Side 1 av 4 1 2 3 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 90
Tråd: stivere 240
    15. jan. 2010
    Standard stivere 240
    Hva anbefales først og frems å gjøre for å få 240n min stivere enn den er? Har 10mm senkesett på den nå, men ikke noe mer.
    Fader Turbo,
    Amen.
    oslo
    stivere fjører og dempere... stivere fra tårna til torpedon... foringer..
    tre stabstag framme og bak så er du sikker på at bilen ikke krenger.
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av DieselDriver Vis post
    Hva er det godt for bortsett fra å fjerne alt av veigrep?
    oslo
    hah, blir jo stivere
    Registrerte brukere Laugis sin avatar
    04. feb. 2010
    Kjøp bilstein clubsport dempere og Lesjöfors senkesett så vil du se underverker! Det koster noen kroner, men det er vært det etter min mening
    Neste blir å bytte foringer, og kjøpe oppstivningstag til fronten og stabstag.
    Skulle jo ha bilen stivere
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    IPD 25/22, eller 25/25 (min favoritt) krenghemmere
    Bilstein dempere, sport, sprint, clubsport(min fav), racing eller rally
    polyforinger
    Lesjøfysj-fjærer, da det finnes lite senkesett til 200 dessverre..
    "GT"stag (torpedo - støtdempertårn)
    Støtdempertårn-stag
    "ambulanse-stag" fra travers og til bakre bærebrufeste.
    Så kan du komplettere med justerbare momentstag og panhard, for å få riktige vinkler og plasseringer.
    Deretter kan du se på bærebru-nedbyggere, og styrestag-nedbyggere.
    Det er ca mitt oppsett.
    12. des. 2009
    Kanskje holde seg litt seriøs også.
    11. des. 2009
    Trondheim
    en annen ting i tillegg til det joakim nevnte, som også blir mitt oppsett på 242n er å sette på noe stag under/mellom under hatthylla. det merkes godt. bygde anlegg i en 244 der kassa måtte sparkes inn pga tight konstruert, og fikk høre bila var blitt merkbart stivere av det.
    15. jan. 2010
    polyforinger
    Støtdempertårn-stag
    Okei, takker for svar! Har polyforinger fra pedersens framme og tenkte det neste burde bli GT stag som neste innkjøp.
    Ipd 25/25 og 25/22, vil det si panhard stag? Hva er forsjellen? Evt. hvor får du kjøpt det?
    Ambulanse stag, er ikke det originalt på noen modeller?
    Fader Turbo,
    Amen.
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Jeg er mer fan av stivere stabstag fremfor pinnstive dempere... men det er smak og behag.
    Panhardstaget et staget som går på skrå fra karosseriet og ned til bakakselen slik at den ikke går sidelengs..
    Stabstagene (feks 25/22) er stagene mellom hjulene på hver aksel..
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    Registrerte brukere Gneizten sin avatar
    Rogaland, Bokn
    Sitat Opprinnelig postet av volvo2før Vis post
    Ipd 25/25 og 25/22 er krenghemmere foran/bak
    Panhardstag er det som står på bakakselen på tvers av bilen
    dette får du kjøpt på
    http://www.ipdusa.com/Volvo-200/Susp...ng/c-1-69-265/
    Volvo 244GL V8 Ocean blue edition
    Volvo 740SE
    www.bokngatebil.net
    Registrerte brukere vazborris sin avatar
    18. feb. 2010
    Vestfossen
    Pedersens racing har også ipd krengningstad, jeg kjører med polly foringer fjørtornstag og torpedo stag, bilstein sport dempere med lesjefors senk og syntes det funker veldig bra også venter jeg på at jeg skal få på wattlink og mommenstag fra gr.a så tror det kan bli et fungerene oppsett også¨..
    27. des. 2009
    Averøy, Nordmøre
    kjører akkurat nå med:
    poly foringer all over
    23/21 krengningshemmere
    gule koni
    lesjøfors fjærer
    dempertårnstag
    GT stag
    synes dette er et greit oppsett, neste må bli å bytte dempere, og krengestag.
    Mysen, Østfold
    Varebilstag også er vel en god investering...
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    12. des. 2009
    Den store togskinna under bilen? De bærebru-travers-stagene gjør vel samme nytten..
    12. des. 2009
    Jeg har 25/25 stabstag. Ambulansestag er vel orginalt på ambulanser..
    Her ser du alt bak, panhard (skråstag) momentstag (gullstaga som går "fremover" fra akselen og med gule foringer), krengningshemmer (mellom bruene)
    Stabstag og "bærebru-travers"-stag
  20. #20
    Stjørdal
    kom også på varebiler, se i tråden til agrostar så ser du.
  21. #21
    9
    hovedsaklig på biler for å få opp vekten slik at lastekapasiteten ble godkjent med høyere verdier bak.
    Typsik varebiler og ambulanser
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  22. #22
    Sitat Opprinnelig postet av Kodja Vis post
    IPD stag er porno!!!
    To orginale stag sammen gjør samme nytten.
  23. #23
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Er det foran eller bak du prater om?
    Husk at foran så skal staget kunne vri seg, ellers låser du bare hjula sammen og det blir dårligere . Er jo tross alt ei torsionfjør.
  24. #24
    Foran. Hvis du gjør det bak så sladder jo bilen med en gang.
  25. #25
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Er jo helt poengløst . Får jo ikke bedre veigrep av å ha to originalstag der. Og de må jo festes sånn at begge kan vri seg forskjellig og.
