Thanks Thanks:  171
Side 1 av 40 1 2 3 11 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 991
Tråd: The Bear's Volvo 740 GL SOLGT
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Standard The Bear's Volvo 740 GL SOLGT
    The Bear's Volvo 740 Herregårdsvogn.
    (Slik den der ut i dag.)
    Hei folkens!
    Tenkte eg sku leggja ut prosjektet mitt her og etter ca. 1 år på Bilforumet.no sitt Prosjektforum!
    Er da 14 år og bilen blei kjøpt inn Vinteren 2009/2010 og eg har då jobba med bilen i ca. eit år allerede.
    Merke: Volvo. (Selvfølgelig)
    Modell: 740 Stasjonsvogn/ 745 GL.
    Årsmodell: Sein 1986/1987
    Motor: Orginalt B230K men er bytta ut med ein B230F med LH 2.2. ledningsnett.
    Ineriør: Svart
    Prosjektet har til nå foreløpt seg slik:
    Bilen blei kjøpt inn då eg blei lei den gamle Toyotaen som eg hadde jobba på i eit halvt år. Var så himla mykje rust på den. Så då fant eg denne 740'en som eigaren ville ha 5000 kr. for. Eg kjøpte bilen og fekk den heim. Han sa det ikkje sku vera så masse rust på den men det viste seg at det var løgn.
    Første eg gjorde når eg fekk den heim, var å demontere heile interiøret for å sjå etter rust. Fant ut det var ganske mykje rust på bilen, men det var overkommelig, er jo tross alt bare 14 år, så har masse tid! . Heile golvet på venstre side av bilen var rustbrunt, og blei bare verre når du skrapa i det. Så da var det bare for pappa å kjøpe seg nytt sveiseapparat. Det vart også funne rust ved batterikasse, spylevæskebeholder, begge hjubuer bak, som sagt golvet, og i bagasjerom. Rusta i golvet blei skjært ut og det blei sveist inn nytt, friskt metall. Fekk også sveist rusta i motorrom og rusta som er i hjulbuer og bagasjerom vil bli sveist til Høsten (2011) for då eg har planar om å plukke sont bakakselen og gi den ein real overhaling. Hadde mange strøk over golvet inni bilen med bengalakk slik at det ikkje skulle ruste igjen. Interiøret blei montert igjen, og samtidig gav eg interiøret ein skikkeleg vask. Holder på å vaske setetrekka som hører til bilen, så bæsjebrune donorstolar blei satt inn.
    Då bilen var komplett igjen og eg hadde fått den til å gå, blei den brukt litt på privatvei heilt til eg gjekk lei den grusomme B230K motoren som forøvrig hadde ettermontert Single-Weberforgasser. Den hadde manuellchocke men ville ikkje gå skikkeleg på tomgang kald eller som varm. Dessutan gjekk den forferdelig dårlig, så ein 744 delebil med B230F motor blei kjøpt inn. Bilen var gått 417.000 km men motoren gjekk som om den skulle ha gått 200.000 mindre. Altså, den gjekk silkemjukt og fint. Så motoren blei plukka ut av delebilen og eg tok ein real service, malte blokka og gav den litt shinings. Så blei motoren hiven i prosjektbilen og etter mykje krøll med ledningsnett så fekk eg den til å gå, 1. nyttårsdag i år. (2011). Så etter da har det bare blitt retta opp i småplukk og diverse småtterier som var gale. Bilen går som eit skudd og går betre enn den orginale B230K gasseren!
    Ellers så har 1000-metringene som fulgte med bilen blitt flytta bak grillen og mykje anna småtterier blitt gjort.
    Fremtidige planer er vedlikehold stort sett, få den på Eu-godkjenning, få tak i delskinninteriør, få tak i turbomotor, få tak i orginal styling (addon m.m.), og mykje anna.
    Skal være strøken til 18-årsdagen, men det første målet mitt er at den skal være i bruksstand til Konfirmasjonsdagen min i Mai i år, for då skal det leigast prøveskilt og eg skal kjøres i den til kyrkjo.
