hallo
er ute etter kva orginale motorar 240 har som bruker minst bensin på mila.
og så lurer eg på kva motor som vil bruka minst bensin ved ca 220-230hk
vil det var b230ft??
skriv og kva dei bruker om du veit det
takker for svar!
hallo
takker for svar!
Har en b230ft i en 760, bruker 1,5L på mila ved blanda ungdomskjøring
langkjøring 1,0L mila
Denne er også chippa
har en orginal ft bruker 0,7 - 0,8 på balndet å 0,65 på lang kjøring er 165hk.
har planer om å shipe men skal ikke bruke mere da, hvis ikke du kjører med full gass hele tiden, NORMALKJØRING skal det være ca samme
volvo 850 95mod SOLGT
volvo v70 xc 99mod
volvo 940 ft classic 97mod
Om du har FK eller FT motor har ikke det noe å si på forbruket så lenge man trimmer de likt.
Da bruker de like mye!
Er vel F motoren som bruker minst orginalt i 240.
- 240 GL 87' x
- 240 GL 87' x
- 240 GL 90' x
- 240 GL 86'
0,95 på blanda kjøring, 0,77 på langkjøring.
B230F dette
Fikk min til 1 liter akkurat på blandet kjøring. Satser på litt mindre til sommeren
B230F forresten
- Volvo S60 2.0T -02
- Audi 80 Quattrofemmer
høyre foten som gjelder
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
B230FB ligger stødig på 0.8 ved plussgrader. er det minus og kaldt i været ligger den på 0.95 en del mer om det er snø har ikke gidda å målt det
-90 VOLVO 745
-84 TOYOTA Hilux
kjørte 230e motoren min på 0,85 på mila.syns det var bra,hatt b23a for å den gikk på nærmere 1,5
"iblandt lønner det seg å holde kjeft å late som man er idiot,enn å åpne kjeften å fjerne all tvil"
B230k40 mil med trollkjøring brukte den 42 liter
Ligger på 0,7 på langkjøring
Blandet kjøring: rett på litern.
2000 V70 TDI "black edition"
23E i 244 med 136hk og 230k km lå på 0,8 blandet. (beste motoren jeg har hatt)
21A i 242 med 107hk? 100k km lå på 1l blandet.
230 m/48mm webre og 220hk lå på 1,4blandet og 1l langkjøring. 2l med hardkjør=)
93-modell 240, B230F, automat: På 0,7-tallet et sted (0,75?) under optimale forhold, dvs jevn fart på motorvei om sommeren. "Blandet langkjøring" ca 0,85. Korte turer, bykjøring - langt over 1 liter...
93/94 245SE
93 244SE (45.000 km)
75 164E (fra California)
03/04 S80 2.0T
15/16 S80 D4
min fb i 240 ligg eg på 0,6-0,7 på langkjøring (høyre foten som bestemmer) til og fra jobb har jeg ikke vært over 0.9 enda
- volvo 142 grand delux 1972 søndags bil
- volvo 740 gl 1985 spiker :(
- volvo 240 gl 1993 bruksbilprosjekt
jeg har en 850 10v, som jeg bruker veldig aktift den går på 1,2 ca
også har jeg en 940 som jeg bruker pent, og orginal bredde på dekka, den klarer jeg å kjøre under 0,8 på blandetkjøring, MEN har også kjørt den på 1,2 men da var den full av fulle folk, å full gass hele tiden
volvo v70 xc 99mod
mange gode svar her, tusen takk
kva står "b" en for i b23fb?
fjelling: var det turbo på motoren med 2 webbere 48mm???
B23fb finnes ikke B230FB er derimot en motor. der B`n på slutten står for at motoren har 531 topp og Vx3 kam.
-90 VOLVO 745
-84 TOYOTA Hilux
FD. skrev feil
Snilt forbruk dåke har på FB-motoren då. Føle at min bruke heilt enormt
97' 940 LT
Holder på å måle min 940 med B230FT nå, men tror den ligger på rundt litern.. Denne er chippa..
Min orginale 850 t5 ligger på ca 1,1 på mila, og da er det noe pedalsparking i ny og ne
....Justyen brukte 0,4 før tanken sprakk lekk
[ ]04' Volvo XC70 D5
[X]94' Volvo 940 turbo
[X]94' Volvo 850 turbo
[X]99' Audi S4 2,7
I 940n ligger jeg på rundt litern med ymse kjøring, det er da aldri snakk om å kjøre pent.
B230FT/FK motor, uchippa bensinhjerne.
Langkjøring ligger på under litern.
Det som hjalp veldig var å blir kvitt vakumlekk, få på en lmm som var helt 100 samt få ut eksosen (3tom eksos og litt større eksoshus).
I en 240 ville den nok gått på under litern siden det er mindre vekt å drasse på.
07 Opel Zafira OPC "bussen"
Volvo 245 - Eks varebil
