Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 28
Tråd: kva må til for å bygge turbo på 940?
    Registrerte brukere hobbymekk sin avatar
    03. des. 2010
    Innvik
    Standard kva må til for å bygge turbo på 940?
    kva slags deler må man ha for å bygge om til turbo?
    er egentlig ganske uvitende med den slags type bygg.. men man lærer så lenge man lever, trur eg.. hehe
    bilen er en volvo(selfølgelig) 940 gl 92mod
    motor b230fd.
    hadde vert fint med svar og ikkje "frekke" kommentarer.. hehe
    Registrerte brukere Wrasko sin avatar
    Kallak/Marker/Østfold
    Hvis du skal ta utgangspunkt i motoren du har, så behøver du ihvertfall turbomanifold og turbo, intercooler, div rør, kanskje dyser, og turbohjerner.
    03. des. 2010
    Innvik
    eg kan vell ikkje bruke grenrøret som er på orginalt?
    Stjørdal
    Du kan bruke original grenrøret om du putter på ett TBO bend. Men det er enklest å bare bruke ett 940 rør.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    Stavsjø
    er en fordel med hjerner og dyser, fårr litt lite suppe uten, men det går til nød
    Hvis vi sprengte hverandre i luften, ville verden være trygg
    Njål Nilssen sin avatar
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Nå er vel ikke akkurat dette "avansert" så burdte vel helst ha ligget under "Motor og gir"
    Men for å svare på sprøsmålet ditt... så betyr det turbogrenrør (og turbo seff), lage oljeuttak til turboen, HELST lavere komp hvis du skal hente noe på det, intercooler, mye rør og slange arbeid, noen nye sensorer, turbohjerner evt. datasprut, oljekjøler og litt omrokering i motorrommet.
    For å gjøre det billigere og lettere for deg selv, så er det nok bedre å kjøpe en komplett motor som har turbo i utgangspunktet, med tilhørende systemer og putte nedi.
    Også kommer det jo an på hvor mye effekt du er ute etter. Skal du ikke hente ut særlig over 200hk uansett, kan en litt sprek sugis være morro det og
    Tidligere brukernavn: flyfaen
    A-til-B-traktor: 90' 740GL
    Registrerte brukere MorSto sin avatar
    31. jan. 2011
    Eidsøra Møre og Romsdal
    Det enkleste er vell å sette ned i en FK eller FT motor, er jo lettere og få godkjent å det, pluss at du sparer deg for mye mindre arbeid, det ville jeg gjort.
    Blir fort mye dyrere å bygge om en motor i stede for å kjøpe en komplett turbomotor og sette i
    Volvo 940 98.mod B230 FK (400bhp)
    Volvo 242 81.mod Turbo (safran)
    Volvo 850 94.mod B5234T (T5)
    Toyota Hilux 4x4 2.4D
    Registrerte brukere mcnugget sin avatar
    23. feb. 2010
    Førde
    ligg komplett motor til salgs på forumet her no for 8k, kanskje du får pruta litt og
    Volvo 940: Prosjektbil
    BMW e46 m3: Bruksbilen :-)
    31. jan. 2011
    Og drar du til sverige får du vell en for 5-6000 tusen.
    Registrerte brukere EOB230racing sin avatar
    15. feb. 2011
    Gamnes
    deleliste:
    turbo stempler
    råder er ikke et must, men lurt for å være på rette siden
    original 13c turbo
    turbo manifold/grenrør
    trykkrør
    dyser
    chip
    om du skal ha FT burde du eventuelt kjøpe deg dump med en gang.
    FK anbefaler jeg wg
    - 1989 Volvo 240 GL banebilprosjekt 300 oppsett.
    - 1990 Volvo 240 GL, skal oppgraderes og brukes som sommerbil
    -2004 Ford Mondeo bruksbil
    å kjøre volvo e ikje harry, det e en livsstil.
  11. Takk hobbymekk takket for denne posten
  12. #11
    Registrerte brukere Audun sin avatar
    15. juli 2010
    Akershus
    Vet ikke om det er nevnt, men du må også borre opp retur.
    også ville jeg montert en oljekjøler, ikke et must, men motoren har ikke vondt av ettersom turbon varmer opp olja ganske godt.
