Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 49 av 49
Tråd: Pene felger til Volvo
  1. #26
    Even.j
    Gjest
    Hva med å kjøre med 8" foran og 9" bak? 8" bygger 1mm lenger innover enn Super DTM med ET40 og 20mm spacer. Veit ikke om det går når det bygger 13mm lenger inn enn Super DTM bak?..
    Her er forresten en fin felg innpress kalkulator.
    http://www.1010tires.com/WheelOffset...D+an+extra+9mm
  2. #27
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Even.j Vis post
    Yeah, det er jo såklart en mulighet. Ser jo litt tøft ut bakfra med 9" hjul da . Ulempa er at bakhjula stikker litt lengre ut enn framhjula, kanskje bilen ser "skeiv" ut? Og kanskje ikke en fordel mtp sladding at hjula bak er breiere?
  3. #28
    18. des. 2009
    levanger
    tror ikke det har noe og si om hjulene bak er breiere, du kan jo justere deg til hjulvinkler som funker til sladd også.
    men meg personlig vil ikke ha breie dyre dekk. sliter jo bare ut de uansett men tøfft er det
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  4. #29
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Godt poeng i at breie dekk er dyrt. Tror nok det blir 8" foran og bak gitt .
  5. #30
    16. des. 2009
    Kongsberg, Norway, Norway
    Trenger ikke breiere hjul, blir jo bare dekkstrekk
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  6. #31
    Voss
    breiere felger bak er jo nesten must ser mykje bedre ut
  7. #32
    23. des. 2009
    Kongsberg
    Sitat Opprinnelig postet av 4life Vis post
    HELT enig i at det ser mye bedre ut! Men skal man bruke opp noen dekk i løpet av en sommer så er det jo greit at dem er billige!
  8. #33
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    225-40/18 dekk er ikke så dyre da. Billigste koster 1000 kr dekket. Aner ikke hva som ser bra ut og hva som gir strekk eller ikke på 8 eller 9x18" felger.
    235-40/18 er billigste rundt 1500 kr.
  9. #34
    oslo
    40profil på 18" ? skal du i skauen?
  10. #35
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Jeg kjører med 225/35-18" på 8" bred felg, syntes det ser bra ut. 40-profil blir alt for mye.
  11. #36
    oslo
    Skal ikke være 40 profil på 18" ... Jeg hadde det en stund fordi jeg ikke fikk tak i 235 35 18 en stund...
  12. #37
    A.Finstad sin avatar
    Norway
    2931
    er det ingen som har hørt om herje hjul? jeg har FLERE sett liggendes klare til sommeren da jeg ikke rakk å bruke opp dekk jeg fikk i fjord å det kommer flere
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
  13. #38
    Registrerte brukere Olav'en sin avatar
    16. des. 2009
    Voss - Hordaland
    Får vere grenser for kor mange tuse ein skal legge igjen i grøftekanter og på asfalten. Bruker ikkje 1000kr pr dekk til sladding?
    225/40-18" - Dekkonline.com Her er det og gratis frakt
  14. #39
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Olav'en Vis post
    Der var det billig .
    Nei, 40 profil blir nok kanskje for stort på 18", ja.
  15. #40
    Even.j
    Gjest
    215/35-18 blir bra på 8" og 9" brei felg. Litt mer strekk bak er bare knall! hehe
    bilde med 9" felg
    Anbefaler dekkonline. Billig!
  16. #41
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    bilde med 9" felg
    Det der så jo strøkent ut da!
    Kanskje det blir 8" felg foran og 9" felg bak. Med 215 på begge. Så hvis felgene foran ikke kommer langt nok ut så får jeg bare legge på noen tynne spacere under de skrudde spacerne foran og finjustere med det . Hvis det er trygt uten å risikere å klippe bolter da .
  17. #42
    Voss
    kjøpte 265 35 18 som eg skal ha bak 1515kr 2 stk:P sikkert ubrukelige mene da e ikje so nøye:P
  18. #43
    Registrerte brukere Refinement! sin avatar
    Stavanger
    9" felger foran passer som hånd i hanske med et10-12 foran (på original 940 forstilling), med 215/35 har du mer enn nok plass.
  19. #44
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Refinement! Vis post
    Kan ikke være veldig god klaring til fjørbeinet da?
    Tenkte bare at Super DTM som er 8.5" breie og ET13 går akkurat klar utover. Så er 9" ca 13mm breiere enn 8.5". Da må jo det bygge rundt 4-6 mm lengre ut enn Super DTM hvis man bruker ET10-12.
  20. #45
    Stavanger
    Med 8,5x18 DTM har du ca 7mm klaring til fjørbein og god plass utover. Med 9x18 et10-12 har du ca 3,5-1,5mm klaring innover, all klaring er god klaring. Husk at dette tar utgangspunkt i 18" dtm felg, andre felger kan ha annen backspace i samme dim, med andre ord må dette tas hensyn til ved valg av innpress.
  21. #46
    oslo
    klaring inn er jo bare å space ut.. er det for stor klaring så få noen til å frese ned felga
  22. #47
    18. jan. 2010
    Romedal, i stange kommune
    Jeg hadde ett sett med mim juventus felger på den røde 94mod 945'n som jeg hadde før, og der så gikk felgen i fjørbeinet hvis jeg ikke hadde spacer, så jeg brukte 3mm spacer og da gikk det ganske greit, men ikke langt unna heller da..
    Men hjula tok innerkanten i skjermene foran, så den bredden passa vel ganske ok, med tanke på at innerkanten ikke var noe særlig fikset, kun plastskjermen ble revet av pluss litt lakk som ble borte..
    Hvor breie er egentlig mim juventus felger?
    syntes det var såpass fin kant på de hjula, angrer egentlig på at jeg solgte de... men de spora en del husker jeg...
    tidligere navn: Greenshadow
    Volvo og kun volvo.
  23. #48
    Stavanger
    Har hatt mine MiM på både 740, 760 og 940 uten spacer, disse er 8x16 et10.
    På en 242 -79 måtte en ha 3mm spacer foran for å gå klar caliper. Har ikke fått prøvd hjulene på min -90 mod, vet ikke om det er forskjell på bremser vs årsmodell.
  24. #49
    18. jan. 2010
    godt mulig han jeg kjøpte av veit mer om dette, trur han het s90 eller noe på gamle VF..
    Volvo og kun volvo.
