Tråd: Lengde på ulike mellomakslinger til RWD volvo?
    11. des. 2009
    Trondheim
    Standard Lengde på ulike mellomakslinger til RWD volvo?
    hva er lengden på de ulike mellomakslingene til 2\7\900?
    tenker da og prøve å treffe på noe som ikke er så veldig langt fra lengden man trenger på mellomakslingen når man setter i M90 i 240...
    16. des. 2009
    Horten
    jeg veit ikke langden på de forskjellige, men mener at jeg har lest en gangi tida at du kan bruke mellomakselen til m47 og lage deg en spacer.
    Registrerte brukere Olav'en sin avatar
    16. des. 2009
    Voss - Hordaland
    Guide for m90 i 240:
    http://forum.svenska200klubben.se/viewtopic.php?t=1011
    Men lurer på om ikkje det går an å bruke fremre del av ein mellomaksling fra 7/9 serie som er litt lenger. Istedenfor spacere... Skal ikkje garantere noke, er usikker om dette var for getrag eller m90
    11. des. 2009
    Trondheim
    er akkurat den der jeg har hjemme og se på, men tenkte å finne ut akkurat det om det finnes en mellomaksel å bruke som gjør at man slipper en stor lang spacer. blir sikkert levert til dreiing og forlening en aksel jeg har bare jeg finner ut hvor lang jeg trenger, om jeg ikke treffer på noe som blir riktig lengde og passer på. så dere som har ekstra mellomaklsinger enten komplett eller bare fremre del og ev om det passer på 240 sin bakre del av mellomaksel gjerne mål og legg inn her
    11. des. 2009
    Trondheim
    ingen som har en dunge med mellomakslinger å måle og sjekke litt på?
    kom også på en annen ting... er det og om så, hva er tykkelsen/diameteren på de ulike mellomakslingene?
    23. juni 2010
    trondheim
    jeg har lest en gang i tiden:S (slitt og bli gammal) at man brukte fram delen fra 900 bil med bakk delen ra 245 varebil og spacer..? kan det vere no i dete kodja?
    11. des. 2009
    Trondheim
    er det jeg prøver å finne ut her nå. men vil nå tro at aksling er like lang på 245 som 244/242 vell? så forskjellen blir fremdre del av mellomakselen bare i såfall?
    men om noen sitter med kunskap her så kom med det.
    Registrerte brukere Ekren sin avatar
    Melhus, Norway
    Er Bare fremre del, den bakerste er like lang uansett
    Stian708 på forumet har en spacer til overs
    Styremedlem VOLVO-klubben trøndelag
    -1977 242 Turbo -1978 242 L SOLGT -1983 240 Turbo orginalare -1989 740 Turbo SOLGT -1990 240 Turbo - 2006 VW Transporter -1989 245 Turbo
    17. jan. 2011
    tror du sliter med og finne en somm passer akkuratt men du kan jo altids få noen på et dreie verksted til å sveise på denn det funker
    23. juni 2010
    trondheim
    fant du ut av dete?
    11. des. 2009
    Trondheim
    nope venter enda på mål fra folk som har slike liggende.
    fikk derrimot et tips fra Tor24 om at en 740 aksling kunne kortes ned 3cm ca for å passe mot m90. og korting av aksel liker jeg bedre enn forlenging. da man får en sveis istede for to på mellomakselen.
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Man får jo bare en sveis hvis man forlenger og.. Bruker to mellomaksler.
    Alle 7/900 bakdeler er like lange, og alle 200 bakdeler er like lange.
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    Mysen, Østfold
    Den lengste er vel M47 aksel fra 7/940. 740 ble vel ikke levert med m45?
    Tror bakre delene skal være like på 2/7/9 serie, men ikke helt sikker.
    Uansett lettest å korte inn en aksel kontra å balle med masse spacere og tull.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
  1. Kjøpt R-fjærer til 1998 V70 AWD - fjærene er litt ulike
    By Tore in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Svar: 25
    Siste post: 27/03/11, 09:55
  2. Cooler i 242, RS500... ulike str...
    By Kodja in forum Motor og gir
    Siste post: 17/11/10, 19:13