  13. #12
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Sitat Opprinnelig postet av hobbymekk Vis post
    motor b230fd.
    Det viktigste er å "turbokonvertere" toppen til lavkomp. og få oppgradert bensinpumpen til "turbospec.", slik at fundamentet som bygget skal stå på er solid og pålitelig.
    Etter dette er det bare å skru på ett eller annet turbokit inkl. intercooler, tilleggsprut og tenninsforskyver.
    GIK har flere alternativer og muligheter utenom det vanlige som evt. kan vurderes. http://www.gikturbo.se/performance/k...foerg-cis.html
  14. #13
    Registrerte brukere Evolve_88 sin avatar
    13. jan. 2010
    Hedmark
    1005
    Er det noen her som faktisk har bygd opp en FD motor med turbo.? Høres avansert ut på enkelte her. Behold motor'n som den er. Eneste som kan være litt vrient er vel retur fra turbo og ned i bunnpanna eller borre retur i blokka. Da er det vrient å få til mens motor sitter nedi bilen. Ellers er alt plug and play egentlig. Du trenger ikke bytte stempler eller råder i den motor'n.
  15. #14
    Stjørdal
    Virker på meg og som at det er hjernekirugi å turbokonvertere ei rødblokk.
    Sjekk om styreenhetene dine er mulig å chipe, vis ikke skaff noen som er det og chip.
    neste på lista er turbo og grenrør, større dyser, litt rør og slanger. Olje turen til turbo MÅ være skikkelig pressa slange. Retur setter du hel øverst på bunnpanna, borr ett hull å sveis på en rørstuss. vips så er motoren turbo konvertert. Men jeg anbefaler deg å bytte ut bensinpumpe, clutch og diversje før du gjør det.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  16. #15
    08. sep. 2010
    alvdal
    Sitat Opprinnelig postet av Evolve_88 Vis post
    ja jeg gjorde jo det på den rød 945 foreldra til gråen hadde vettu, som jeg brukte på gatebil på bana
    var 230fd motor i den. bytta båndpanne til en med returstuss på, T skjøt der oljetrykkgiver sitt for å ta ut olje til turbo, org innmat, er underspyling av stempler orginalt og tjukkeste råder (all 230FD motorer), og tålte di 1,5bar den fikk i trykk. orginal komp, gull boks og bensinhjerne med spesialchipper, a kam, cooler, anna bensinpumpe og dyser.
    bilen er i live den dag i dag, går på samme oppsette, ikke gjort noen ting med den anna enn oljeskift osv fikk jeg høre.
    bygde om på noen timer en sen kveld
    Sist endret av R.G; 18/03/11 kl 14:17
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  17. #16
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Hvis man synes at det er oljereturen som er problemet så kan man i dag kjøpe en oljeløs Compturbo.
  18. #17
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Hvis noe virker enkelt så er det som oftest fordi man vet FOR LITE om det aktuelle tema.
    skal det gjøres så enkelt som mulig så er det bare å sette en oljeløs Compturbo på en original eksosmanifold og dra ett rør fra turbo til gass spjeldet og vips - ferdig turbokonverert.
    Problemet er at bilen ikke kan brukes i praksis med den motoreffekten som turbokonverteringen har tilført og hva var vitsen da??
  19. #18
    13. jan. 2010
    Hedmark
    1005
    No har det seg sånn att han sikkert ikke gidder legge maaaange tusen i en comp turbo.
    Og tru du skal prøve i praksis sjøl før du sier noe mere. Ikke den beste måten å bygge turbomotor på, men det er fult gjennomførbart.
