Jeg skrudde idag av topp-dekselet på en topp jeg har liggende på kammen var det stemplet inn følgende nr: 1000132, noen som kan si noe om hvilken kam dette er utifra dette nummeret?
du må se i bak enden på kam. mot torpedo. der står det stemplet inn hvilken kam
1000132 står på di fleste kamme om jeg ikke tar feil
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
Ok, takk, da skal jeg sjekke det
Det sto "T" på kammen min så jeg antar at det er en T-kam
Noen som kan si noe om denne kammen?
Er vel den som sitter org i turbobiler. Ingen sprek kam
Ett lite tilleggsspørsmål, hvis det ikke står noe stempla inn bakerst på kammen, hvordan skal man se hva slags kam det er da?
Hvordan er det å benytte en T-kam i en 531 topp med k-innsug og en 32/36 weber og grenrør?
Står det volvo på alle kammene også? Isåfall må det være noe anna jeg har, står ikke noe annet enn lydis på den mener jeg.
Edit: Ville heller gått for en annen kam. Den er mildt sagt slapp som nevnt. V,VX3, H eller A kam er bedre valg hvis du vil ha org volvokam.
Sist endret av Daruu; 28/01/11 kl 17:38
1989 modell 245 brukis
1977 modell 242 Prosjekt
DEt står 1000132 på min også men T på bakre enden av kammen
Ok hva er forskjellen på A og K kam da?
K-kam: løft inn/ut 11,95 mm, duration 268 grader.
A-kam: løft inn/ut 10,5 mm, duration 260 grader.
K-kammen drar generelt bedre, særlig på mellomregisteret.
k-kam
raskere ladetrykk, drar jevnere og bedre på topp. med andre ord kinderegg
men har du mye effekt så tømmes girene fort, ihvertfall på en kompis sin bil.
er jo egentlig en sugekam..
945 tic stage 3 (prosjekt), Pajero 3.2 dykkebil, opel astra 1.7TDI kone/sparebørse, Ducati 900super sport, HD-Springer, HD FXR prosjekt igang,
Etter litt frem og tilbake så blir det å benytte en K-kam i en 531 topp med k-innsug og en 32/36 weber og grenrør.
Tror det skal virke ok...
Så lenge det ikke er en K-motor, så vil det funke.. Men river ikke skinnet av pølsa. Men litt bedre vil det jo bli!
Skal du ha litt liv i motoren din så er t-a kam siste valg..
Har du overtrykk i motoren så har du 20 forskjellige kammer etter ditt valg. alt etter moment og ventilstillinger. pick and choise....
jeg har både B21 og B230 bunn tilgjengelig, men tenkte å bruke B21 blokka da det er den som hører til bilen. Toppen skal også planslipes, men hvor mye vet jeg ikke da jeg heller ikke vet om dette er gjort på den tidligere.
Og det blir sugemotor ja, dette blir et utgangspunkt så får vi se hvor det bærer senere.
