Har en 940 98mod med en 230fk motor, har hørt at det kun er en eller annen form for ventil som skiller disse motorene.
noen her som har en slik en til overs for en rimelig pris?
Sist endret av 945-Halden; 06/03/11 kl 20:34
Volvo XC 90 D5 163Hk 03mod nye bruksbil november 2014
Volvo 940 B230 Fk 98mod bruksbil kjøpt i 2005, 0,8bar og 180Hk, solgt/innbytte nov 2014
Volvo 740 B230 F 88mod solgt for vrakpant i 2005
Volvo 240 B230 A 84mod solgt for vrakpant i 1999
må huske at det er forskjell på underspylinga under stemplene utfra årsmodellet også Var i allefall underspyling på nyere enn 95 eller noe lignende, men det kan sikkert noen her bekrefte
tidligere navn: Greenshadow
Volvo og kun volvo.
Men ft kom vell også med underspyling så er ikke noe forskjell på ft og fk sålenge begge har det.
Men wastegatestaget (og klokka?) er vell i grove trekk det som er eneste forskjellen. Du kan få tak i et fra en ft, og du har samme trykket som ft.
Men du kan også jukse opp trykket ved en phys-ventil. Slik kan du finne her;
http://bcb.no/Default.aspx?tabid=113...roductID=21585
http://bcb.no/Default.aspx?tabid=113...roductID=21586
Hvis du vil ha det mer orntlig, og stabilt; http://bcb.no/Default.aspx?tabid=113...roductID=20321
Volvo 245 1977 ...
titta litt på den w.g-en som sitter i bilen i dag, han på delelageret på den lokale
org. forhandleren her mente på at den jeg har er justerbar ( men han var veldig klar på at han ikke ville prate trimming...) henviste til gutta ute i hallen...
TXS Boost controller Kuleventil ! på www.ksr.as
og en chip. så 3" eksos... så øka du trykke til 0,8bar. skall du ha meir trykk, så er det bare og kjøre seg ny turbo med en gang.. funker på 1kg. men, over 0,9 så lager den bare varme. og ikkje meir efekt..
Og WGen din er ikkje juster bar. skall ikkje justere 13cn uansett. ikkje med skiver eller patent band. kan ende med overladding på 1,7. tennings bank, død motor..
Sist endret av s4nd3r; 17/02/11 kl 00:59
Volvo 1987 745 gle bruks bilen >---< Prosjekt tråd
Volvo 1987 740 tic >---< Prosjekt tråd
s4nd3r`s hjemme snekkra greier
Tlf: 93262854..
Jepp, får 1.7 på lave turtall
wastgate i ft har vell høyere grunntrykk enn fk. Så er det vell et annent map i chippen på ft enn på FK.
fk og ft skal være helt likt bortsett fra at fk lader 0,3bar mens ft lader 0,5-0,6...
styre enheter og alt er helt likt...
1993 S2 Avant 2,2 turbo
Ikke bruk pysventil eller noe sånt, kjøp heller en ny wastegate ifra ebay.
Geir Boman Rinde
Varamedlem
Volvo V90 R-design T8 2020
Hadde ikke TBO en god måte å justere trykket på her et sted? Finner det ikke igjen.. Tror det kom fra savarturbo.
han får høy puls bare du nevner c13 da men tenker du på det å feste en ekstra fjær på aktuatoren? da får man hardere fjørspenn og dermed høyere lade trykk.
eg har en som er hardere fjør i og justerbart stag på. har også en viking ekomax chip til 962 boks. om det er av interesse. men ville jo da ambefalt å få på større eksos eller ihvertfall ta av katten for bedre flow..
945 tic stage 3 (prosjekt), Pajero 3.2 dykkebil, opel astra 1.7TDI kone/sparebørse, Ducati 900super sport, HD-Springer, HD FXR prosjekt igang,
Legg på 3 stk vanlige 8mm skiver(altså skiver til 8mm skrue, ca 1mm tykk) bak mellom turbo og fest til klokka så har du 0,7-0,8 i trykk
05`V70N D5
86`740 Turbo intercooler.
Si ifra om du trenger deler til 700/900 serie.
Har vært inne på både Kimmit og Bcb. ser at det er en prisforskjell på ca kr 1300 på den Wg aktivatoren jeg bør ha (opp til 1 bar)
Er kvaliteten tilsvarende dårligere eller??????
P.s. Kimmit er billigst.
det å shimse actuatoren er IKKE noe lurt...
det resulterer i at man ikke får nok åpning på wastegate spjellet...
Tlf: 93262854..
enkelt og greit.. gjort på 5 min..
http://www.youtube.com/watch?v=M-BBh2eLjdU
Tlf: 93262854..
har kjøpt waste gate klokka fra bcb nå og den funker fint ; ) Begynte m å shimse ut orginal braketten m en mutter imellom .. : P Ble trykk det , men fjæra i den orginale, ikke justerbare, wastegate'n var nooooooe slapp i forhold.. og btw, uten chip , får du bensin kutt ved rundt 0.8 i lade trykk .. : p det gjorde iallefall fk'n min.. Er greit å unngå det oxo .. ; ) Kjører på 0.6-0.7 nå ...
