Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 36 av 36
Tråd: Alarm V70 2001mod/feil lysbilde xenon. ?
  1. #26
    15. mars 2011
    Vevelstad
    Sitat Opprinnelig postet av aarnes Vis post
    Jess, etter å ha lest i
    VIDA
    er det nesten 100% sikkert at du har en defekt "rørelsessensor" .
    UEM
    -000A Bevegelsessensor kommunikasjonsfeil.
    Sjekk dette dokumentet:
    http://raggaren.se/div/uem-000a-01.pdf
    UEM
    -E003 Styreenhetkonfigureringsfeil.
    Denne blir satt fordi det er en sensor som ikke fungerer som den skal. altså den sammenhenger med den første.
    i V70 sitter det kun en sensor, og den sitter i taket bak, som nevnt i et dokument over her.
    Det er kun xc90 det sitter to sensorer i....
    Domt at det ikke var tegning på det dokumentet som viste hvor bake i bilen sensoren står, om den står i "baksete" lyset i taket, eller om den er enda lenger bak ?
    Sist endret av Ståle.S; 24/03/11 kl 19:23
    Volvo V70 2.0T 2001mod
  2. #27
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    I min 2004 V70 sitter det en over et plastlokk i taket rett over seteryggene til forsetene...
    Dette er en D5
    AWD
    som er importert fra Sverige.
    Jeg har hatt ned plastdekseltet i taket ved bakluken, men så ikke noe slikt der.
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
  3. #28
    15. mars 2011
    Vevelstad
    Sitat Opprinnelig postet av TurboNoob Vis post
    Dette er en D5
    AWD
    Har ikke noe plastdeksel i taket jeg :P
    Er "bare" lys fremme ved speil, midt over baksetet og i bagasjerommet :P
  4. #29
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Sikker på at du ikke har noe plastdeksel i taket? tom jeg har det, selvom jeg ikke har alarm.....den skal sitte ca midt i bilen
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  5. #30
    15. mars 2011
    Vevelstad
    jupp er herlt sikker :P (var nettop ute å sjekka:P)
    Kan hende dette ikke er i stasjonsvogn ? :P
  6. #31
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Dokumentene jeg har lest i er fra V70 2001 modell. så jo.
    det er det. kan du knipse et bilde av taket ditt?
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  7. #32
    15. mars 2011
    Vevelstad
    Fremover fra bagasjerom:
    Over baksetet:
    Fremme:
  8. #33
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    eneste jeg kunne tenkt meg er den lille plastbiten som sitter bak lampa, men den stemmer ikke med størrelsen.
    den skal se slik ut:
    http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=14475180
    Kanskje noen andre vet ? om den sitter under trekket ?
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  9. #34
    15. mars 2011
    Vevelstad
    Er alt for liten den plastbiten der :S
    Eneste plassen jeg kunne tenkt meg var over cupelyset forran, men har hatt det nede og der var det tomt gitt :P
    Men som jeg sa tidligere, tror ikke den er der, siden port 10 og 20 på
    UEM
    er ledig, det er di 2 portene den skal kobles inn på
    Får vel bare vente og se når jeg får sensoren i posten og vi kobler den på
    UEM
    om det blir bra
    Kjører diagnose med en gang vi kobler den på så ser vi det fort
  10. #35
    15. mars 2011
    Vevelstad
    Standard Jippi :P
    Da var alarmen oppe og gikk igjenn, viste seg at det var den MMS sensoren som ikke var der :P
    Fikk sendt sensor fra Mister J, og kobla denne opp og da funka alt som det skulle så stor takk til ham
    Feilen med lysbildet viste seg å være at pæren ikke satt skikkelig i, så dette er også rettet
    Stor takk til alle sammen som har hjulpet meg her !!!!!!
  11. #36
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Det erbra. Ikke rart du hadde feilkode om sensoren manglet
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  1. Alarm på volvo 850 problemer
    By ludvigsen in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 27
    Siste post: 24/10/17, 13:40
  2. V70 - Alarm som utløses i tide og utide
    By TurboNoob in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 12/08/10, 09:29
  3. Alarm for ødelagt lampe, V40
    By V40 in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 10/07/10, 17:50
