Thanks Thanks:  2
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 28
Tråd: AN slanger fra torshov (stålomspønne) er di noe glad i olje?
    08. sep. 2010
    alvdal
    Standard AN slanger fra torshov (stålomspønne) er di noe glad i olje?
    som topic sier, er gummiblandinga i dem noe glad i olje? eller egner di seg kun for bensin o.l.
    olje tærer fryktelig på feks vanlige slanger og bensinslanger, blir hard, mjuk og sprø igjennom tider osv.
    men noen som vet hvordan dissa slangene for AN koblinger fra torshov vil reagere på olja? og hva trykk dem tåler?
    på forhånd takk
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    Registrerte brukere Frigstad Racing sin avatar
    27. juli 2010
    Lillesand
    lurer også på dette!
    04. mai 2010
    De indre bygder men veldig ytre
    hvordan er egentlig kvalitet og pris på an koblingene på thorsov?
    242 1,9l 78
    X: 5x 7serie
    Høvåg Blårøyk Forening
    08. sep. 2010
    alvdal
    Sitat Opprinnelig postet av Frigstad Vis post
    tess ville ikke anbefale det. driver å skal ordne nye oljeslanger, og Tess ville heller jeg skulle på koste slanger som var Teflonbelagt innvendig.
    pga da holder slange samme fasthet og styrke om di er i olje, enten varm eller kald.
    andre slanger er fin når dem er fersk, men etter ei stund blir dem hard når dem er kald, og for mjuk når er varm, og da tetter det ikke skikkelig lenger, og slange begynner å smuldre etter ei tid. generelt motorolja som tok knekken på det.
    Finner ingen info om dissa dem har på torshov for AN koblinger. dem er solid, kjører sånn som bensinslange, men var det med olja. om dem går dukken etter ei tid som andre slanger
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    27. juli 2010
    Lillesand
    Skal være samme kvalitet som f.eks kimmit sitt, er jo kinavarer det og men.
    27. juli 2010
    Lillesand
    Hvor finnes det slanger til AN koblinger da som er teflonbelagt innvendig? har dem dette på tess?
    08. sep. 2010
    alvdal
    ja er samme produkter som kimmit sitt.
    men olje ødelegger mye, så er det om dem tåler olje evig eller ikke. for gidder ikke bytte slanger engang i mnd liksom
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Står da at de skal tåle olje, men det er nå ingen selvfølge for det
    De er da billige ihvertfall
    08. sep. 2010
    alvdal
    tess ville presse slanger til meg med banjo osv. Tess hadde ikke for AN tror jeg.
    lure på om jeg skal ta å prøve en AN slangebit inn på oljerøret på turbo for å sjekke åssen den blir.. blir den hard så er det uaktuelt
    Sist endret av R.G; 15/03/11 kl 12:22
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    anbefaler ikke di slangene der. blir hard etter en liten stund og sprekker lett. prøvde dem til servoslange.
    man får det man betaler for for å si det sånn.. lite imponert av dem
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  11. Takk R.G takket for denne posten
  12. #11
    Registrerte brukere Ottoturbo sin avatar
    23. mai 2010
    Trenger absolutt ikke teflon innvendig for olje eller bensin. Torshovslangene bør ha NBR som slangemateriale, hvis de har det er de fullt brukbare.
    Kjøp aldri slange som ikke er spesifisert med materiale. Stol heller ikke på anbefalinger av egnet bruksområde. Sjekk heller opp hvordan slangemateriale egner seg for det du skal ha i dem.
    Sist endret av Ottoturbo; 15/03/11 kl 13:05
  13. Takk R.G takket for denne posten
  14. #12
    27. juli 2010
    Lillesand
    Men selve AN koblingen fungerer hvertfall som den skal.
    Slangene vet jeg ikke, hvor kan en få tak i stålomspunnet teflon slange som er til AN slange da?
  15. #13
    27. juli 2010
    Lillesand
    hvem har AN slanger med teflon da?
  16. #14
    22. des. 2009
    Eidskog på Hedmarken
    243
    Sitat Opprinnelig postet av Ottoturbo Vis post
    Det jeg har lært er at det er mye større slitasje på oljeslanger der oljen har høy tempratur enn om den er kaldt/lunket. Fikk vite på tess at det er er et must med teflonbelagt slange til oljetur f.eks. De ville rett og slett ikke presse slange uten teflon til turbobruk.
  17. #15
    27. juli 2010
    Lillesand
    Men hvis det snakk om slanger til oljekjøler og oljefilter da?
    Men HVOR kan en få tak i teflon AN slanger?
  18. #16
    08. sep. 2010
    alvdal
    Sitat Opprinnelig postet av lasse940 Vis post
    det var det dem sa til meg å
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  19. #17
    23. mai 2010
    Jeg har brukt NBR slange til oljeretur, det har også biler originalt. Det fungerer fint. Teflon er absolutt ikke nødvendig til olje. Bremsevæske derimot.
  20. #18
    08. sep. 2010
    alvdal
    men når er snakk om olje tur slange? noen tips til slange?
    skal få lagd meg ny oljeturslange til turbo
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  21. #19
    23. mai 2010
    Jeg bruker -12 AN Summit stålomspunnet slange med NBR grummi for oljeretur. Dette er et vanlig materiale i slike slanger. Jeg har sett flere biler med som er levert fra fabrikken med slange i syntetisk gummi. Jeg vil anta at teflonslange i den dimensjonen, minst 16mm er kostbart.
    Husk at utrolig mange benytter vanlige stålomspunnede slanger til oljekjølere etc. på sine biler. Oljetemperaturen her er ikke mye lavere enn fra utløpet til turbo.
  22. #20
    22. des. 2009
    243
    Sitat Opprinnelig postet av R.G Vis post
    Jeg fikk min presset på tess teflonbelagt og stålopspunnen
    slangen kostet 200 mins jeg 1 meter. Pressejobben 300 pluss litt kr for koblinger til flensen og blokka så kom på tilsammen 600 med rabatter vell og merke fikk ikke rabatt på pressejobben da.
  23. #21
    08. sep. 2010
    alvdal
    samma pris jeg fikk skal ordne på Tess når jeg får lønning
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  24. #22
    27. juli 2010
    Lillesand
    Hvor kan jeg man få tak i bra AN slanger som tåler temp? Skal brukes mellom blokk - filter - kjøler. AN 10 som gjelder.
  25. #23
    22. des. 2009
    243
    Ikke dårlig litt dyrt med er verdt det solide koblinger av stål som tåler å bli skrudd av og på mange ganger og så er man hverfall sikker på at slangen også tåler varm olje
    jeg angrer ikke på kjøpet hverfall.
  26. #24
    08. sep. 2010
    alvdal
    jepp blir sånn på meg å
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  27. #25
    22. des. 2009
    243
    Det er bra
  1. Svar: 24
    Siste post: 31/01/12, 17:31
  2. Er lmm noe glad i sportfilter?
    By Turbothomas in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 07/12/10, 22:31
  3. Bulk fiks side 89 eller hva det var på torshov
    By Kodja in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Svar: 12
    Siste post: 02/07/10, 21:34
