Har et problem som kanskje noen kan hjelpe med diagnose?
Har typisk hjullagerstøy fra ett av bakhjula. Lyden forsvinner momentant når:
1: Drar forsiktig i p-brems..
2: Trykker forsiktig på bremsepedalen..
Jeg var sikker på at dette var bakhjulslager, så jeg var "smart" og byttet begge to.
Lyden forsvant ikke!!!!
Teorien min er da: Siden bakhjulstrekken slår seg av, og støyen forsvinner ved bruk av p-brems, så sitter problemet i et eller annet lager i drivlinja fra vinkelkasse og bakover.
Jeg regner med at bakhjulstrekken også slår seg av nár fotbremsen blir aktivert.
Lyden kommer ALLTID tilbake når jeg trykker på gassen (belastning).
Kan det være noe så enkelt (og gammeldags som gåen bakaksel (diff.) ?
Mulige diagnoser mottas med takk!