    Her er nokre bilder frå prosjektet så langt:
    (Dette er bare nokre bilder av det store prosjektet, legger heller ut fleire bilder fra prosjektet ein annan dag. )
    Dagen vi var å såg på den, heilt grei, men også ganske slitt og rusten. Lakken var i ganske god stand.
    Dette bildet er fra kvelden bilen blei henta.
    Dette også.
    Såg slett ikkje så galen ut, men det var som sagt ganske mykje rust i golv og hjulbuer.
    Underveis i demontering for leiting av rust.
    Og slik såg golvet ut under alle de våte mattene. Huff å huff.
    Golvet i baksetet var papirtynt, så gikk drastisk til verks.
    Masse overflaterust...
    Rust så langt øye rekker!
    Underveis i sveisinga av golvet.
    Flintstone bil.
    Fått tatt litt rust under støtfangeren.
    Slik blei golvet etter nokre månadar med skruing og sveising!
    Hjemmeprodusert gulvplate!
    Nyvaska tepper som blei montert inn i bilen.
    Her har eg akuratt fått 1000-metringene bak grillen!
    Tectylert innerskjermene.
    Underveis i sveising av batterikasse og i hjulbue ved spylervæskebeholderen.
    Tectylert hjulbuen.
    Bilen hadde eit sett med V70 felger på ei stund, men dei blei tatt av igjen og erstatta med orginale stålfelger til 740.
    Sommer 2010. Etter eit halvt år i garasjen under rustsveising og generelt litt småfiks rundtom såg den slik ut. Ser noko annerledes ut pr. Februar 2011.
    Så blei det tomt i prosjektbilen. B230K'en blei heve utav.
    Her er B230F'en stående i delebil. Motoren var her gått 417.000 km men gjekk endo silkemjukt. Motoren blei som sagt plukka utav og delebilen ribba.
    Og slik blei B230F'en etter litt lakk og stell! Storservice var også selvsagt etter så mange kilometer.
    Motor heist i bil. Valgte å hive den i uten noko montert, for å få plass i garasjen igjen, så eg tok litt og litt mens motoren stod i bilen.
    Fått lakka diverse stuff.
    Slik blei resultatet av motorbytte:
    Ferdig så langt. (Litt småplukk igjen, som lakkering av topplokk, lakkering av innsug og mindre ting som skal til for at motoren blir heilt 100% strøken.) Lakkering av deler av motorrom gjenstår også.
    Slik ser bilen ut pr. Februar 2010:
    Blei bra etter vask!
    Tusenmetringer inni grillen!
    Kommer med bildeoppdatering så ofte eg kan! Håper på positive tilbakemeldinger! Kommenter i vei.
    Sist endret av The Bear; 20/05/12 kl 14:32
    - 1990 Volvo 740 GL -
  2. Takk VOL VO, CrazyRobert takket for denne posten
  3. #2
    Registrerte brukere svidd-gummi sin avatar
    12. aug. 2010
    Solbergelva
    pen bil må få noe senk på den
    Volvo R-Sport
    ***Volvo 142 (1972 mod)***
    x BMW E30 325I (1984 mod), x740 (1988 mod), x 240 (1985 mod), x 240 (1986 mod), x 240 (1987 mod), x 245 (1980 mod)
  4. #3
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Sitat Opprinnelig postet av svidd-gummi Vis post
    Takk! Det kommer vettu, men må prioritere det som må fiksast før Eu-godkjenning. Etterpå er det fritt fram for senk, felger, anlegg osb. osb.
  5. #4
    12. aug. 2010
    Solbergelva
    ja den ser jeg fult og helt lykke til skal følge med jeg. bilen ser veldig strøken ut da. =)
    Volvo R-Sport
  6. #5
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Hehe Kult at du vil følge med!
    Bilen ser kanskje strøken ut, men er litt småting i lakken så må fiksast og så er det resten av rusta i hjulbuer og bagasjerom. Men dette blir fiksa snarast, har lakk og alt.
