Tråd: Parkeringsvarmer bruker vann, men ikke som kjørevarmer
    17. des. 2009
    Lørenskog
    132
    Standard Parkeringsvarmer bruker vann, men ikke som kjørevarmer
    Hei,
    bilen bruker ca 0,5L vann når den blir brukt som parkeringsvarmer, men den bruker ikke noe vann når den går som kjørevarmer. Det spiller ingen rolle om det er 30minus eller 0grader.
    Noen som har et godt forslag til hva feilen kan være eller er dette normalt?
    Bilen det gjelder er en V70 2004mod 2,4D.
    - 2018 Volvo V90 CC D5 AWD Polestar
    - 2014 Volvo XC70 D4 AWD
    - 2009 Volvo V50 2.0D
    - 2020 Adria Alpina 763UK+
    x Div. Volvo
    06. des. 2010
    Der ingen trudde at nokon kunne bu
    DA er nok varmeren din klar for en liten overhaling ja,
    13. mai 2010
    Radøy
    Du må nok bytte kolben på varmeren!
    Koster i underkant av 4000kr...
    Bytta på min for en stund siden, men den lakk vann ut i eksosen på varmeren :P
    17. des. 2009
    Lørenskog
    132
    Takker for svar. Tror jeg tar å venter til det er varmere i været før jeg begynner å skru på den varmeren. Siden varmeren fungerer som den skal når motoren går og det ikke er så kaldt at jeg trenger å la varmeren gå før jeg starter diesel-motoren.
    Men er det ikke samme varmer som går som parkeringsvarmer og kjørevarmer på diesel bilene?
    x Div. Volvo
    24. mars 2011
    Standard varmer
    heisann!
    min V70 2.4 d 2004 mod bruker også vann. har du funnet ut hva det er?
    Registrerte brukere JørgenT sin avatar
    11. jan. 2010
    Haugesund
    Sitat Opprinnelig postet av HansM Vis post
    Jo. Du har bare 1 varmer:P
    -2013 Volvo S60 D3 R-Design "Rebel Blue"
    X-06 S60 Dynamic Edition 2,4D
    X-98 V70 R AWD
    X-01 S60 T5
    X-94 940 Turbo
    X-90 245 GL
    X-86 244 GLE
    X-84 740 GL
    X-84 245 DL
    17. des. 2009
    Lørenskog
    132
    Sitat Opprinnelig postet av JørgenT Vis post
    Var det jeg trodde, men hengt meg litt oppi hvorfor en varmer er defekt når den fungerer 100% som kjørevarmer/tilleggsvarmer, men bruker vann når den blir brukt parkeringsvarmer. Er det ei pumpe eller noe sånt som kun går den blir som parkeringsvarmer eller?
    x Div. Volvo
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Det er ei sirkulasjonspumpe på den som skal gå når varmeren går, og den skal gå uansett om motor går eller ikke.
    Volvo løs
    24. mars 2011
    Standard Parkerings varmer bruker vann.
    Sitat Opprinnelig postet av plumber Vis post
    heisann!
    Volvo v 70 2004 mod, brukte vann.
    Koblet ut parkerings varmeren. Nå bruker den ikke vann.
    Jeg hadde trykk i kjøle systemet, og eksos i vannet.
    Har kommet til at det må være en lekkasje mellom eksos sida på vekslern og vannet.(ikke sikker på at dette er riktig)
    Noen som har noe greie på dette, og event vet om dette kan repareres, eller må det kjøpes noe nytt?
    Event et firma som kan kontaktes for reperasjon.
    13. mai 2010
    Radøy
    står lengre oppe...
    Sitat Opprinnelig postet av C.Erstad Vis post
    24. mars 2011
    står lengre oppe...
    Takk for raskt svar
    hadde du trykk i kjølesystemet og?
    vet du hva slags forhold som gjør at trykket øker da? hvorfor tror du det er kolba? Varmeren virker som den skal.
    13. mai 2010
    Radøy
    Takk for raskt svar
    Min pissa ut kjølevæske igjenom eksosen i varmeren!
    Men er den eneste plassen det kan lekke ut kjølevæske...
  1. Parkeringsvarmer.....
    By sega in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 63
    Siste post: 13/01/16, 19:26
  2. Parkeringsvarmer m/timer. V70 07
    By Daniel V in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 22/01/11, 11:30
  3. B230fk - sviver dårlig og bruker vann
    By Tvottie in forum Motor og gir
    Siste post: 23/12/10, 00:41
  4. hva bruker DIN 7/900 med b230f?
    By jan_m in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 16/08/10, 11:12
