Thanks Thanks:  2
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 48
Tråd: Bygge om til el-vifte
    25. jan. 2011
    Tromsø
    Standard Bygge om til el-vifte
    Hei!
    Lurer på hvordan man skal gjøre det når man skal bygge om til el-vifte?
    27. juni 2010
    Os ( Bergen )
    el-vifte på radiator: eneste er jo at du trenger en termostat som starter den når motor går over driftstemperaturen sin.
    går ann å ha en bryter manuelt i bilen men er ikkje å anbefale! fort gjort å glemme!!
    945 tic stage 3 (prosjekt), Pajero 3.2 dykkebil, opel astra 1.7TDI kone/sparebørse, Ducati 900super sport, HD-Springer, HD FXR prosjekt igang,
    25. jan. 2011
    Tromsø
    Takk for svar!
    Du har ikke tilfeldigvis et koblingskjema ?
    27. juni 2010
    Os ( Bergen )
    nei har ikkje gjort det ennå, men det er nok ganske enkelt.
    vet ikkje om man kjører strømmen igjenom termostatbryteren eller om man kobler viften igjenom et rele og bruker tremostaten som styrestrøm. vis viften suger litt strøm er nok det siste best vil eg tro.
    sa de ingenting der du kjøpte den da?
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    bruk rele, kjøp en termostatbryter på biltema, samme om den er til audi eller hva, og et adapter til den, mener det er 36 mm. sett den i den øverste radiator slangen.
    på rele tar du strøm fra batteri inn på 30. jord fra vifta og bilen på 86. termobrytern jorder du i ene enden og setter den inn på 87 ell 85, det samme med pluss ledningen fra vifta 87 ell 85, husker ikke, men er ikke værre enn å prøve seg fram bilen blir lett noe varmere, men ingen fare, ryker litt av motoren også
    oslo
    Hva slags bil har du? har du 940 så ligger dette klart (somregel). Søk så finner du nok svar. ellers står det ihvertfall i chrML sin tråd (men orka ikke leite gjennom den nå :P)
    25. jan. 2011
    Tromsø
    Takk for svar gutter!
    Er en 740 89 mod
    Registrerte brukere Espen-K sin avatar
    26. mai 2010
    Horten
    Hvilken vifte er det du har tenkt å montere?
    Går å funderer på å bygge om til elektrisk vifte selv og vurderer original kontra uoriginal vifte.
    Min 91 volvo 945 SOLGT..
    I usually downshift when i'm near a prius so they can hear me hurting the environment.
    oslo
    Kan være lurt å skaffe en vifte som tåler å gå på 2 hastigheter. som noen av volvo sine. da slipper du at det bråker som F i det vifta slår inn. bedre om den går inn litt svakere og før ved lavere temp
    26. mai 2010
    Horten
    Det beste er selvsagt en original vifte med viftekåpe og fester som er bolt on.
    25. jan. 2011
    Tromsø
    Ja, hadde jo vært det greieste, men jeg vurderte vifta ifra biltema
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    bruk vifta fra 940. den passer rett på, og har to steg, jeg kjører på steg 1. det kjøler mer enn nok, vifta starter ved ca 86 grader og går kun kanskje 10 sek så stopper den igjen. under kjøring går den nesten aldri. ( hvertfall ikke nå om vintern) så sparer en del hk på det også!
    25. jan. 2011
    Tromsø
    Oki, må prøve å få tak i ei vifte ifra 940.
    Ingen som muligens har et koblings skjema?
    oslo
    står i tråden til chrml. eller under howto på forumet (tror jeg)
    25. jan. 2011
    Tromsø
    Fant ikke noe på " how to" tråden.
    Hvilken tråd til chrml? Er det worklog tråden hans du mener ?
    oslo
    ja skal stå der et sted
    bruk "søk i tråden" og søk på vifte ellerno
    25. jan. 2011
    Tromsø
    Ikke vet jeg hvor du fant det, men jeg fant ikke
    oslo
    16. des. 2009
    Horten
    Gaupne
    68
    Brukte orginalvifte ifra 940 med ac, da den er 2-trinns, orginalt dobbeltrele, termobrytar ifra citroeng (den hadde mest fornuftig temperatur) og adapter for slangemontering ifra biltema i nedre kjøleslange.
    Vifta skrudde eg fast orginalt oppe og stripsa nede, relet blir jorda via termobrytaret og kan tvangskøyrast med brytar inne.
    Volvo 245 - Eks varebil
  21. #21
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Hvorfor legge opp egen termostat? Hjernen har jo allerede signaler til elvifte klart. Hvis kontakta ikke ligger under høyre dempertårn avstiver (en 3-pols kontakt) så skal det alikevell ligge ut av hjernen.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
  22. #22
    Gaupne
    68
    I og med at det er ein 740 89 så tvilar eg på at det ligg klart
  23. #23
    08. sep. 2010
    alvdal
    ligger ikke klart på så gammel bil kun 9 serie det ligger klart på noen, men ikke alle der eller
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  24. #24
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    LH 2.4 har det klart. De 940'ne som ikke har kontakta under demperavstiveren har jo lik hjerne (regner jeg med) så er bare å koble seg inn på kontakta i hjernern.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  25. #25
    25. jan. 2011
    Tromsø
    Litt usikker på om alle LH 2.4 har det klart. Vertfall de gamle, men skal se etter..
  1. El-vifte?
    By kjellt in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 17
    Siste post: 22/03/13, 11:51
  2. el vifte på 940
    By john magne in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 19/12/10, 20:30
  3. kobling av ell vifte.
    By Arrnty90 in forum Motor og gir
    Siste post: 22/03/10, 01:27
  4. El.vifte på 240?
    By OlavS. in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 09/02/10, 16:09
