Viser resultater 1 til 15 av 15
Tråd: Slakk på fremre bærebruforing i forstilling ved polyforing
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Standard Slakk på fremre bærebruforing i forstilling ved polyforing
    Eg har ein del slakk på fremre bærearmforing i forstilling, etter å ha montert polyforingar. Ser ut som det er to problem, den todelte foringa er for liten, evt å er hylsa for kort til sjølve polyforinga. Tenkte på å berre å korte inn hylsa, for å sjå om ein får fjerna slakken.
    Eller er det mine bærebruer som er skada? Er likt på begge sider, men det er jo ei moglegheit for at utpressinga av foringane har skada bruene.
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    370
    Hylsene som kom med mine var litt kortere når foringene var satt inn. Stakk vel ca 1 mm innenfor på hver side. Foringene ble litt skvist sammen når jeg presset de inn i traversen.
    Volvo V50 10, Volvo C30 07, Volvo 945 gl 94 (Volvo V50 11 Delebil)
    (hugget 244dl 77, 245gl 81, 245gl 83, 245gl 86, 364gl 86, 245 gle 86, 245 gl 89, 854 gl 94) : (solgt 364gle 89, 744gl 86, 945 gl 95, 245 gl 92)
    Have safe sex, make love in a VOLVO!
    Det sies at lykke ikke kan kjøpes for penger, men de har ikke kjøpt VOLVO!
    Ørsta, Norway
    1
    Sitat Opprinnelig postet av volvo245gl Vis post
    Blir igrunnen omvendt med meg, det er ikkje nok til å få skikkeleg press på foringane. Du fjerna ytterhylsa på den gamle foringa? Blir jo ganske stort mellomrom mellom dei halvdelane av foringane også, så det trekk inn ganske mykje vatn og salt etter kvart her. Men det kan jo hende at dei har endra litt på designen på desse også, er nokre år sidan desse vart montert no.
    Dette er på ein 92 modell, men såg ganske likt ut med dei 86 bærebruene som eg hadde liggande.
    Fekk ein 2ar på eu-kontrollen pga av dette, og får også litt klonking ved retningsskifte pga av dette. Foringane har også vorte litt ovale i senter pga dette.
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Høres ut som en produksjonsfeil, mine bruer var helt stive når jeg monterte de med polyforinger. Klemte godt sammen.
    Du husket å etterstramme når bilen stod på hjulene, og ikke når den stod på jekken/bukkene?
    Ørsta, Norway
    1
    Det gjeld kun gummiforingane, dei fungerar på ein heilt annan måte. Så det er nok ikkje det.
    12. des. 2009
    Jeg fikk beskjed av det av Stein på Pedersens, og mener jeg fikk med et skriv med foringene der det stod det
    Men mine hylser er også litt kortere/mindre enn foringene selv.
    Ørsta, Norway
    1
    Er hylsa lengre enn foringane? For dei foringane eg har, gjer at du får eit mellomrom mellom foringane ved montering.
    Grunnen til at ein skal vente med å stramme gummiforinga før ein står på hjula, er fordi, der står hylsa i senter fast, ved hjelp av perforering/sagtann-mønster, og så fungerar foringa som ein del av dempinga på brua. Ei polyforing glir rundt heile hylsa, og har ikkje noko nullpunkt den skal tilbake til. Rett meg gjerne om eg har feil.
    12. des. 2009
    Jeg er enig i det, men i mitt tilfelle så klemmes jo foringen fast også, imellom traversen og brua. Men det er jo også fett der.
    Eneste bildene jeg har raskt tilgjengelig fra monteringen på den lyseblå, ny pc og sitter i Ålesund.
    EDIT:
    Bakbruene her, men mener det var likt med hylsen der også.
    Sist endret av Joakim-G_R; 16/02/11 kl 17:04
    Ørsta, Norway
    1
    Tenker eg får stikke innom Jacobs ein dag og måle på nye foringar, og sjå om det kan vere noko forskjell der. Om dei har, vel og merke..
    12. des. 2009
    Jeg har et helt nytt sett liggende i verkstedet, kan se når jeg kommer hjem fra Ålesund igjen.
    Ørsta, Norway
    1
    Haram vel?
    12. des. 2009
    Ja, du har helt rett i. Glemte du er "lokalkjent"
    07. juni 2010
    370
    Fjernet alt av hylser når jeg hev ut de morkne gummiforingene. De 2 halvdelene på mine polyer gikk helt sammen så designen er nok endret men det er jo flere poly produsenter så de har vel ulik design.
    min 92 og 89 har make bærebru, og jeg tok en fra delebilen da 92 bruen hadde rusthull, og den var lik og.
    Polyer skal jo etter "reklamen" holde minst 60000 km eller "evig" hvis bilen står i ro. Ihvertfall de jeg kjøpte.
    Registrerte brukere Ekren sin avatar
    Melhus, Norway
    Mista litt troen på superflex jeg, noen av mine har blitt urunde/ovale i bærebrua frem.
    og en på momentstaget har sprukket.
    Styremedlem VOLVO-klubben trøndelag
    -1977 242 Turbo -1978 242 L SOLGT -1983 240 Turbo orginalare -1989 740 Turbo SOLGT -1990 240 Turbo - 2006 VW Transporter -1989 245 Turbo
    07. juni 2010
    370
    Kanskje man bør lage en liste over hvilken merker som er bra og tåler bruk, og hvilken som ikke gjør det.
    Jeg har kun brukt SuperPro fra: Fulcrum
    Er fornøyd med de sålangt
  1. Svar: 3
    Siste post: 27/01/11, 21:29
  2. Slakk i håndbrekk
    By runepv50 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 26/10/10, 23:21
  3. Lyd i forstilling
    By ola normann in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 10/05/10, 19:59
  4. Slakk i styresnekke
    By ClassicTurbo in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 10/05/10, 13:55