  7. #6
    Registrerte brukere Turbo-Am sin avatar
    13. feb. 2010
    Neslandsvatn
    Moro at du fant veien inn hit au
    Har fulgt med på prosjektet på Bilforumet, så då fortsetter eg me det her inne E litt oftere her inne
    If it don't go fast, it most go sideways
    - 1988 Volvo 745
    - 1983 Nissan Laurel
    - 1975 Datsun Laurel
    - 1967 Plymmouth Valiant
  8. #7
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Sitat Opprinnelig postet av Turbo-Am Vis post
    Hehe, ja. Var litt lite med respons der inne til tider, så la det ut her og!
    Tenker det er litt meir respons her inne.
  9. #8
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Standard Oppdatering!
    Kommer med ei lita oppdatering fra i dag. Har begynt på litt rustfjerning ved bagasjerom. Er to hol ved festa og mange store hol i reservehjulsbrønn, dette blir ordna når bakakselen blir plukka ned, for då blir det god plass til å gjere det. Så eg har begynt med dei plassane der det er overflaterust.
    Har i dag eg teke litt rust og begynt på tectyleringa. På grunn av at eg behandla litt rust så blei eg litt forsinka med tectyleringa og så blei det kveld så eg blei ikkje heilt ferdig.
    Behandla rusta med å skrape vekk dritt og møkk, så hadde eg på rustspiser. Og når det kommer på Tectyl utenpå så blir det bra.
    Bilder så langt:
    Etter behandlig av overflaterust!
    Så langt kom eg med tectylen.
  10. #9
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Har fått tectylert resten i dag. Blei veldig fornøgd. Nå er vi eit hakk nermare brukbar bil på konfirmasjonsdagen!
    Nå blir neste på lista å få lakkert opp igjen alle plassar i lakken som er litt dårlige på grunn av steinsprut og rust osb.
    Bilder:
    XC740 høyde bak. xD
    Blei bra dette her tenke eg.
  11. #10
    25. jan. 2011
    Tromsø
    Blir bra det her
    Har sett du har tråd på Bilforumet ja. Er ikke så mye der inne, men skal følge med her
    Even Kristoffersen
    - Volvo 740 GLE 1989 (Prosjekt) Sugetrim
    -> http://forum.vccn.no/showthread.php?t=18034 <-
    - Volvo 740 GL 1985 (Skrotet)
  12. #11
    Registrerte brukere R-israelsen sin avatar
    03. mai 2010
    Røyneberg
    Der var du inne ja
    bare å fortsette så blir det skikk på denne også
  13. #12
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Sitat Opprinnelig postet av Kristoffersen Vis post
    Blir bra det her
    Takk! Trur ikkje det blir så aller værst.
    Har en tråd på Bilforumet ja, der er det mykje meir detaljer om arbeidet som er blitt gjort på bilen, er over 400 bilder fordelt på 38 sider!
    Men tar å legger ut litt bilder her også i fra tidligere i prosjektet en dag.
  14. #13
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Sitat Opprinnelig postet av bimme Vis post
    Der var du inne ja
    Jepp. Fant ut eg måtte legge det ut her også, da det var litt lite respons på Bilforumet til tider.
    Skal nok med tida få skikk på denne tråden også!
  15. #14
    03. mai 2010
    Røyneberg
    Høres bra ut blir litt mere krangel på hva som er "best" på bilforumet, her er det forsåvidt bare volvofolk :P
  16. #15
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Stemmer, grunnen til at eg legger ut prosjektet her óg, er at det til tiders var liten/ingen respons på Bilforumet. Ingenting vondt om Bilforumet, men er vell meir interesse for sånne prosjekt som eg har her inne på Vccn.no.
    Merker jo at der er mykje meir respons her inne, enn på Bilforumet foreksempel.
  17. #16
    volvobrage sin avatar
    20. des. 2009
    Oppedal
    2800
    skikkeleg flott arbeid du har gjort med golvet i bilensåg orginalt og fint ut!
