilen og tørk opp evt fukt regelmessig (la den stå en natt på hver av de 4 gulvplassene).
    Og ikke minst .. tømme skålmattene for vann og møkk, uten å helle ut alt inne i bilen når man prøver å ta ut matta
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
