Er en fordel medABSpå vinterføre, pga bremsekraftfordelinga.
Hadde vært bra med en form for automatisk bremsekraftfordeling, inntil 50/50 på dårlig feste, uten antiblokkeringsfunksjon.
Ja, fordel på vinteren ja. Du har bare en bremsepedal, du kan jo ikke bestemme om du vil ha litt mer bremsekraft på høyre framhjul fordi det er mindre glatt der enn det venstre.
Også en fordel om sommeren, får kortere bremselengder enn du klarer å få til manuellt. Eneste det ikke er en fordel er på bane hvis du skulle snurre. Da henger den seg opp litt og du mister bremsene i 1 sekund, som er nok til å dra ut.
Så ser igrunn ingen som helst grunn til å fjerne den helt, men hver sin lyst. Folk river jo ut støydemping og nærmest løsner på alt av skruer for at ting skal skrangle når de spiller bass og.
Tror jeg skal koble inn igjenABS-en og se om jeg klarer å venne meg til knurringa i lave hastigheter.. Problemet var litt at en ikke får full bremsekraft under 20 km/t fordiABS-en griper inn.
Og så lenge man er vant til ikke og ha abs, så setter man ikke foten til bunns, man gjør da ikke det på gassen heller når man skal kjøre rolig?
Og ja har testet med og uten abs og man bremser kortere uten abs
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
Er dette mulig å fikses slik at abs'n kobler inn litt senere?
Jeg har ikke lyst til å fjerne abs'n siden bilen blir lånt bort og at jeg kan jo få overraskelser en dag, men at abs'n ska byne å jokke bare ved at det er bitte litt glatt syntes jeg er ikke sååå morsomt for å være ærlig..
tidligere navn: Greenshadow
Volvo og kun volvo.
Men hvem låser hvis man skal bremse effektivt da?
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
kunne hatt noe såkalt lastkjennerventil på personbiler egentlig, med muligheter til justering av bremsekraft.. Men det er jo luftsystem på bremsesystem på lastebila da, så det er ikke så enkelt å flytte over :P
Volvo og kun volvo.
Har aldri kjørt bilen min utenABSannet enn å prøve, så hvis jeg hadde fjerna den en dag så hadde jeg nok endt opp med å låse hvis jeg hadde måtte stoppe for noe med mindre jeg tok noen tester på det på forhånd . Er vel igrunn en vanesak, men er vel hvertfall ikke noe problem å venne seg fra utenABStil medABS.
Det som hvertfall er jævlig kjekt medABS-en er på vinteren hvis man i en sving får seg en overraskelse mens man ligger å sladder. MedABSså kan man igrunn bare klemme bremsen i bånn uten at det påvirker sladden for å miste litt fart sånn at man enkelt får nok grep til å rette opp og legge seg i innerkant av svingen hvis noe skulle dukke opp.
ABS-en retter jo opp sladden din også
ABSer for nødstilfeller. Ikke for å hjelpe deg fort rundt banen.
Men fortsatt er det digg medABS. Hvertfall på vinter. Svinge mens man har full brems, NYDELIG
Men det er forskjell fra biler til biler med abs enheter også. muttern sin 940 var absn veldig bra på. stoppa fortere en mine 940er med abs. selv med samme bremser. en kammerat har en bil som "aldri stopper" hehe. mulig det har med rust å urenheter på sensorene å gjøre. aner ikke.
Sist endret av boman; 27/02/10 kl 20:33
Geir Boman Rinde
Varamedlem
Volvo V90 R-design T8 2020
nja, på 960n min så kommer den kjapt inn. veldig kjapt.. napper jeg sikringen så får jeg bremsa litt hardere.. men pedalen er altformyk da
Geir Boman Rinde
Varamedlem
Syns det er drøyt å påstå atABS-en slår inn bare når føreren har gjort en feil. Greit at den ikke trenger gjøre det om en kjører veldig pent, men skal en stoppe fort MÅABS-en slå inn på vinterføre, fordi bremsekraftfordelinga foran og bak blir helt feil når det er glatt.
Prøv å brems i en sladd medABSså merker du atABS-en retter opp bilen. (for oss som har levd en stund og kjørt mye utenABS, der en kan bremse seg inn i sladd, er det stor forskjell)
TBO: har nå kobla inn igjenABS-en og bilen stopper mye fortere, virker nesten somABS-biler har enda mer bremsekraft foran enn biler uten? Framhjula låste iallfall ekstremt lett og det skulle en hel del til for å låse bakhjula. Syns 740-en jeg hadde funka mye bedre utenABSiallfall.
abs bilene har bedre kraft for å fungere raskere tror jeg.
Men at bilen stopper raskere med abs er feil. på sånt føre som er i østfold i dag så er jeg kanskje enig. hvor det ene hjulet har våt asfalt og det andre ligger i slaps å is og treffer asfalt innimellom.. men ikke ellers. responsen blir mye bedre når man kobler ut absn også. men på sommern så er den kobla ut. bremse hardere å senere.
Noe som er høl i hue på 940 er at absn kun går sammlet bakover :P det er en sensor til begge hjula haha! Lurer på hva volvo tenkte på :P samme gjelder faktisk 960n også...
Mente jo på skikkelig vinterføre da.
Da er jeg litt enig opplevd forskjellige situasjoner. derfor jeg liker å ha en bryter hehe. er det skikkelig glatt så syns jeg den slår inn alt fortidlig.. den registerer jo seff da at et hjul er på vei til å låse.. men det er ikke alltid det låser selv om absn tror hjulet skal låse..
Skal formulerer meg bedre:
Jeg mener at hvis abs'n slår inn på vei inn i kryss osv. så gjør fører feil hvis den slår inn.
MEN hvis man må nødbremse for feks elg og dyr som plutselig dukker opp og andre biler som har for stor fart i kryss og ikke får stoppa (bryter vikeplikten) så gjør selvfølgelig ikke føreren feil ved atABSslår inn når man nødbremser for den bilen som bryter vikeplikten.
Hvis man trykker på bremsen ja Begynte å lure at det var noe greier som merka at bilen hadde sleng og dermed retta seg opp (ESP) av seg selv skjønner du hehe
Geir Boman Rinde
Varamedlem
