Som topic så lurer eg på korleis de har fått ut dei tinga
Volvo 245 - Eks varebil
vifte sitter oppunder sparkeplate under handskerom i to tre skruer tror jeg.
bensinhjerne bak sparkeplate nederst på a-stolpe. bensinhjerne sitter i 2 skruer der, og siden det er 98 modell kan bensinhjernen være plumbert fast i brakketten. men det fikses via litt verktøy
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
Problemstillinga var at eg skulle ta ut kupevifta fordi det kom feilmeldingar på at den trakk for mykje straum. Vifta sat i 3 skruar, men butta i hjernen. Og låseblekket til hjernen var plombert med ein sveist skrue/mutter ja Men det fiksa dremel, men fortsatt så fekk eg ikkje ut hjernen heilt på grunn av låseblekket sat rundt hjernen fortsatt. Og no butta vifta i braketten til hjernen...
du må skjære bort diverse av låse opplegget for å få dradd ut hjerne og deretter skru av hjerne brakkett og ut med vifta
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
Jaha, er det så dumt tillaga ifra fabrikk? Isofall skjønnar eg at eg ikkje såg korleis eg skulle få det ifra kvarandre
er sånn på siste modeller 940. jeg kappet bort en plumbering på min, pluss litt av blekket ved plumberinga. den plumberinga som sitter like ved kontakta på hjerne mener jeg. kan hende sitter en plumbering mellom hjerne og torpedo og¨så
edit: men den melllom hjerne og torpedo er bare sånn sak som hjerne er klemt inni som man må vie ut litt. er litt blekk som er brettet rundt. mulig du må flytte teppe litt der for å komme til skikkelig.
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