    Sist endret av Evolve_88; 18/03/11 kl 18:11
  20. #19
    08. sep. 2010
    alvdal
    blitt gjort mange ganger det å bygge turbo på nyere f motorer . og det er fult brukbart. gjort det haigvis med ganger før.
    batland: (må huske på att disse f motorene det er snakk om her er lavkomp motor mot en vanlig A motor)
    hvorfor er det ikke riktig??? forskjell på komp på nye f motoren og fk/ft er ikke store forskjellen. og når folk høvler dissa toppa på ft/fk motorer for å få lavere komp og bedre bånddrag, kjappere respons på lavere turtall (det skal være riktig i følge alle og visse folk), så da stiller det seg likt mot en vanlig f motor av nyere typen. (husk på att toppa er identiske) innmat er helt identisk bortsett fra det lille i stempel som utgjør lille kompforskjellen på orginale motorer ft/fk vs f av nye typen.
    klart man må gjøre sitt med motorstyring med det tror jeg alle forstår.
    men att det ikke er kjørbart, da att bil ikke kan brukes i praksis med turbokonvertering, den er ikke jeg med på. turbo på nyere f motor er helt fint brukbart.
    Sist endret av R.G; 18/03/11 kl 19:35
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  21. #20
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Sitat Opprinnelig postet av R.G Vis post
    Det tror jeg på, men hva menes med brukbart da?
    Da forstår man i tilfelle også at det var hovedgrunnen til at det jeg skisserte ikke kunne fungere alene.
    Å kjøre med standard dyser, standard bensinpumpe, ingen intercooler og ingen tenningssenking ved ladetrykk er selvsagt fullt mulig, på meningsløst lave ladetrykk. Hvis noen omtaler ett slikt resultat som brukbart, da er kravene ekstremt lave.
  22. #21
    08. sep. 2010
    alvdal
    det er selvsagt andre dyser, cooler, bensinpumpe i bilde å. er vel ingen som kjører på suggis dela. bli jo bare helvete av det.
    er å kjøre på ORGINALE F hjerner, f dyser, f pumpe du tenker på virker det som, men jeg tror folk vil skjønne det å bygge om en suggis til turbo og da vil nok di fleste hive på turbohjerner/dyser og den regla,
    men det er ikke det jeg tenker på om du leser to hakk lenger opp her. der står det att om man benytter andre styreenheter, dyser, pumper osv så blir det samma opplegget og da er det fult brukbart
    tar du ei F blokk og bruker alle turbo deler (som jeg nevnte tidligere i tråden da jeg bygde om min 230FD) så skal ingen komme å si det ikke er kjørbart. det er bare tull
    Sist endret av R.G; 19/03/11 kl 09:47
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  23. #22
    10. jan. 2011
    BERGEN
    det er bare tull
    At ett bytte av bunndel ikke gir problemer på en mild og fungerende turbomotor med original motorstyring er som så mye annet, en selvfølge for mange av oss.
    Er det noen som har sagt noe slik da?
  24. #23
    03. des. 2010
    Innvik
    funne en 940 lt på skrapen i førde som var front-kræsja.. lurer på å kjøpe turbodelene til den. ka e det viktigast eg må få med meg? gidde ikkje å stå der å demontere
  25. #24
    Registrerte brukere 240-turbo sin avatar
    09. jan. 2010
    alvdal
    ta med intercoler alle trykk rør
    dyser, dysemotstander
    turbo og grenerør
    orginale olje kjølinga. den som sitter ved olje filteret
    ta med eksosen vist du ikke skal ha 3"
    ca det du treng
    240 turbo
    toyota hilux
    242 prosjekt(X)
    740 turbo (x)
  26. #25
    08. sep. 2010
    alvdal
    Sitat Opprinnelig postet av 240-turbo Vis post
    turbo og grenerør
    ca det du treng
    og styreenheter
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  1. Svar: 815
    Siste post: 01/02/14, 20:57
  2. bygge om b230f til turbo
    By Bertil in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 15/10/12, 12:44
  3. bygge turbo
    By jarlis89 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 07/10/10, 20:15
  4. bygge turbo på b230FB m/531topp å underspyling
    By Veslegilli in forum Motor og gir
    Siste post: 16/06/10, 16:17
  5. bygge inn chev. 305 i 740 turbo
    By BjørnOve in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 01/03/10, 16:36