    Bruksbil: Volvo 945 1995
    Prosjektbil: Volvo 242DL 1980
  18. #17
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Sitat Opprinnelig postet av amazonbrage Vis post
    Takk ska du ha! Har gjort mesteparten sjølv men har fått litt hjelp fra pappen. Syntest det blei bra eg.
  19. #18
    17. juni 2010
    Ortnevik, Sogn og Fjordane
    blir veldigt bra detta.
    har skal det føljast med
    volvo 855 t5
    volvo 940 gl.
    volvo 855 gl.
  20. #19
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Sitat Opprinnelig postet av thune Vis post
    Takk!
    Kult at folk vil følge med!
  21. Takk Vik93 takket for denne posten
  22. #20
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Standard Liten Oppdatering
    Lite som skjer nå, har vært optatt med skule denne veko, og nå har eg fått ein forferdelig forkjølelse. Har tenkt å få lakkert de dårlige plassane i lakken denne helga, så hadde egentlig tenkt å få pussa det ned i dag, men tenker eg skal ta da litt med ro i dag, og heller ta meg ein økt med skruing i morgon.
    Legger ved to videoklipp fra tidligere i prosjektet:
    1986 Volvo 740 Startup
    Denne videoen er fra første oppstart med B230K motoren etter å ha stått i garasjen i eit halvt år mellom Desember 2009 til Mai 2010 under rustsveising av golvet og sveising i motorrom. Ekstremt tungstarta på grunn av som sagt ujustert forgasser og luft i bensinrørene.
    Volvo 740 B230F Cold Start
    Denne videoen er faktisk fra i år (2011) rett etter eg fekk B230F motoren til å gå etter motorbytte. Har fått på igjen ytterste lyddemper etter denne videoen da lyden uten lyddemper etter kvart blei veldig slitsom.
    Fikk ikkje opp vindu med videoen i, så får nøye seg med link.
    Sist endret av The Bear; 18/03/11 kl 20:08 Begrunnelse: Trykkfeil...
  23. #21
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Du imponerer
    Ny eier av Dunfrid<3
  24. #22
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Sitat Opprinnelig postet av AndersD Vis post
    Du imponerer
    Takk!
  25. #23
    Registrerte brukere Volvoholic sin avatar
    31. des. 2009
    7170 Åfjord
    Se her du Flott utgangspunkt! Liker at du begynner å skru tidlig. Du har god tid til å gjøre denne 740'en til en utrulig bra 1.bil Stå på, dette blir bra!
  26. #24
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Sitat Opprinnelig postet av Volvoholic Vis post
    Hehe, takk!
    Angrer ikkje på kjøpet av 740'en for å si det sånn.
  27. #25
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Hei. Blei ikkje noko lakkering i dag. Er fortsatt litt forkjøla så orka ikkje begynne med pussing og lakkering, så har heller montert litt småting og fiksa diverse ting og tang på bilen!
    Begynte med å få bilen av bukken og montere eksosen igjen etter tectyleringa forrige helg, så ville eg ha lys i instrumentpanelet mitt igjen. Gjekk opp på loftet og fant masse gamle instrument og tok ut de lyspærene som funka og monterte dei i instrumentpanelet mitt. Blei mykje bedre!
    Monterte også dørtrekket på bagasjedøra og kobla opp bremselys.
    Altså, ikkje så mykje å skryte av dagens arbeid.
    Legger alikevell ved nokre bilder av dagens arbeid og eit par bilder av dei plassane som skal lakkeres. Reknar med at eg er bedre i morgon, så då går eg sikkert laus på pussing og grunning.
    Bilder:
    Sånn ser bilen ut nå.
    Lys i heile instrumentpanelet! Lyste bare i turteller før.
    Alle disse plassene i bildet som er flikket på med kvit bengalakk skal pusses ned og lakkeres.
    Her har det blitt tatt litt rust og blitt grunna over. Skal pusse ned dette på nytt og legge eit nytt lag med grunning og lakk oppå.
    Det matte området skal lakkeres.
  1. Volvo740||2,3: 740 prosjekt, få den helt iorden.
    By Volvo740||2,3 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 03/04/11, 13:55
