kom med forslag om hvilke metoder som funker best når man skal vaske bil i kulden!
vask inne, tørk den inne og smør opp alle lister med silikon før man begynner på vasken.
Finn deg et oppvarma parkeringshus, også stikker du på nærmeste esso eller shell, tar maskinvask, og rett etter det. Kjør ned i parkhuset, og vær der til bilen er tørr
Er som regel alltid plussgrader i tunneller så kjører en litt fort i en tunnell er jo bilen tørr. Bakdelen er at det gjerne er mye støv der og hehe.
Har en muligheten til å vaske og tørke den inne så er det selvsagt det beste.
Bruker ofte å vaske bilen på innendørs selvvask og kjøre den inn på jobben til dagen etterpå.
la bilen bli varm, kan stå på tomgang med fullt vifte med bare varme, det hjelper litt slik at karosseriet blir noe varm, slik at vannet ikke fryser med en gang, så du rekker å få kjørt litt eller så kan du skaffe deg en silikon skrape for å skrape bort overflødig vann
tidligere navn: Greenshadow
Volvo og kun volvo.
Er det skikkelig kaldt ute så har vannet på andre siden av bilen fryst innen du rekker å gå rundt bilen (20 blå osv..) . Lett å spyle av isen da, men fryser jo bare igjen .
Så driter igrunn i det om det er isbelagt rundt om på bilen om vinteren, vasker igrunn bare bilen for å få av saltet om vinteren, ikke for å stille den ut . Isen er jo ekstra beskyttelse mot salt og steinsprut .
Børstevask også for og være sikker eller? :P
Vasker bilen med svamp innendørs og lar den stå og tørke en liten stund, før jeg kjører en tur og får av noe vann, eventuelt setter den i et parkeringshus. Pleier som regel og la kupè varmeren stå på en stund for og få tørka ut av dørene litt. Smører silikon på alle lister før jeg begynner. Eneste jeg sliter med etter og ha vaska bilen er og få ned el rutene, så dem blir konsekvent ikke brukt om vinteren
Sist endret av Volvo-Christian; 23/02/10 kl 17:50
Jeg og Nico vaska klass ny XC60 i vaskehall, var ikke noe annet en fryd og gammen da. Var så flott atte.
Hvorfor er det så mye verre å ta børstevask istede for å veive rundt med svamp over lenger tid? Børstene er jo myke som babyrumper.
Svamp er også generellt fyfy, hvertfall de dårlige typene som Biltema.
I autohallene så er det ikke bare børstene, men også kjemikaliene de bruker som er rimelig sterke for lakk. Og all poleringsvoks lagt på for hånd før blir borte.
Selv om børstene er myke så ligger det alltid et tynt lag med drit og forurensinger igjen i lakken etter spyling og skumming som børstene trøkker inn i lakken og skreller av rimelig brutalt. Etter nok turer i vaskehallen og nok bittesmå riper så vil lakken bli generellt matt og "dårlig" og lett suge til seg drit.
http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=147409
Foretrekker å bare spyle av om vinteren jeg og heller ta noen håndvasker etter boka når sommeren kommer .
spyle på med diesel og så en sterk steaming... event bruke en myk svamp full av diesel først mitt vintertips... går med en del diesel men blir rent å pent... om det er bra for lakken vet jeg ikke. men ser pent ut
har også hørt at parafin skal funke bra, men har ikke testa
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
parafin er bedre en diesel igjen. men har kun diesel her på gården så går mest i det :P
Vaske med svamp er såklart ikke ideelt, men prøver og ta det før den blir så alt for møkkete. Børstevask skal aldri noen av bilene mine innom! Blir en del vaskeriper da ja, helt klart. Værste jeg ser er når oslo-pappan kjører inn i vaskeautomaten med bil til gjerne 1 mill, og ikke tar seg jobben med og vaske selv.. "Riste på hue"
Er ikke den forvasken i selvvasken på statoil, blanding av diesel eller parafin kjemikalie egentlig? men må jo spyles av etterpå med vann så da kan jo kanskje fryse litt att..
Volvo og kun volvo.
