Min 855 Glt `95 har passert 336K. Liker ting som virker og ønsker derfor tips om ting som pleier å skape trøbbel når vogna blir "voksen"
Har tatt vanlige slitedeler som dynamo, vannpumpe, reimer, strammehjul osv.
Håper på gode innspill.
Rens/bytt veivhusventilasjon er noe av det som er viktigst på disse motorene.
Veivhusventilasjonen er tatt pleier bensinpumpe samt rele å begynne å tulle ved passerte 300k?
ikke uvanlig det. min pumpe paja på rundt 330, mens jeg har bytta bensinpumperele to ganger. pumpe skal visstnok vøre greit på mekonomen, hvor du får en pumpe du monterer i pumpehuset til den gamle pumpa, til rundt en tusenlapp. rele kjøper du på volvo til rundt 500kr, bare pass på å få riktig rele. i bilen din er releet grønt, merket "103", det nye du får på volvo er rødt, muligens merket 103 det og.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Rullen på accesoryreima, samt strammeren til denne (om den ikke er blitt skiftet hver 60K som anbefalt fra Volvo) servopumpa og dynamo. (Regulator koster en del mere enn byttedynamo!!!) (Litt senere egentlig)
Veivhusventilasjon er nevnt, fjern flammefella med det samme du ser over, og OM du vil ha noe lurt der for å hindre for mye oljedamp inn i innsuget, så bruk slik stålvatt vi hadde i våre Amazoner i sin tid.
(Burde vært fall tilbake mot oljeutskilleren for optimalt resultat.)
Bytt gjerne oljeutskilleren.
Releene til bensinpumpe + pumpa selv.
Min passerte 530K før bittelitt mere måtte til.
Har merket noen symtomer i det siste, litt "napping" under bremsing på gear, samt at den kan stoppe på tomgang. Da må det files littt på starteren før den tenner. Typisk bensin pumpe eller rele?
